1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf, а есть какие-то нормы\правила допускающие делать мзфл на насыпи, которая на уклоне? Проектировщик, готовящий мне проект дома, говорит, что на насыпи допустимо, если она на горизонтальной поверхности. У меня получается так: 12.png
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть. Если память не изменяет, то у Сажина допустимый уклон 5 градусов, а в импортных нормативах, по Дачнику, значительно больший допустимый уклон.
    Правильно получается. Делаете обваловку с левой стороны и с боков. С правой, перехватывающий дренаж. Если не нравится, то сократите уклон до одного градуса. Толщина насыпи в верхней (левой на рисунке) части под лентой, должна быть проектной.
    Правильно говорит, насыпь и будет в горизонте.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, у меня вот так:
    Изображение кликабельно.
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Groundworkturf, простите мою настойчивость, долго рассматривал эту картинку: 1874_900.gif
    обваловку вижу, а "опалубка П-образной формы" нет. Разве там не простая стеночка?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ArtAiq, это фото конкретного участка на торфе. где нет рельефа, участок плоский. Включите воображение или изобразить Вам в 3D?
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Думаю, как то так:
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    ОО) спасибо. Я под п-образной формой представлял совсем другое: p1.png
    поэтому никак не мог понять. Теперь я понял, "П" совсем не там получается)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется первый этаж вот такого дома. На следующий год планируется возведение мансардного этажа и крыши. Один скат крыши имеет опору на наружную стену и на столбы террасы. Вот надо залить фундамент под столбы этой террасы. Сами столбы будут из трубы 100мм*100мм*3мм и обложенные керамическим кирпичом. Между столбами по 3м. Какой в этом случае подойдет фундамент?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра и с новым годом!
    Фундамент УШП.
    Пока строители возводили каркас дома, погода была не очень (то мороз, то оттепель, то ледяные дожди, то снегопад), в итоге по всей плите слой льда сантиметров 5-10, а сверху еще снега до 30-40 см. Сейчас уже есть крыша и контур закрыт, поэтому начал чистить пол. Вскрыл лед и обнаружил, что местами верхний слой бетона (до 5 мм) отслоился.
    Причем все это сосредоточено примерно в одном месте. Есть еще пара мест, где совсем чуть-чуть, по 3-4 ямки.
    Так выглядит то самое место.
    Это же не страшно? Что с этим делать? Подозреваю, что сейчас самое главное максимально высушить пол, а уже когда потеплеет удалить слабые места. Пол планировал залить тонким выравнивающим слоем.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дополнение:
    Прочитал, что подобным образом на бетон могут воздействовать противоледные реагенты, это действительно так? Для разрушения льда использовал их, может быть сыпанул где-то больше.
  11. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Доброго дня форумчане!
    Подскажите советом, Гараж с хозблоком 7*11 метров!
    Стена в кирпич (250 мм), Планируем фундамент лента 30 см шириной и 50 см высотой!
    Достаточно для нашей конструкции?
    Сваи стоит делать?
    Стоит ли пол-плиту заливать вместе с лентой?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выберите что-то одно.
  13. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Лента 30 см шириной и 50 см высотой (по углам для надежности думал сваи сделать!)
    Пол в гараже, стоит заливать вместе с фундаментом или после кладки стен?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @id12201046, вряд ли кто гаданием будет тут заниматься: грунты, УГВ, уклон, регион строительства и т. д.
  15. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Грунт - суглинок, уклона нет, степь, Регион Оренбург!
    УГВ- 6,5 метров!
