1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    это для вас отличия.
    а для меня как два айфона рядом - 6й и 7й - т. е. совершенно одинаково.
    если вы видите отличия - то не проще ли просто уточнить? на предмет недостающей информации.
    нет так нет - так и скажите - не поможет никто. да и удалим тогда запрос.
    а мордой тыкать... моя не понимает. сорри.
  2. al185
    al185
    al185
    Проще - не продуктивней. Если не сможете найти отличие (всего одно) в простом тексте из 8 пунктов, значит я ничем не смогу Вам помочь - мои тексты не для Вас...
    При таком восприятии - моя тоже...
    Не печальтесь... В теме имеются таки еще персоны, с удовольствием раздающие советы...
  3. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    1. геология - есть
    2. УГВ - есть
    3. рельеф/уклон - есть
    4. этажность - есть
    5. материалы стен, перекрытий - есть
    6. не знаю. затруднительный вопрос. надеялся на него получить обоснованный совет.
    7. режим - есть. а, ну да. конкретно - хотелось бы теплые полы. и ни одного радиатора. это не указал. каюсь.
    8. не знаю. вообще непонятно. какого конструктива? земля. трава. ни камушка не положено. кусты растут. плодовые. в отдалении баня покосившаяся. конструктива "до революции".
    на мой взгляд - имеющаяся информация изложена практически в полном объеме.
    чего не хватает - не знаю. просто не знаю. возможно, уточняющие вопросы пролили бы свет.
    ну да ладно, нет значит нет.
    удалите тогда мой запрос, будьте добры.
  4. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Здравствуйте, прошу совета по выбору фундамента. По грунту могу сказать следующее:
    до глубины 12 метров песок различный, в основном ближе к мелкому. Ниже 5 метров попалась прослойка глины и торфа, думаю около 10-20 см каждая. Вода в скважине стоит на глубине около 4 метров. Ручным буром удалось пробурить примерно до 2м, дальше от воды стенки стали осыпаться, вода установилась в 1,5 метрах от поверхности. Участок практически ровный, уклон не более 10 см на 25 м. Воду отводить некуда. Летом после дождей луж почти не бывает. Дом планирую примерно такой: 7.png 8.png 9.png
    Стены из керамзитобетонного блока 30см + минвата + сайдинг. Перекрытие межэтажное плита бетонная 8 см по 20м двутаврам, чердачное - по деревянным балкам. Крыша опирается на 3 длинные стены. Дом для постоянного проживания. Отопление планируется теплый пол + радиаторы.
    Глубина промерзания нормативная для песков - 3.6м. Снеговая нагрузка 320 кг.
  5. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Приветствую. Ребят знаю что не совсем по теме но очень нужен совет. Подскажите пожалуйста, какое основание (фундамент) необходимо залить чтобы установить фонтан так-же как на картинке? то есть без чаши-бассейна? Планируется установка фонтана на участке с газоном. Грунт - суглинок. Высота фонтана около 2 метров. Нижняя чаша 90 см. Вес килограмм 300...
    Какого размера основание залить чтобы со временем он не перекосился?
    На фото видно небольшое бетонное основание, но каков его размер в земле?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если это полиуретановый фонтейн, то быть может просто труба метра на полтора/два.
    Для бетонного нужно бы посчитать - с учетом грунтовых и гидрологических условий желательно, поскольку ковырнуть такой объект может легко (участвовал в работах на объекте, где такой предмет устанавливали - по памяти на метр заглублялись примерно, отливали армированную сваю с пяткой широкой).
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Спасибо, вот этого я и боюсь. Я по поводу ковырнутьь. Хотя у меня регион с глубиной промерзания грунта до 70 см, юг, грунтовые воды глубоко, участок сухой, на возвышенности... Меня беспокоит то, что конструкция "мокрая по определению", как небольшое основание будет себя вести в грунте с постоянной влажностью от брызг и переливов из-за ветра, к примеру...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже неплохо - хотя важнее всего тот метр грунтов, в котором будет заякорен фундамент... или не заякорен. ;)
    Насколько я помню - никто не делает такие фонтаны с водоподведением... смысла нет - это ж не водопой.
    Внутри стоит моторчик, который гоняет ведро или два воды, которая доливается по мере испарения.
    Струи как правило слабые - наружу на грунты не сильно должно попадать что то мокрое.
    Так основание не должно быть большим или маленьким - оно должно быть достаточным для решения задачи.
    Можете вообще сделать под фонтейном монолитную площадку два на два к примеру - и приармировать конструкцию к этой площадке.
  9. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Увы низзя:)... Нет возможности выделить столько места под эту затею. Нужно очень компактно не нарушая целостность газона. Вообщем максимально близко к фото что я постил выше. Но если это будет не возможно, то откажусь от идеи с фонтаном и вовсе!
    А если порассуждать конкретно... залитое основание подошвы 1х1 метр и толщиной сантиметров 30, про армированное и закопанное на глубину пол метра буквой Т перевернутой, (чтобы над ним трава росла), удержит фонтан?
    Примерное фото из того что нарыл в инете:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как раз в том контексте можно площадку и больше замостить - места хватает. ;)
    Надо понимать конструктив фонтана, чтобы конкретика случилась... а так никто не мешает загнать трубу в грунты - хоть на три метра, если подстраховаться хочется.
    Главное сделать это строго вертикально.
    Конкретно - это когда параметры фонтана есть (вес, материал, размеры) и умение считать... я считать не умею. :faq:
    Видел этой осенью как устанавливали столбы освещения - то, что ниже уровня грунтов выглядело так: представьте себе трубу, которая заглублена в грунт - примерно метра полтора трубы в грунтах.
    Посередине этого полутора метра на трубу наварена довольно широкая "юбка" - больше полуметра точно.
    Вот за счет этой юбки столб и удерживается... если непонятно объяснил - нарисую.
    П. С. Интересно - можно ли такие сваи вместо винтовых использовать?
    Юбка-то должна лучше винтов нести конструкцию. :|:
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Буронабивная свая даже Д200мм - несущая способность только по площади основания будет с запасом под вес вашей вазы. И коли хоть на 1,5м забуриться наклониться врят ли сможет.
    Нет, ну если вы вокруг всё в болот превратите- то возможно... так заглубитесь не на 1,5, а на 2-2,5м.
  12. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вот это идея, спасибо. Я что- то про сваи и не подумал)
    Да, с юбкой тоже интересный вариант, не знал что электро опоры так ставят
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    В приветствиях. Прошу совета по вариантам фундаментов.
    Грунты 0-50 плодородка, 50-100 слабый серый суглинок, 100-400 суглинок, 400- плывун.
    УГВ В июне 3 метра, октябрь-ноябрь поднялось до 1,2
    Дом планируется кбб+оцб 160м2 не ПМЖ, но часто посещаемый, включая зимой.
    Сейчас запланирована плита (прилагаю, критика приветствуется), но хотелось бы рассмотреть и другие возможные варианты с разумным бюджетом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, очень грамотный проект фундамента, никаких нареканий.
  15. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Да. Михаил, заставил проектировщика ознакомиться с Вашим конструктивом и провести все необходимые расчеты нагрузок..;) Цифры ему самому понравились.
    Старт запланирован на май след. года, а пока, так сказать, подбиваю итоги стадии проектирования..:|:
    А ведь все начиналось с рекомендаций по выкапыванию котлована метр глубиной и плит перекрытия на ребра..:no:
    Вот еще прикидываю. А может плантер вместо подбетонки?
