1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, :super::hndshk: А я смотрю, что-то пирог основания уж больно правильный, просто идеальный:|:
    Много денежек закопать предлагали с непредсказуемым предсказуемым результатом:(
    Если грунт будет хорошо утрамбован, то идеальный вариант.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, расчеты были в программе или ...?
  3. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    @Groundworkturf, Программное обеспечение, используемое конструктором, мне не известно. Отдавал только базовые цифры по слабенькой глине, как то
    Угол внутреннего трения φ=25 град.
    Удельное сцепление 0,06 кг/см2
    Показатель текучести Jl = 0,58-0,60
    Заверил, что планируемая конструкция справится. Или что то не так ?
    Если есть рекомендации, как проверить самому. Во внимании.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, все нормально, не волнуйтесь. Меня больше интересовало, какую нагрузку по расчетам держит основание. Вы ведь написали, что:
  5. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Он сказал, что по его расчетам с моим, не очень тяжелым домом, запас не менее 2,5 кратного получился. Что при желании можно и трех этажный кирпичный. Конкретной цифры, я не просил. Ведь для меня она мало бы что сказала. Главное было понимание справится или нет...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, спасибо, весьма приятная информация:hello:
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дренаж в песке не от большого ума. Ну и не забудьте сделать отчет об корыте из бетона. :aga:
    Удачи
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен.
    А чем не устроил конструктив плиты с ребрами жесткости?
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    С учетом небольшого наклона участка, 40см на 35 метров длины, думается дренаж выполнит само основание, достаточно будет просто водоотведение сделать. Планирую так.
    УШП. Мне было предложено 3 варианта его исполнения. Причины непринятия есть, возможно субъективные, но подробные перечисления измышлений позже.
    Причины, как Вы изволили выразиться, корытности, в темах по просто плите, с ребрами вверх, с ребрами вниз.
    За пожелания, Спасибо.
    p. s. Не сомневался, что Владимир Таллин отметит Ваше замечание..)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, при таких условиях достаточно водоотведения, дренаж не нужен.
  11. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Здесь, думается, просто реплика от УШП Club Fans, а не претензии к плите с ребрами вверх как таковой.)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По принципу, "кто не за нас, тот против нас":aga: Главное, результат:victory:
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Добрый день,
    предстоит выбор между МЗФЛ и Плитой (не УШП) для дома про проекту z10 (стены из КБ 440 + облицовочный кирпич).
    Участок с уклоном 3 градуса, на диагонали застройки перепад 90 см.
    Сделана геология, 2 скважины по диагонали (см. вложение), УГВ летом ниже 4.5 метров.
    Обязательно буду делать цоколь 50 см.
    Какой вариант фундамента предпочесть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf, спасибо.
    С плитой понятно, сохранил себе проект SkyRaven как образец.
    Беспокоюсь из-за обильной верховодки весной и после дождей, текущей сверху через мой участок, не будет плиту подмывать?
    ЧТобы сделать плиту мне придется убрать уклон и сделать “яму” в глине, получается будет бассейн под плитой?
    А что с МЗФЛ? Мне этот вариант как-то попонятней.
    Затрудняюсь просчитать, какой вариант выгодней, из опыта какое соотношение стоимостей между МЗФЛ и Плитой? Например МЗФЛ будет на 30% дороже Плиты или как-то еще.
