1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. vitalya_a81
    vitalya_a81
    vitalya_a81
    Громозека, добрый вечер! Извините, пожалуйста, но я не сильно разбираюсь в грунтах. До метра вроде суглинок, когда трактор делал планировку, ездил по участку после дождей, то почва под ним плавала.
  2. АЛЁША86
    АЛЁША86
    АЛЁША86
    @Громозека, спасибо! а сечение и шаг между колоннами выбираются применительно к конкретному проекту или есть какие-нить "типовые" наработки с запасом прочности? Например: колонна сечением 300*300, армированна так-то, расстояние между колоннами не более 1 м и т. д. и т. п.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Никаких типовых решений тут быть не может. Только расчет .
  4. АЛЁША86
    АЛЁША86
    АЛЁША86
    ок, спасибо! извините за глупый вопрос
    , но задать его стоило)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вовсе не глупый. Просто фундамент это не то дело которое стоит делать на глаз.
  6. Mike239
    Mike239
    Mike239
    Здравствуйте!
    Планируется брусовой дом на свайно-винтовом фундаменте.
    Вопрос - на какую минимальную высоту надо поднимать дом над землей? 20 сантиметров?
    Хочется опустить пониже верхний угол дома, т. к. участок на склоне и другие углы и так будут "висеть" в воздухе.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Африке повыше нужно делать - чтобы крокодилы не запрыгивали.
    А на северах тоже повыше - чтобы сквозь сугробы легче прокапывать ходы было.
    Вы где, Mike? :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересная конструкция, Алексей. :hndshk:
  9. Mike239
    Mike239
    Mike239
    Ленинградская область, Выборгский район.
  10. vitalya_a81
    vitalya_a81
    vitalya_a81
    @Громозека, добрый вечер! моих данных для вопроса по фундаменту не хватает? Помогите разобраться?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно не достато
    Надо больше данных о грунте. И описаны что бы были хотя бы языком строителя, а не "вроде глина глинистая" или что то вроде .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно не достато
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я собственно подсказал уже в предыдущем ответе: поговорите с соседями (при их наличии) - много ли снега бывает.
    Иногда роза ветров такова, что в соседних районах этот показатель разный бывает (где то может практически всю зиму его сдувать), но в целом - снег-то зимой у нас бывает. ;)
    Офф: грунты на Вашем участке позволяют свайно-винтовой фундамент применить?
  14. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Всем привет. Планируется постройка дома по каркасной технологии. Утепление по стенам 200мм, полы и чердачное 300мм. Размер основной коробки дома 8,5х8,5. Отопление, первый этаж водяной тёплый пол (бетонная стяжка 50-60мм по деревянным лагам), радиаторы второй этаж. Два полных этажа, крыша вальмовая. Грунт глина. Планирую не заглублённый фундамент как на рисунке. Подскажите можно ли так сделать или лить бетон за место блоков?
  15. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Ошибся в рисунке. Арматура не в песке, а в бетонной ленте.
