1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Отдельной темы пока городить не буду, тут спрошу. Мучаюсь выбором фундамента. Местность весьма сырая, грунтовые очень близко. Вот так выглядит весной. Сейчас уровень грунтовых не больше полуметра точно (может и ещё меньше). Летом вода, конечно, не стоит, но до воды близко (в августе бурил лунки 1.2 метра- в некоторых вода стала сочиться. Почва -точно не скажу, навскидку (бурил мотобуром ямки под забор - 1.2 метра) земли сантиметров 60-70, потом песок. Больше трёх колец в округе колодцы никто сделать не смог-песок с водой ползёт. Домик планируется дачный, с периодическими посещениями зимой-поэтому наверное каркас или дерево. Какие варианты вообще предпочтительнее ? Импонируют сваи-(и под домом сырости меньше будет), но пугает коррозия. Бетон- тоже под вопросом как себя поведёт. Недалеко от меня вроде как залили плиту ! и поставили кирпичный дом в два этажа. Так вот плита через несколько лет накренилась на один бок и дом сейчас как пизанская башня- причём без трещин в кладке. В какую сторону мне лучше посмотреть ? Осушать участок нереально -отводить воды некуда, такая почва там вблизи везде.
  2. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Здравствуйте форумчане!
    Вопрос может прозвучать глупо, но все же:
    - какой фундамент нужен в скалистом грунте с уклоном (побережье Анапы на склоне горы) под дом 12х12 в 3 этажа из пенополистиролблока?
    я хочу выдолбить часть цоколя в скале, выход на задний двор будет через второй этаж. Т. е. не строить дом "лесенкой" вверх по горе.
    Краснодар сейсмоопасный район, местные строители про это не слышали. или прикидываются. Про сейсмопояс тоже не слышали.
    Сосед делал так выдолбил цоколь, как я хочу, вкопал/выдолбил сваи потом сверху залил плиту... Если там скала надо ли оно?
    как правильно сделать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ее и убирай...И поднимай подушку щебнем.
  4. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    И лить ленту ? Я не разбираюсь в этом, но немного смущает один факт. Сосед через дачу колодец рыл прошлым летом. Три кольца-больше не смог, песок с водой просто ползёт в яму. Такие "движения" не могут привести к нехорошим последствиям?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я приверженец плиты...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все логично...он прокопал глубоко...и нарушил водоупорный слой. :(
    Но...лучше что-бы спецы на месте посмотрели. :super:
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А что нужно то для расчёта?У Вас подпись-проекты фундаментов удалённо.Так можно?
  8. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Я, правда, про его фундамент знаю только по наслышке и как они его там лили не знаю, может и с нарушением, но факт есть. Ещё минимум два домика в СНТ наклонились, правда все старой постройки-более 20 лет точно.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно.
  10. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Так что нужно то для этого, сколько денег будет стоить?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такие вопросы можно обсуждать только в ЛС. Напишите мне .
  12. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Что мне ни кто не отвечает. может не правильно вопрос задал?
  13. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Посоветуйте люди опытные.
    Предложили балки на фундамент 7,5м (длина) х 0,75м (высота) х 0,2-0,25 ширина
    Дом думаю 6,5-7м х 15м. Т. е. в длинну пойдут эти балки (2шт с одной стороны и две с другой) а в ширину заливать.
    Стоит ли укреплять основание или армировать сверху? Почва песчаная. Боюсь если какая сядет, то полопают блоки.
  14. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    Здравствуйте! Хотел узнать ваше мнение по поводу выбора типа фундамента под 2 этажный кирпичный дом 9х12 с таким типом грунтов
    Участок с небольшим уклоном. Перепад высот по диагонали на пятне застройки 1 метр
  15. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент выбрать под каркасный гараж
    размером 5х10м. Пробурил ручным буром примерно до 2.6 метра. Грунт такой: 0-1м, песок с небольшим содержанием глины, дальше чистый песок, ближе к мелкому.
    С 1.7 метра начинается вода, соответственно песок в состоянии плывуна.
    Участок практически ровный, поэтому планирую подсыпать под гаражом и домом сантиметров 40-50 песка.
    Нормативная глубина промерзания - 3м.
