1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    Подскажите, имеет ли место такая конструкция фундамента:
    Ленточный фундамент под несущими стенами, а в той части где будут внутренние перегородки - плита (заштрихованная область на схеме)? Фундамент.jpg
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А где нет перегородок, там грунт останется, полов не будет.
  3. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    Там будут т. н. "полы по грунту".
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    По ним и сделайте перегородки, а фундамент лучше делать единообразный под всем домом.
  5. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    А на что именно ставить перегородки? На трамбованный песок, подбетонку или на чистовой пол из полусухой стяжки?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Смотря из чего перегородки.
  7. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    @PROrab82, Планирую из керамического блока шириной 100 либо 120мм.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На черновую стяжку.
  9. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    А лестницу бетонную тоже можно ?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зависит от подготовки основания и конструкции черновой стяжки
  11. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Всем добрового дня.
    Друзья помогите советом. Строю гараж с жилой мансардой из газобетона 300 мм. 9.6х6.6 Перекрытие цоколя - полы по грунту, перекрытие первого этажа - плиты ПНО. Общий вес дома с эксплуатационной нагрузкой, без фундамента гдето 110 тон.
    Домодедовский район МО. Почва 5см плодородный слой далее 20-30 сантиметров плотный суглинок, далее глина чем глубже тем водонасыщеннее. Бурил на шесть метров, на этой глубине глина уже как паста нутелла и бур заволакивает.
    Угв весной 1м вода стоит и выше, потом уходит в низ, участок имеет уклон 1 м, следующий ещё ниже, следующий ещё а дальше овраг так что воды на участке не бывает, дренаж естественный и хороший.
    Вопрос естественно в фундаменте. Планировал МЗФЛ (посмотрите планчик). С сечением ленты 60х30, но сейчас что-то уже за сомневался хватит ли такого сечения? Помогите советом.
    П. С Калькулятором мзфл пользовался, но там есть один параметр на выбор, плотные грунты или грунты средней плотности, и в зависимости от этого параметра колоссальная разница по сечению фундамента получается.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а по моему вопросу мне кто нибудь поможет? Пост #2892...
    @PROrab82, может вы поможете?
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зависит от грунта. Скорее всего буронабивные сваи. Для успокоения можно их ростверком соединить, без касания с грунтом. Колонну с мауэрлатом соединяйте регулируемой винтовой опорой.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Грунт суглинок маловлажный.
    Это которые заливаются в пробуренное отверстие? Каким диаметром бурить? На какую глубину? Как заармировать правильно? Расстояние между свай имеет значение?
    Сечения ростверка? как заармировать его? Оставить зазор навсегда или потом можно под него песок подсыпать?
    Колонну думал делать так: металлический столб 100мм*100мм*3мм и потом обложить кирпичем облицовочным. Перед укладкой мауэрлата не требуется колонны по верху сварить вместе допустим той же трубой? а потом уже мауэрлат на регулируемых опорах?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @PROrab82, не завалиться эта вся конструкция в одну из сторон потом? Или когда свяжеться стропилами все будет нормально?
