1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. ЛенаДенискевич
    ЛенаДенискевич
    Челябинск
    Добрый день! Нуждаюсь в совете. Купил участок, решил поставить дом. Начал копать фундамент, а на глубине 1 метр, нашел строительный бут, оказывается здесь было болото, его отсыпали бутом, а сверху чернозем метровой высоты. Что делать с таким грунтом, какой фундамент выбрать?
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Сам спросил, сам отвечу. Вдруг кому пригодится. Если сначала колотить опалубку, то каркас следует вязать не в ней, а снаружи. Бригады вяжут каркасы на треногах или П-образных стойках, затем переносят их и укладывают в опалубку.
    Свой каркас я связал прямо над опалубкой, на перекладинах, потом готовую конструкцию просто опустил вниз.
    А вязать прямо в готовой опалубке, по месту - близко к нереальному.
  3. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Добрый!
    хочу сделать тамбур из фундаментных блоков 2400*400*600 в 4 ряда с каждой стороны и положить 2 пустотелые плиты наверх.
    Вопрос стоит что правильнее и лучше использовать целые блоки в количестве 8 штук или ложить сначала целый потом 2 половинки потом целый и 2 половинки?
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @petrovich920, чем меньше швов - тем лучше.
  5. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Приветствую всех!
    Прошу вашего совета, залил фундамент с ребрами наружу, дальнейшее строительство планируется на следующий год. Подскажите пожалуйста как законсервировать плиту на зиму? Сейчас там собирается вода как в бассейне... Пока мысли такие: пробурить несколько отверстий для отвода воды, а на зиму что сделать? Засыпать песком например до верха и укрыть рубероидом или пленкой? нужно ли утеплять или промазывать чем то?
    Фото прилагаю
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, отверстия для слива воды пробурить по любому. А остальное - смотря для чего. Если боитесь неравномерного морозного пучения, способного поломать плиту, то утеплять по верху (с заходом на прилегающий грунт) пенопластом, опилом, керамзитом... Если пучения не боитесь, а слив будет, то можно ничего не делать - нормальный (у Вас нормальный?) бетон спокойно зимует под открытым небом. Можно весной не ждать таяния снега, а выкидать его за периметр плиты.
    А можно вопрос - почему/зачем ребра вверх? Техническое подполье с доступом под всем домом будет?
    Совет для "последователей" @s_kasyanov - чтобы не бурить в бетоне отверстия для слива воды (желательно не маленького диаметра - 8-10-12мм легко засоряются), можно до заливки установить в нужных местах трубки или легко высверливаемые закладные из пенопласта, дерева...
  7. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Спасибо! Больше наверно боюсь что отверстия для слива замерзнут и лед разорвет эти ребра и то что подушку размоет до сезона. Ребра вверх (как мне объяснил проектировщик) для придания большей жесткости основанию стен из ГБ блоков. Бетон качественный, сертификаты есть (хотя эио наверное сейчас никакой роли не играет) но брал прораб в проверенном месте.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ребра, так понимаю, армированные. Если да, то лед в отверстии даже в 50мм, а тем более в 16-25мм, не разорвет десятки см армированного бетона вокруг. Льда от таящего снега на дне "чаш" будет совсем не много - буквально несколько см, даже если вообще снег не убирать. Но всё-таки весной (когда уже не будет ожидаться больших снегопадов) лучше выбраться разок на расчистку.
    Это понятно (про наличие ребер). Непонятно - почему вверх, с возникновением необходимости устройства ещё одного перекрытия?
    Не совсем понимаю - если есть проектировщик, то почему не спросить его самого - как "обращаться" с его фундаментом? У проектировщика в любом случае должно быть больше информации о фундаменте и условиях, в которых он находится, чем у советчиков с форума.
