1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Громозека,
    такую высоту одним материалом я боюсь не утрамбую так как нужно.
    Если только трамбовать по переменно 5см песка и 5см щебня и так слоями. Как думаете так хорошо утрамбуется?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не бойтесь. Слоями 20 см и виброплитой все отлично трамбуется .
  3. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Чтобы лучше трамбовалось проливайте всю эту смесь водичкой, не особо жадничая. И чтобы подсыпка особо не убегала в стенки, накройте их геотекстилем. На крайний случай обычной штукатурной сеткой поплотнее.
  4. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    А какой песок лучше трамбуется горный или речной (мытый).
    Мне один знакомый сказал что речной песок вообще можно не трамбовать, хорошенько пролил его водой и все утрамбуется.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Любой.
    Можно и не трамбовать, если вас конечный результат не интересует .
  6. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Конечный результат конечно же интересует.)
    Еще вопрос по перегородкам
    Если я залью периметр дома на глубину 1,5 метра а перегородки на глубину 1м при этом траншея будет одинаковой глубины. Просто в перегородках утрамбую песок выше чем в основном фундаменте.
    Так правильно будет?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день всем. Утеплитель ЭППС на что крепится к наружней части бетонной стены подвала?
    Грибки? Мастика? Клей-пена?
    Крепление это только для фиксации ЭППС? Нет необходимости очень плотного прижатия материалов друг к другу?
    ЭППС потом закроется почти полностью обратной засыпкой. Останется небольшой цоколь.
  8. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Прошу подсказки проф. муж начал отделывать фундамент плиткой, но она теперь какая-то не блестящая (ложил впервые),мыли много раз уже. Вопрос: чем можно еще помыть, натереть, обработать, чтобы вернуть красивый вид
  9. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Не могу фото выгрузить:no:
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мой вопрос все еще актуален. в субботу надо будет устанавливать ЭППС.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, прошу оказать помощь в выборе типа фундамента, конечно задача оптимизировать стоимость. К готовому фундаменту, а точнее рядом с ним хочу выполнить фундамент под террасу - которая будет в далеком будущем, но просто попутно с другими бетонными работами. Терраса 4 х 11 метров, планировал на 12 столбах ф250 мм, но есть минус в креплении обвязки настила к имеющемуся фундаменту (фундамент плита 300 с цоколем по периметру 150 мм). Есть помыслы выполнить МЗЛФ, но не ясно удорожание это будет или удешевление. Так как песком отсыпать все равно нужно будет. Если делать столбы как на эскизе стоит ли рассматривать трубу из асбоцемента ф200, или ф250 из рубероида лучше? Прямо в растерянности нахожусь.
  12. aye123
    aye123
    aye123
    Здравствуйте, прошу помощи специалистов с выбором фундамента... планировалось построить дом на ленточном фундаменте 1 этажный в Краснодарском крае из (отсев блока он же бетонный блок или щлакоблок еще называют с пустотой 30%, и облицовочный кирпич, по расчетам общая масса дома вышла 250 тонн с 20% запасом) геология показала, с верху вниз идет такой грунт (гравий насыпной 140см, 60см ил с землей (кеся меся), и дальше гравий уже природный. угв 140см
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    В Краснодаре глубина промерзания 80см, вот и выкапывайте траншею на эту глубину + подбетонка 100мм и заливайте ленту под стены. Или ФБС на песчаную подсыпку 100мм.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На насыпной грунт нельзя опираться, на "кесю - месю" тоже. Вариантов 3.
    1. Копать до природного гравия и засыпать с трамбовкой котлован.
    2. Копать до природного и опираться на него непосредственно.
    3. Свайные; столбчатые фундаменты с опорой на природный гравий .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И сразу продавать.
