1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Посоветуйте какой фундамент делать? Проект дома 10,2 на 10,2 из ГБ полные 2 этажа, по нему лента на глубину промерзания. Я же думаю сделать плиту 300мм. Но вот в чем вопрос, на расстоянии 5-10 метров протекает маленькая речушка, с слов людей она 2 раза заливала все участки в округе. Как быть? Подымать подушку фундамента и саму плиту, или это бессмысленно? Лить ленту на сваях и подымать сому ленту?
  2. koler25
    koler25
    koler25
    Надо копать фундамент, экскаватрощик спрашивает сколько метров по длине траншеи надо копать ?
    Укрепил план фундамента, можете сказать пожалуйста в итоге сколько метров надо копать?
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Добрый день.
    Сделали в эту среду МЗЛФ 15х9 под двухэтажный дом 200м2 из проф. бруса.
    Общий объем бетона по проекту 45 м3
    Заливали так:
    до 14 часов залили основной объем бетона.
    в 19 часов пришла еще одна машина
    в 23 часа пришел последний миксер
    В результате получились швы (см. фото во вложении).
    Подскажите, пожалуйста, насколько это допустимо, чем чревато в будущем и что можно сделать сейчас?
    Собирать дом можно на такой ленте или есть явные риски?
    Еще немного фото в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/367192/page-7#post-16377336
  4. Olgovich83
    Olgovich83
    Olgovich83
    Имеется ленточный фундамент 9х5 толщина ленты 40 см. глубина 120 см. с цоколем из кирпича 50см. простоял год, хотелось бы добавит около двух метров, подскажите как лучще соеденить фундаменты между собой? и стоит ли?
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Сейчас повально стали строить ленточные фундаменты с обратной засыпкой и последующим перекрытием плитой. Или полами по грунту. Или просто плитные фундаменты. Канализацию и ввод воды от скважины заводят под плиту и там хоронят. И никто не может объяснить как дальше жить. На сколько это рассчитано? Какая ремонтопригодность? Строю фундамент и нахожусь в полном смятении как поступить. В бане из-за просчёта сантехника пришлось вскрывать плиту, откапываться и переносить часть трубы. Слава богу сейчас заметили ошибку, на стадии строительства. Как теперь поступить с фундаментом под дом и коммуникациями?
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    @Olgovich83, А какие грунты и какая постройка предполагается? Прилепить надёжно не получится. Анкеровка мало помогает. лучше уделить внимание грунту, мощно протрамбовать, чтоб не было осадки. Как вариант обе части фундаментов сверху связывать единым армопоясом. И строить коробку из бруса, бревна, каркасник. или уж по типу Шале.
  7. MihVik
    MihVik
    MihVik
    @Алeксандp, Вообще не парься! На практике обычное явление. Горизонтальных швов делай хоть сколько. А брусу вообще не страшно.
  8. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Блин, за советом обратился. А тут одни вопросы. даже модератора нет.
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Это точно.
    Я по этой же причине не рассматривал плиту, потому что не понимал как предусмотреть коммуникации и их дальнейший ввод.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    @MihVik, такая же фигня. видимо будем делать ленточный фундамент. ХОтя там тоже у меня кучу вопросов.
  11. Olgovich83
    Olgovich83
    Olgovich83
    @MihVik, по фундаменту не получится армопояс, т. к. на старом уже поднят цоколь 50см. из кирпича, если только на новой ленте также поднять цоколь, а потом общий армопояс, строить буду из газобетона) на пол первого этажа плиты перекрытия.
  12. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Вот это не понял. Полуэтаж что-ли? Высотой 1,5? Варианты: доложить пристрой по уровню и связать мощным ростверком. Или всё-же разобрать кирпич и залить фундамент вот так> Это будет самое верное решение.
    Внутреннюю перемычку можно кирпичной оставить.
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    1-делайте все водные точки на одной стороне, чтобы не тянуть трубу через всю плиту.
    2-сначала делайте короб из пеноплекса, потом туда трубу, для того чтобы можно было в любой момент легко достать. большинство делают выпуски канализации и заливают намертво бетоном, соответственно доставать её проблематичнее :aga:
  14. 7766451
    7766451
    Минск
    Всем привет! Нужен совет ребята! Хочу начать строится сам, но стоит вопрос по фундаменту!, а именно выкопан котлован (под цоколь) 2.5 метра в низ- там суглинок! Были куплены ФБС 30 разные-2.4, 1.2, 0.9 и плиты перекрытия! ПРОЕКТА ДОМА НЕТУ НИКАКОГО, ЭТО ДАЧНЫЙ ДОМИК=). На верху склоняюсь цоколь связать с свайно-ростверковым фундаментом. Так вот не знаю будит-ли работать такой фундамент и не случиться с ним что-нибудь! Дом деревянный с гаражом! Фото прикрепил котлована и фундамента которого хочу видеть!
  15. Olgovich83
    Olgovich83
    Olgovich83
    Предложение хорошее но на старом фундаменте цоколь в 10 рядов кирпича выложен, и каждый ряд проармирован сеткой, сложен очень хорошо и разбирать не вариант(
