1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плохое решение. А подбирать сечения колонн, геометрию и сечения элементов ферм, прогонов и т. д. кто будет? Расставлять связи по колоннам и покрытию, конструирование узлов выполнять?
    Выкладывайте геологический разрез и характеристики грунтов для начала.
    Я вообще не имел ввиду сваи. А обычный столбчатый фундамент: развитая плитная часть и подколонник.
    Чтобы определиться с типом и геометрией фундамента нужны конкретные данные изысканий
  2. ASG_111
    ASG_111
    ASG_111
    К предыдущему дополнение: баня двухэтажная (гостевой дом практически). Московская область, Раменский район.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я всего-лишь уточнил что ваше "практически очень маловероятно" можно отнести только к забивным сваям. А для буровых будет скорее наоборот - "практически весьма вероятно". По крайней мере при Il в районе 0,4 +- и длине до 3м.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А уж со сваями в 1 метр длиной будет и вовсе все печально. Можно придти к бредовым выводам отталкиваясь от бредовых предпосылок. Правильно запроектированный классический фундамент из буронабивных свай - будет надежен и приемлем по стоимости.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ох уж эти маняврирования и виляния...
    Какой метр?
    Я рассматриваю конкретную ситуацию с длиной свай 3м, Il=0,4, расчётной глубиной промерзания 1м - это далеко не самый плохой случай, а скорее хороший. В чём тут бред?
    Вот при этих исходных и посчитайте - будет обеспечена устойчивость на действие касательных сил или нет.
    При меньшей длине свай или бьольшем Il ситуация будет ещё более плачевная.
    Если бы у вас был определённый опыт расчёта буровых свай на пучение - уверен что сомнения бы это у вас не вызывало, т. к. в большинстве случаев это так и есть.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так что вам даст эта информация? Ну да, если грунт такой, если свая такая и на нее нету нагрузки, то по расчету ее выпучивает. Когда же у вас будет не сферическая свая в вакууме, а конкретная, под конкретным домом - вы соберете на нее нагрузку (минимальную, от постоянных нагрузок, с коэф. 0.9) и узнаете конкретно - устойчива ваша свая и если нет, то насколько. На основании этой информации будете принимать решение что делать дальше - может шаг свай увеличите, если геометрия позволяет. Может сделаете их длиннее. Речь о том, что выпучивание свай ну никак не станет камнем преткновения на возможности применить свайный фундамент. Для этого и нужны проектировщики.
  7. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Ангар есть готовый
    Советский
    Демонтирован.
    Мне нужно его себе установить!
    Чтобы установить, нужно определиться с фундаментом.
    Хватит ли залить столбчатый фундамент под каждую колонну?
    Диаметр 300мм. Глубина 1.5м ? Или 2м?
    Естественно будет армирован 12 арматурой.
    Или не забивать голову и лить ленточку по периметру в 1.2м глубиной?
  8. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Чтобы сьэкономить время
    На то он и форум, чтобы задал вопрос- умный и знающий народ ответил или подсказал варианты.
    Я только забор закончил делать...есть тема на форуме, где тоже спрашивал совета.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну ясно-понятно.
    Даже и не знаю что сказать. Мягко говоря каким-то бредом попахивает...
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @silaevk, палю годноту
    Это классический вариант фундамента под металлическую колонну.
    Если же основание в пределах адекватной глубины заложения не подходящее - можно рассмотреть вариант уже со свайным кустом например.
    Вобщем единственно правильный вариант - пригласить никому не нужных изыскателей и "сделать геологию". Дальше пригласить не нужного конструктора, определиться с типом фундамента и уже на основании расчёта определиться с его геометрией и с армированием.
    Ну а насоветовать можно много чего...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну зачем так, можно и без символов:)
    1. Срезка плодородки до глины с увеличением площади основания до двух метров с каждой из сторон. Там. где будет подъезд, ессно больше. так как нужен радиус для въезда под разгрузку.
    2. Геотекстиль плотностью от 200 г/м2 с нахлестом на борта образовавшегося котлована.
    3. Песок гравелистый слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем 30 см.
    5. Щебень фракции 5-20, слоем 10 см.
    Далее НЗФЛ с колоннами требуемой высоты.
  12. варькаdsv
    варькаdsv
    варькаdsv
    г.Москва, дача Орехово-Зуевский р-н
    Помогите определиться с выбором фундамента.
    Планируем строить каркасный дом 8*10 одноэтажный с теплым чердачным помещением, для летнего проживания и приездов по выходным и праздникам круглый год.
    СНТ находится в Орехово Зуевском районе бывшие торфяные разработанные земли, участок который мы купили с 1980 года не эксплуатировался стоял пустой. УГВ от 1м. до 50 см. (меняется в зависимости от времени года, количестве осадков), на поверхности торф. В конце участка прорыта общая сточная канава 50 см. глубиной, вода в ней стояла до мая и появилась опять в середине августа (немного на самом дне). У большинства соседей ленточный фундамент или дома стоят на блоках. Местные строители советуют нам поставить дом на винтовых сваях.
    Подскажите какой фундамент нам лучше сделать.
    И еще, участок не ровный надо его поднимать, как лучше это сделать?
    Весь участок поднять привозить землю или можно место где будет стоять дом и сарайчик подсыпать песком.
  13. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @варькаdsv, для подбора типа фундамента недостаточно данных.
    Участок неровный на сколько? В какую сторону? Какова его геометрия и как в неё вписывается будущий дом? Что вокруг участка и с какими перепадами по уровням (дороги, овраги ...)? Верхний слой - торф? Какой глубины? Что под торфом и на каких отметках? (Могут быть и плывуны...). Одним словом, нужна геология, хотябы примитивная...
    Что касается винтовых - мнений много и разных. Рассуждайте сами логически: на что опираться (торф, песок ...), какой площадью (площадь лопасти), в каких условиях (вода, кислотность почвы); несложным расчетом можно получить необходимое кол-во опор, предположить их расчетный срок службы по материалу и сопоставить его с ожидаемым сроком эксплуатации всего строения, соотнести бюджет затеи с расчетными характеристиками фундамента и сравнить его с аналогичными прикидками по другим типам.
    Что касается изменения уровня и рельефа земельного участка, то эти работы планируются и проектируются ДО начала возведения фундамента (и обязательно учитываются в проекте фундамента), а выполняются ПОСЛЕ. При этом, не последнюю роль сыграет выбранный Вами тип устройства полов первого этажа...
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    КМК при Ващих условиях хорошо бы подошла УШП
  15. варькаdsv
    варькаdsv
    варькаdsv
    @StroitDama, Спасибо за участие. Как я поняла из вашего ответа надо делать ленточный фундамент, а на какую глубину? Пол будем делать как и стены с двойным утеплением экструдированный пенополистерол, минеральная вата, пароизоляция, в ванной комнате электрический теплый пол.
