1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Здравствуйте, у меня следующая ситуация: Планирую строить каркасный дом в полтора этажа, 9 на 6, почва глина с высоким угв, если приподнять то место где планирую дом привозным пгсом, то какой лучше фундамент использовать ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, если опасаетесь, то делайте МЗФЛ на аналогичном основании.
    Борьба с верховодкой решается перехватывающим дренажом с нагорной стороны.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf, а насколь целесообразно заглублять МЗФЛ в моем случае?
    Скважина 1 ниже Скважины 2 на 90 см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, не надо заглублять, только срезать плодородку 0,3 м на всей площади застройки с увеличением на один метр с каждой из сторон. Ессно, обеспечить водоотведение от основания. Подробности в теме, из которой дал Вам ссылку автора исполнение МЗФЛ.
  5. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Возник вопрос по кусающейся цене на гранитный щебень. Можно использовать гравийный в моем случае?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но с несколько худшими характеристиками основания.
  7. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Только, как правильно было отмечено, дренаж, если понадобится, не в песке..)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, а рельеф участка позволяет сделать водоотведение?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...плита 100 мм. под ней 100 мм ЭППС...без ребер жесткости.
    Если ПМЖ...то половое отопление.
  10. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Использование плантера вызывает три вопроса.
    1. По проекту у плиты от нижнего края до арматуры 35 мм. Это критично?
    2. Если разложить плантер, загнув на опалубку, то потом шлифовать пузыри бетона на стенках. Если на весь котлован, чтоб и под отмостку, то как крепить опалубку, не дырявив плантер?
    3. Верх основания планировал мелкий отсев щебня, при его (плантере) использовании, песок без вариантов?
  11. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    О моем рельефе писал. По Вашим же вердиктам, Да.
    Это я сделал ремарку пользователю, скачавшего мой пример. :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Вообще-то 40 мм по СНиП.
    2. Не надо загибать плантер.
    3. Если песок гравелистый, то можно заменить им отсев.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Забота о людях, достойна уважения:)
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Я так понимаю, конструктор, зачел, что плита не углубленная, на щебеночном основании + подбетонка. СНИП упоминался, но диапазоном 35-40. Было выбрано 35 по выше причинам.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если удастся выровнять основание под плантер не хуже подбетонки, то можно и 35 мм. СниПы меняются со временем:)
