1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Если плантер не загибать и разложить на размер плиты + под отмостку, то как крепить опалубку?
    Или плантер строго только под плиту?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вариант, сделать небольшой выпуск плантера, не мешающий креплению опалубки, но позволяющий сделать нахлест плантера после заливки и разборки опалубки. В этом варианте можно и загиб сделать на плиту. Я вообще не вижу необходимости в гидроизоляции плиты снаружи. Нужна только горизонтальная гидроизоляция по плите.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Прочитал по вашей ссылке и про ленточный фундамент на торфе в LJ(http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html). В целом понятно. Так же обратил внимание на неоднократное повторение, что в глину углубляться не стоит.
    Но у меня перепад, если я внизу сниму 30 см плодородного слоя, то вверху мне нужно будет снять 1.2 м, чтобы выйти горизонт. Сняв 1.2 вверху я закопаюсь в глину, это норм? В итоге половина на глине, половина в глине. Или надо как-то по другому?
  4. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Сразу вопрос - к примеру насыпать буду сантиметров 35-40 ПГСа, сколько должно пройти время прежде чем я смогу заняться фундаментом.
    И еще вопрос не слишком ли низко будет 100 мм плиты, и придется ли поднимать потом цоколь? И как армировать такую тонкую плиту?
    И да - дом ПМЖ.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, путаетесь в показаниях:) Сначала писали, что:
    При уклоне в 3 градуса выходить в горизонт не нужно, но без перехватывающего дренажа с нагорной стороны не обойтись.
    Это требование для ровных участков с высоким УГВ. У Вас ситуация иная, так как есть реальная возможность водоотведения. Можно нивелировать уклон без ущерба конструктиву при выполнении вышеуказанных мероприятий.
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Не совсем понял, где я путаюсь в показаниях?
    3 градуса уклона дают на 17 метрах перепад в 90 см.
    У меня габариты 12м на 14 м диагональ 20 м. Водяной уровень дает перепад 90 см. Конечно 17м и 20м есть разница небольшая, и формально это 2.6 градуса, но у меня не абсолютно ровный и постоянный склон, а слегка "волнистый". Если мерить в целом по участку выходит как раз 3 градуса.
    2.6 или 3 градуса есть принципиальная разница?
    Как понять, что значит "выходить в горизонт не нужно"? Сделать ленту переменной высоты? 0.6 в нижней части и 1.5 в верхней? Или как?
    Перехватывающую ливневку с нагорной стороны я буду делать обязательно, это понятно.
    Если я сровняю склон получится как на приложенной картинке, только поменьше.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, я уже писал:
    Поясню. Выравниваете грунтовое основание до уклона в 2 градуса, что составляет 3,5%. Затем делаете отсыпку в горизонт по конструктиву. Недостающую высоту реализуете обваловкой срезанной плодородкой.
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf,
    т
    ак намного понятней. То есть с нижней точки я сниму 30 см плодородки, с верхней 30 см плодородки и 20 см песка. Получится уклон 2 градуса. Далее по конструктиву делаю отсыпку до горизонта и на этом основании делаю ленту. Я все правильно понял?
    Насколько больше должна быть площадка по сравнению с периметром дома, +2 метра со всех сторон норм?
    А подпорная стенка по нижнему уровню нужна или песок и так никуда не денется?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, да, все верно.
    Больше на ширину предполагаемой утепленной отмостки, равной глубине промерзания в Вашем (не указанном) регионе.
    Это делается так:
    1. Изготавливается опалубка П-образной формы из бросовых досок.
    2. Срезанной плодородкой делается обваловка на ширину 1,5-2 метра, которая выровняет внешний периметр застройки и образует котлован под отсыпку.
    Не забудьте про траншею водоотведения в самой нижней точке отсыпки. В эту же траншею вывести верхний, перехватывающий дренаж.
  11. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf, п. 1 сделаю, а зачем такая опалубка? В п. 2 обваловка это вал по периметру, отграничивающего отсыпку, так? А п. 1 и п. 2 как-то связаны?
  12. enddie
    enddie
    enddie
    Могу ошибаться, но уважаемый Михаил приводил в пример вполне себе проверенный констуктив устойчивой, в т. ч. и к вибро, опалубки.@Groundworkturf, напомните нам пжлста ссылкой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, конечно имеет. Не вижу другой возможности сделать обваловку. Это выглядит примерно так:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @enddie, я уже выкладывал здесь ссылку. Вот еще одна.
  15. enddie
    enddie
    enddie
    Да! Вот классика от автора:
