1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Что никого нет. Ну тогда я здесь отолью? (с)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вместо дерева эппс.
    На глине нужно защитить фундамент от воды и холода сбоку и снизу (пучение грунта) => либо СРФ, либо для ленты водоотведение + утепление отмостки и цоколя. Вместо не заглубленной ленты выйдет мелко заглубленная.
    Можно бетон, можно блоки при правильном расчёте и качественном выполнении. Армирование конечно в бетоне. Точную схему выдаст конструктор которому Вы предоставите всю исходную информацию. :hello:
  3. av40in
    av40in
    av40in
    Надо понять, на какой отметке будет грунт, а то по рисунку непонятно.
    Если прямо вот на уровне песка, то так нельзя, надо в любом случае прикопать, а иначе грунты верхнего слоя плохо уплотненные дадут непредсказуемую осадку.
  4. av40in
    av40in
    av40in
    А уже по величине заглубления можно будет сказать, достаточна ли толщина стенки фундамента из пескобетонных блоков 200 мм или надо больше.
  5. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Если ниже уровня земли 150мм это нормально?
  6. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Я сталкивался с подобным домом. Так стоит прекрасно на блоках.
  7. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    @Громозека, дайте, пожалуйста совет по фундаменту, не могу выбрать между свайно-ростверковым и плитой.
    Дом 10 на 10, керамический блок и кирпич, около 500т. Геологию приложил.
    Участок с уклоном, по диагонали дома 80 см.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну например плита с ребрами вверх.
  9. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Мне конструктор выбор предложил два варианта:
    а) забивные жб сваи 30см на 3м и висячий ростверк
    б) плита с отлитым цоколем (ребром)(не УШП)
    по ценам, разница для меня не критичная, чтобы склонить в какую-то одну сторону
    по простоте\сложности и там и там есть свои нюансы
    Очень нужен совет практика по плюсам и минусам обоих вариантов.
    Если сваи, то перекрытие 1-го этажа плитами, потом теплый пол. Делать утепленную отмостку не буду, утеплять ростверк тоже. Под домом будет воздух гулять.
    Можно ли так сделать? Допустимы ли такие условия эксплуатации для плит перекрытия?
    Как это сочетается с требованием к влажности не более 75% для плит?
    Если плита, то цоколь засыпаю песком и потом теплый пол. Делаю утепленную отмостку и цоколь.
    Придется сделать пару подпорных стенок за домом и перед домом и террасировать участок.
    В этом варианте больше всего беспокоит вопрос качественного и долговечного дренажа.
    Плита получается лежит в корыте из глины и мокнет.
    Что предпочтительней?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    а) сваи вам будут бить не 3 а как минимум 6 метров, т. к. несущая способность сваи проверяется экспериментальным путем в процессе забивания. Соответственно и заплатите за 6 метров.
    А цену мобилизации копра и стоимость работы закладывали ? А коэффициент на устройство висящего ростверка по забивным сваям ?
  11. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Насчет 6 метров склонен не согласиться, но даже если посчитать так, это не сильно что меняет.
    Все считал и по плите с цоколем, с обратной засыпкой, с подпорными стенками, с отмосткой, утеплителем там тоже не копейки.
    @Громозека, мы можем обсудить не стоимость, а конструктив? Пожалуйста.
    Можете подсказать по этим вопросам:
    Плита на склоне из глины, по сути корыто в глине получается. Насколько жизнеспособна плита в таких условиях?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, для легкого дома и коротких свай в среднепучинистых грунтах велик риск выдергивания свай и деформации ростверка. В лучшем случае возникновение нежелательных напряжений в ростверке.
    Естественная влажность редко бывает выше.
    Не такой уж и склон. Скорей небольшой перепад .
  13. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    @Громозека, а легкий\тяжелый это если в цифрах сколько? Выдергивание\напряжение за счет сил касательного пучения, так?
    Просмотрел СНИП по свайным фундаментам, нашел такое
    "15.8 При проектировании свайных фундаментов в пучинистых грунтах следует производить расчет на воздействие сил пучения." там же есть "Приложение Ж" про расчет, если по этому расчет пройдет, можно не беспокоится о пучении вообще?
    80см на 10 метров габаритов дома, 2,5 метра на участок, да это конечноне обрыв, это уклон и он невелик, но он позволяет участку оставаться сухим. Если отрыть там площадку под плиту, там неизбежно получится яма с водой, которая в нижележащую глину уходить не будет практически.
    Есть какие-то рекомендации для плит в такой ситуации?
    P. S. По влажности сильно спорно
  14. av40in
    av40in
    av40in
    Здравствуйте!
    Судя по приложенной Вами справке о строении грунтов участка, несущая способность свай будет очень хорошая.
    Исследованная глубина не позволяет проектировать основание из 6-метровых свай. Могу предложить сваи СМ-42 длиной 4,2 м сечением 0,15х0,15 м. В предложенных грунтах каждая из них понесет порядка 20 т, т. е., потребуется порядка 30 свай.
    Если площадка расположена в пределах 2-й московской бетонки, стоимость каждой забитой сваи на площадке составит 5300 р., т. е. 159 тыс. р. за всё свайное основание, по которому выполняется монолитный ростверк и плита по профлистам.
  15. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Подскажите по выбору фундамента под СКЛАД:
    размеры 12х30м
    почва: 0.5м плодородный слой, далее глина.
    склад:
    колонны 4м высотой через каждые 3м - 22шт. фермы 12м - 11шт
    обшит будет профлистом. без утеплителя.
    ВОды до 3м точно нет.
    Делать ли ленточный или плиту? а может МЗЛФ (мелкозаглублённый)?
    Хочется не дорого, но чтобы не переделывать.
    заливать ровный пол в любом случае придётся, т. к. будет ездить техника.
