1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для того, чтобы вода скатывалась достаточно.
    Так это неплохо, если это так... у многих куда сложнее обстоятельства.
    В пределах участка некуда или ЗА пределы участка некуда?
  2. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @urok, к сожалению и в пределах участка некуда, так и за пределы, участок мал, всего 5 соток. Глина на участке очень плотный, по весне просто стоит вода на поверхности до момента ее испарения.
    Меня очень беспокоит именно вопрос водоотведения и минимизации пучения грунта под фундаментом, вроде бы остальные вопросы решаемые, тем более грунт, когда он высыхает, ломом даже толком не берется
  3. 724101
    724101
    Гараж деревянный, обшит листовым железом. Все же после зимы построю пару сараев без фундамента.
  4. Arsenieva70
    Arsenieva70
    Arsenieva70
    Добрый лень! У меня такой вопрос. Собираюсь строить дом 9 на 9 в Мос. области. Грунт глина и суглинок. УГВ около 2 метров. Стены в полтора кирпича с последующим утеплением. Какой тип фундамента посоветуете. Строители хотят плитный. Ценник в районе 400 тысяч. А сколько будет стоить ленточный с плитами ПК?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какая связь размера участка и наличия уклонов на рельефе?.. возможность водоотведения от размера участка не зависит.
    Понятно, Ashtone: нам нужно найти место для сброса воды - оно может быть как в самом низком месте участка при реальной невозможности ответси эту воду за пределы участка (тогда придется строить "остров" из насыпных грнутов, от которого вода уйдет к краям участка или в самый низкий угол).
    Или Вы все таки находите вариант сбрасывать воду за пределы участка (иногда это возможно через участки соседей сделать, к примеру) - в канаву или в ливневку, овраг быть может имеется или другой уклон от участка.
    Ясно: каркас, который укреплен еще и железом.
    Постройте, конечно - нам потом расскажете о результатах, будем благодарны.
  6. avelec
    avelec
    avelec
    Привет, подскажите
    Планируется постройка каркасного дома этапами в течение 1-2 лет
    Хотим сделать ленточный мелкозаглубленый фундамент, существует ли возможность его сделать а далее "законсервировать" до того как появятся деньги на сам каркас?
    Как сделать так, чтобы он не разрушился?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно, если позволяют лимитирующие факторы - температурно-климатические и грунтовые.
    Построить его технологически и расчетно правильным из правильных материалов.
    Исключить риски, связанные с замерзанием, с опиранием на слабые и неоднородные грунты и с расчетными ошибками.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем спешить? МЗЛФ много времени не требует - можно и в один сезон со строительством коробки уложить. Деньги пока "в рост" пустить, если "лишние". Да и вообще, может пока до возведения стен "дозреете", захотите планировку или вообще конструктив дома изменить...
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем ленточному фундаменту перекрытие плитами?
  10. Arsenieva70
    Arsenieva70
    Arsenieva70
  11. Arsenieva70
    Arsenieva70
    Arsenieva70
    Читая форум, понял, что лента с плитами перекрытия дешевле в полтора раза плитного фундамента. Или я не прав? Лишних денег нет
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я экономического сравнения не проводил, но попробуйте сравнить лучше ленту с плитами и ленту с полами по грунту.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всяко бывает - зависит от конкретных условий, местных цен на материалы и работы...
    Выше скорее намекали на полы по грунту вместо плитного перекрытия. Но тут тоже считать надо - засыпка и трамбовка под стяжку плюс стяжка могут в некоторых местностях обойтись не дешевле плит. Хотя, есть ещё плюсы в возможности сразу под стяжку по грунту уложить утеплитель и получить готовый черновой пол (а пустотки ещё утеплять надо и опять-же стяжку делать или другой черновой пол)...
  14. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Добрый день всем.
    Весной 2017 планирую начать стройку дома.
    Участок находится в г. Тольятти. Глубина промерзания 1,8м. грунтовые воды ниже 10 метров. После полива огорода постоянно выступает песок из земли. Участок находится возле леса.
    Теперь расскажу как строили и строят многие соседи:
    Копают ленту глубиной не более 60см (чернозем), затем бурят скважины под сваи глубиной до 2 метров (утверждая что там глина) и заливают. Дама стоят уже как минимум 10 лет, никаких трещин и проблем.
    Дом планирую строить одноэтажный кирпич, утеплитель и керамзитобенонный блок. Весом с запасом 200тонн. без учета фундамента.
    Фундамент решил лить ленточный (утепленный) не до глубины промерзания. без столбов.
    Решил провести свое исследование. Сегодня приехал на участок с буром длинной 2,2 метра, и с диаметром 200мм, пробурил скважину на всю глубину бура и сижу теперь и думаю на какую глубину закладывать фундамент и какой выбрать.
    Опишу по порядку свою скважину:
    1) Чернозем от 0 до 1метра. (фото 1)
    2) Непонятный мне грунт, скорее всего тоже чернозем просто более коричневый от 1 до 1,3 метра. (фото 2)
    3) Суглинок от 1,3 до 1,6 метра. (фото 3)
    4) Песок от 1,6 до 2,2 метра. (фото 4)
    глубже грунт не изучен.
    Теперь про плотность грунтов:
    Тот грунт который мне не понятен (фото 2) очень плотный. Арматура диаметром 8мм с большим усилием входит.
    Суглинок (фото 3) бурится легче и арматура легче входит.
    Песок (фото 4) бурится легко, арматура входит при среднем усилии.
    Подскажите профессионалы и любители на какой грунт опирать ленту.
    Или может посоветуете другой вид фундамента.
    фото2 непонятный грунт.JPG фото 3 Суглинок.JPG фото 4 Песок.JPG Общий вид.JPG
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы посоветовал вырыть траншею до
    заполнить ее инертным материалом (песок, щебень, ПГС), с трамбовкой послойно. И на все это залить ленту с минимальным или вообще без заглубления .
