1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Точную может и не получится, но примерно то можно ориентироваться на пропорции.
  2. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Сегодня бригада положила подкладочную доску на фундамент. На одной из внутренних стен она выступает за край фундамента на 6 см (т.е. ширина фунд-та 20 см, доски тоже 20 см, но 14 см доски лежит на нём, а 6 см "висит" в воздухе). С одного конца этой стены доска лежит полностью, а к другому "набегает" 6 см - так криво залили фундамент; а брус уже с зарезанными замками, поэтому все стены под 90 градусов. На всех остальных стенах - и внешних и внутренних - доска лежит полностью на фундаменте. Бригадир говорит, что это совсем не критично. Хотелось бы услышать ещё независимое мнение по этому поводу.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нет это не критично, но сравнимо когда обуваешь сапоги, а каждый сапог разного размера! Предложите попробовать бригадиру :), посмотрим как удобно будет ему, хоть это не критично!
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Аналогия что надо. Я бы со стыда "сгорел".
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть вопрос
    Рабочие обмазали опалубку битумной гидроизоляционной мастикой. Мотивация - всё равно фундамент надо обмазывать гидроизоляцией и опалубка отойдёт лучше. Есть другое мнение, что это плохо повлияет на бетон при затвердении, марка верхнего слова радикально снизится. Есть ли мнения, что правильнее?
  6. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Правильнее обмазывать опалубку, а с бетоном ни чего не случиться
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Опалубка обмазывается, но минеральным маслом... Но обмазав битумом ничего криминального не сделали!
  8. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Уважаемые форумчане, подскажите какой тип фундамента предпочесть. Бывшие торфоразработки, толщина торфа примерно 7-10 метров. Вода очень близко. Нужно здание 2 этажа 12*12 из легкого блока. Геологию пока не заказывал, но буду.
  9. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Ситуация аналогична, только торфа 4.5 метра. Буду ждать толковых советов.
  10. Caligula
    Caligula
    Caligula
    Озёрск Челябинской области
    Здравствуйте, всем! :)
    Нужна помощь в принятии решения какой фундамент мне нужно поставить.
    Очень боюсь, что стены треснут!
    Вводные:
    г. Озёрск Челябинской области, садоводческое товарищество "Рябинушка".
    Участок с небольшим уклоном.
    Грунт пучинистый - 20см чернозём, остальное суглинок (к лопате прилипает!,
    выкопал 50см под временный туалет, что глубже не знаю)
    Промерзание грунта - 1.9м
    Уровень грунтовых вод - высокий (на соседнем участке в погребе -2м постоянно лужа)
    Дом:
    Пока не отапливаемый во время зимы, но с печкой типа ТЕРМОФОР на случай если захотим приехать зимой.
    Точно не определился с размерами, но пока, 6000Х8400 (может быть больше, но не меньше)
    из газоблока с одной несущей перегородкой во всю длину 8400см, в которой будет одна дверь,
    2 полных этажа, перекрытия 6000см из бруса 100х200, крыша двускатная,
    фронтоны хочу из газоблока,(это с двух сторон по 6000см) но меня можно и отговорить (мет.черепица
    или мягкая черепица или ондулин) ещё думаю).
    Внутренние перегородки планирую пока из гипсокартона.
    Несущие стены будут утепляться из нутри, с наружи планируется сайдинг, но это ещё решается.
    Сначала рассчитывал столбчатый фундамент на глубину 2м-2,5м с ростверком,
    Естественно всё с арматурой и столбы с пяткой, и подушкой под пятку на 0,3м + гидроизоляция.
    Потом мелко заглубленный фундамент на 0,7м с арматурой и подушкой на 0,3м +гидроизоляция.
    Потом подумал, что может быть плиту залить 0,2м с арматурой и подушкой на 0,3м.
    По финансам вроде одинаково.
    На фундаменте экономить не хочу, но как говориться деньги зарабатываю своим горбом.
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    для выбора типа фундамента у Вас нет самой важной информации
    отшурфите по периметру планируемого дома 2-3 шурфа на глубину не менее 2-х метров, в визуально отличающихся местах по высотам, структуре грунта и его поверхностной водонасыщенности
    выкладывайте фото, описание что увидели и пощупали руками - обсудим
    по возможности уточните что значит "Участок с небольшим уклоном", в частности интересны разности высот в пятне застройки
  12. ВладимирТамбов
    ВладимирТамбов
    ВладимирТамбов
    Tambovka, Tambovskaya Oblast', Russia
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    Я столкнулся с такой трудностью и что-то никак не могу найти ей разрешение на просторах интернета. Купил дачный участок, а на этом участке в виде домика стоит бочка железная. В таких бочках живут строительные бригады на севере, где тянут газопроводы всякие. О - если посмотреть на нее с торца, то стоит она вот так. Сейчас я ее буду переносить в другое место, так как на этом месте планирую строить дом, а бочка будет что-то типа сарая-мастерской. Подскажите пожалуйста как сделать под этой бочкой фундамент или опоры? Искал в интернете готовый вариант, но либо не нашел, либо их не существует. Можете что-нибудь посоветовать?
  13. Caligula
    Caligula
    Caligula
    Спасибо огромное... :) пошел копать и фотографировать... как сделаю отпишусь:)
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    под мобильные бытовки не делают капитальные фундаменты
    если планируете её устанавливать навсегда, то выкопайте приямок размером в плане равном горизонтальной проекции этой бочки, глубиной например 60 см (зависит от грунта основания, чем "слабее" грунт, тем больше глубина) и выстелите дно и стенки геотекстилем, применяемым в ландшафтном или дорожном строительстве
    заполните его его не менее чем на две трети глубины песком, пролейте песок водой до максимальной осадки
    выполните обмазочную гидроизоляцию бочки ниже её ватерлинии (порог входной двери), смонтируйте в приямок автокраном бочку - порог д. б. выше грунта на 15 см (регулируйте подсыкой песка в приямок), оставшиеся по бокам пустоты засыпайте песком до уровня грунта и проливайте водой до тех пор, пока песок не перестанет давать осадку
    этого фундамента Вам хватит на весь срок службы бочки
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На бетон не повлияет. Если это их доски - это их проблемы. Пускай себе мажут. А если ваши и по-вашему мнению они пришли в негодость - не покрасить, не применить, где и как вы планировали, надо делать претензию потому, что процедура экзотическая и необязательная - личная дурь. На щите опалубки вообще-то степлером закрепляют пленку или картон - чтобы доски не пачкались, молочко не вытекало.
    Я вот подумал - можно, пожалуй, и стрейч так же применить
    Правильнее всего, чего будет, то и подложите. Камни большие, например, или небольшие, но побольше.
    Или покрышки, набитые чем- нибудь. Если вдруг ошибетесь и сделаете что-то не так и фундамент ваш просядет (у меня с похожей щтукой так произошло) - не беда. Негодную деталь выньте, и поставьте новую - побольше. Бочка - штука жесткая, ей пофигу, как она будет стоять. Лишь бы на мокром грунте не лежала и не ржавела от этого.
