1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сваи 300мм, ниже глубины промерзания. Армирование, посмотрите стандартный свайный каркас, типо 5 продольных прутов и круглые хомуты. Три колонны, три свай. Ростверк, лента, высотой 500мм, ширина равна, ширине колонн. Колонны, лучше замонолитить в ростверк, сверху можно и связать.
    При првильном сечение и крепление стропил, ничего не завалится.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если глубина промерзания 1.1м на 1.5м достаточно будет?
    Такого ни где не видел даже. Видел 4 прута и квадратные хомуты и видел 3 прута и треугольные хомуты...можно выбрать вариант с 4 прутами и квадратными хомутами так как для меня проще в изготовлении? Диаметр прутов и хомутов какой использовать? Хомуты с каким шагом?
    Опять же по отношению к ростверку: Диаметр прутов и хомутов какой использовать? Хомуты с каким шагом?
    А можно из ростверка оставить закладную такого типа: а уже к ней приваривать столбы и усилить косынками?
    Ну а сверху связать такой же трубой? или можно уголком 100мм?
    И еще вопрос чуть чуть не по теме: планируется же терраса летняя. Как лучше сделать пол для нее: засыпать песком с трамбовкой и залить плиту с отделкой плиткой потом или я еще рассматриваю вариант на винтовых сваях деревянный каркас и потом террасной доской. Тут мне важно что по дешевле при условии что сам все делать буду. Не будет ли эта засыпка с плитой сильно давить на ростверк? Засыпки там выйдет 500-700мм. И если выбрать на сваях как быть с образовавшейся пустото под полом? ничего плохого в этом нет?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Достаточно. Для трехсотой сваи лучше 5 прутов, 12мм. Шаг хомутов, думаю 200мм, можно ввиду пятигранника. Крепление через пятак, муторней, дороже, и слабее. Связать можно и уголком. 500-700 от не нагрузка для ростверка, если он связан армокаркасос со сваями. Главное чтобы не было морозного пучения. Под досками, может со временем и трава рости, нужно будет чистить, редко, но надо.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Только отверстие еще вствьте или асбестовую трубу или эконом вариант, труба из руберойда. Это для того, чтобы мерзлым грунтом сваю не прихватывало за боковые стенки.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Calisto, ваш вариант - плита. Как раз она будет и полом гаража .
  6. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Спасибо за совет. Я изначально и планировал фундамент плиту 200мм. но потом захотел сделать еще и смотровую яму в гараже, гдето 3*1 метра. Мне кажется такая дыра сильно ослабит плиту. Также я не планирую отапливать сам гараж, а судя по тому что пишут здесь то плитный фундамент нужно обязательно отапливать и промерзшая плита это 90% трещина.
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброй ночи. Читаю давно, задаю много глупых вопросов и всё равно ни чего не понимаю, весь запутался. Вот такая самодельная геология есть Stulovo (1).doc ,это план дома из газосиликата Variant_2.pdf.Вот это посчитали фундамент C_Users_Alexandr_Desktop_1111111111.pdf.Правильно?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да нет, единственно у вас УГВ высокий бывает или верховодка, могут быть проблемы с ГИ ямы.
    50 мм ЭППС под плиту спасут отца русской демократии .
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @sergei2912, в общих чертах примлемо но.
    1. Я бы с делал тавровый МЗЛФ и основание еще шире. Скажем под самонесущие 600, под несущие 800 мм.
    2. Высоту фундамента увеличил бы до 800 мм.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас кажется пески мелкие ? Тогда нет, не нужно ничего.
  13. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @Громозека, выходит только расширить подошву, а если так оставить, риск велик?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Риск всегда присутствует при строительстве на глаз. Поэтому лучше немного перезаложиться.
  15. Artyom08777
    Artyom08777
    Artyom08777
    Нижегородская область
    Всем привет! Собираюсь строиться летом, купил участок с уже сделанным фундаментом 15 лет назад. фундамент размеры 10на10 по середине тоже стена. и блоков ширина 80 длина примерно 1.5 - 2 метра (не помню). выяснить информацию по нему не получиться, хозяин пропал куда-то... высота блоков примерно тоже 80 должна быть. уложены на 30-40см нииже общего уровня земли. участок на бугре, но место весной сырое-по границе течет ливневка, рядом искусственный пруд 50на50метров. не знаю как эти блоки клали, на подушку или прямо в плывун закапывали. Дом хочу строить из газоблока 2 этажа. вот главное с фундаментом определиться, подскажите, 1. Можно ли на этот фундамент залить ленту по периметру 50на50см например, и уже с нее ложить ГСБ? 2. или лучше залить монолитную плиту на них?
    или 3. выкопать все блоки и сделать ленточный фундамент, спасибо за ответы!