  9. 24dima1
    24dima1
    24dima1
    Дом планирую строить 9 на 13, одноэтажный со 2 этажом в крыше. По середине еще несущая стена (13 метров) Стены из газосиликата, перекрытие деревянное. Первый этаж перекрытие по грунту - стяжку 10 см и перегородки по ней. Почва суглинок с 1 метра по 1,5 с 1,5 по 2,5 плотный суглинок, ближе к глине (комки лепятся, мнутся без трещин, но 1 мм шнур не катается, песок мелкий, в составе. Когда бур копал газ 66 дым пошел в вале, который крутит бур, от нагрузки. Сам копал вручную буром, приходилось лопатой долбить, прежде чем бурить за пол дня просверлил только на 1 метр, поэтому и нанял газ 66. Рядом в 4,5 метров от дома, сосед выкопал яму 3,5 метра - воды нет. Разговаривал с экскаваторщиком, он сказал:" Что он копал у нас грунт и там очень твердый грунт". Так что смело сваи можно делать. Я не могу определить. Рядом и на сваях и на ленте делают. Дом находится на маленькой уклоне на 10 метров 30 см. https://drive.google.com/file/d/0B3Q7Ya86K0A3Y2h0RVlkZkp6V28/view?usp=sharing
    Вот ссылка на видео с участка про грунт, как его мну.
    А тут в сухом состоянии грунт .https://drive.google.com/file/d/0B3Q7Ya86K0A3RTZnSFdWcGZBZE0/view?usp=sharing
  10. 724101
    724101
    Кажется на форуме нет людей имеющих заработок отвечая на вопросы форумчан. Поэтому многие вопросы остаются без ответов. Всё же задам вопрос.
    Видел старые небольшие гаражи стоят без фундамента, на двух балках в виде лыж. Стоят нормально. А большой гараж можно построить на таких "лыжах" ? Кто еще знает примеры сооружений без фундамента ?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас ее и так размыть может - края плиты по сути уже вывешены.
    Если будете пробивать отверстия, то сначала постарайтесь спустить воду через небольшое отверстие медленно - иначе часть подушки вымоет.
    Это для чего же, Константин?.. чтобы промерзала вода под плитой с гарантией? ;)
    Ее там возможно и не будет (нет данных), но если плита лежит хотя бы на небольшом уклоне на рельефе, то вода там будет.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Забыли указать что за конструкция у таких гаражей и материал.
    Ответ очевиден: можно, если позволяют конструкция гаража, материалы и грунтовые условия/рельеф - осталось разобраться с указанными позициями. ;)
  13. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Господа, помогите пожалуйста советом, в каком направлении думать о фундаменте под каркасник?
    Грунт можно сказать "говно"... глина на глубину 1,5-1,7м, далее начинаются вкрапления песка. Глина до такой степени плотная, что вода просто не впитывается грунтом. Уклон можно сказать просто никакой, на 35 м длины участка около 0,5 м. УГВ по весне где то на глубине 1,8-2м. В соседних участках есть так называемые выгребные ямы, вода накопленная с весны впитывается к концу августа до уровня -2,5 м. отводить верховодку и ливневые воды по рельефу некуда. Пучение грунта по весне весьма ощутимое.
    Рассматриваемые варианты:
    1. Мелкая лента по примеру @Tim1313, однако берут сомнения на тему отвода воды (по рельефу не отведешь, под землю не сольешь)
    2. ТИСЭ с полами по грунту
    3. может Вы что то дельное посоветуете?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не всегда взаимосвязанные понятия.
    Чем мерили?
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Tim1313, спасибо за отклик, пучение грунта по наблюдениям заборов соседей, а так же лопнувшим фундаментам тех же соседей (правда они их делают не правильно: копают траншею на глубину 50-60 см потом разбуривают дырки и все енто заливают, назывют они это свайно-ростверковым фундаментом)
    А сравнение свойства грунта с неприятной субстанцией у меня уже от того, что пухнет мозг в черепной коробке и ему там явно становится тесно (честно скажу сон потерял уже давно от этих мыслей про фундамент)
    Все таки Вы много делали фундаменты по Вашей конструкции, эта конструкция мне очень нравится, как Вы думаете, стоит ли на таком грунте делать такой фундамент или нет?
