1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...5 кубов пойдет.
    100 мм плита. Бетона тоже пойдет 5 кубов.
    машина мелкого или среднего щебня...трамбовать.
    Плодородку снять, если она есть.
    П. С. у меня на таком фундаменте баня в два этажа стоит.
    и ребята тоже много гаражей и бань сделали.
  2. Nowostroy
    Nowostroy
    Nowostroy
    Можно у вас спросить совет по фундаменту?
  3. al185
    al185
    al185
    можно
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируйте, к кому обращаетесь...тогда понятнее, к кому вопрос.
    Или просто...ко всем...тогда не надо цитировать...:|:
  5. Nowostroy
    Nowostroy
    Nowostroy
    Спасибо. Спрашиваем.
    Какой нужен фундамент для дома 8х10 с верандой. Сруб 2 этажа.
    Подземный цольный этаж глубиной 2,7м на часть дома.
    Почва суглинок.
    Участок прямой/ ровный.
    Пушкинский район (Московская область).
    если можно ответить конкретно, будем благодарны. Много чего прочитано, ясности нет никакой.
    вопрос ко всем экспертам.
  6. Nowostroy
    Nowostroy
    Nowostroy
    Может, мы что-то не так спрашиваем? какие-то баллы и спасибо приходят в оповещение, а сам ответ/ консультацию на вопросы где и как можно получить?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Вопрос не совсем по фундаменту.
    Построил плиту под гараж, в одном ее месте сосредоточение гильз в количестве 8 шт размером 110 - 160. Думаю, может быть в метре от фундамента выкопать яму и организовать в ней колодец для выхода гильз.
    Смысл такой:
    1. Доступ к гильзам без разламывания того, что вокруг гаража. В перспективе планирую строить баню, к которой будет идти теплотрасса, сейчас ее прокладывать бессмысленно, а потом придется ломать обустроенность в районе гильз. Ну и вообще, мало ли что придется переделывать или чинить, меньше ломать.
    2. В колодце удобно сделать подъем трубы водоснабжения с глубины ~1.5 м до глубины расположения гильз (~50 см) и слив из трубы.
    3. Наверняка еще есть плюсы.
    Сначала думал выкопать 2 метра, засыпать песка/щебня, утрамбовать и установть обычные круглые кольца, свкрху люк. Теперь же думаю, а не лучше ли будет просто выкопать прямоугольную яму, установить внутри опалубку и залить бетон? Так и размеры можно выбрать какие удобно и глубину.
    Что скажете? Какие будут советы? Какие минусы у такого решения?
  8. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Здравствуйте, уважаемые.
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Чем больше переворачиваю информации - тем больше сомнений и неуверенности.
    Есть желание на неровном рельефе сделать фундамент для гаража твинблок+облицовочный кирпич. Размеры 9,5х9,5. Задумывался о плите, но смущает перепад почти в 1 метр как слева-направо, так и от фронта внутрь. Какой тип фундамента рассматривать? Грунт - глина с песком до 1 метра - ниже песок. Глубина промерзания 1,8 м.
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Хочу заливать ленточный фундамент под баньку. Привезли щебень желтый (я так понимаю известняковый он называется) мелкой фракции. Буду мешать с цементом (Портландцемент м500) и песком. Вопросов два
    1. В каких соотношениях мешать (и нужно ли ещё что-то добавлять)?
    2. Нужно ли промывать щебень, мне кажется там много "муки"?
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Нижний АП, сечение 40х40 см, размер 14х10 м + внутренние перегородки. Рабочая арматура в 5 рядов - 3 снизу, 2 сверху.
    1. Как проще - сначала разложить на лягушки и обвязать хомутами арматуру, а затем вокруг нее сколотить стенки опалубки или сначала опалубка, а потом внутри собирать каркас?
    2. На 14 метрах длины прогиб основания - до 6 см. Есть ли смысл увеличивая толщину защитного слоя выровнять арматуру "в горизонт" или с таким прогибом она все равно будет работать не хуже?
  11. rde74
    rde74
    rde74
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по заливке фундамента, точнее армировании.
    Имеется два уровня блоков фбс в уровень с грунтом, но надо поднять фундамент в уровень с улицей хотя бы еще на 60см, хочу поверх блоков залить армопояс, какой арматурой армироваться в блоки, использовать 8ку гладкую, или всёже 10ку?
  12. rde74
    rde74
    rde74
    Забыл добавить... По армированной арматуре хочу вязать каркас...
  13. saikko
    saikko
    saikko
    Прошу помощи профессионалов. Имеет ли право на существование следующий вариант фундамента и монолитного пола:
    Фундамент ленточный 10 на 12, посередине перемычка вдоль (пролеты по 4,4 м). Фундамет и цоколь – монолит. Подцокольное пространство засыпано щебнем заподлецо с цоколем. Далее залиты полы 12см с заходом на фундамент и с армированием. Планируется полутороэтажный дом. Облицовка планируется керамическим кирпичом по цоколю, а внутренние стены также керамикой, но уже сверху монолитного пола.
    Надежна ли данная конструкция? Можно ли на такой пол ставить кирпичные межкомнатные перегородки?
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Ростверк, высота от земли ~60см. Планирую утеплять его и делать утепленную отмостку 50мм ЭППС.
    Нужно ли делать вертикальную гидроизоляцию ростверка?
    Например промазать горячим битумом? Или как?
    Для чего делают вертикальную гидроизоляцию фундамента?
    Цоколь тоже гидроизолировать?
  15. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Ленточный фундамент, дом одноэтажный, стены из керамзито бетона. Можно ли сделать цоколь из шлако песчанных блоков? Вообще, делают такой цоколь ? Спасибо.
