1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Чем она отличается от скважины под воду?
    ИМХО
    - диаметр меньше
    - обсадной трубы нет
    Должно еще и дешевле быть
    Или геологи берут 15 тыщ за бурение, 25 тыщ за оформленную бумажку?
    Не думаю, что эта бумажка вам в будущем пригодится
  2. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    40 тыс просят геологи, за бурение скважины, за анализ и бумажку, где дадут свое заключение... Гугл показывает средний ценник по стране от 30 до 60 к геологи просят. Как писал выше вообще вначале 250 просили... попробую найти еще дешевле. 40 тыс тоже не малые деньги.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в этой бумажке и есть вся сермяжная правда:) Если конечно все по честному, с лабораторными исследованиями, а не скомпилированный по аналогии текст.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Мне когда бурили скважину на воду, а это было до строительства фундамента, бурильщики дали акт выполненных работ и паспорт на скважину.
    Так вот, когда они бурили, шурфы раскладывали рядом и на бумажке помечали глубины где изменялась порода. Потом приехал начальник и сделал заключения о породах.
    Т. е. у меня в приложении чертеж скважины на всю глубину в масштабе, где указаны: глубина бурения, глубина обсадной трубы, динамический и статический уровни, предполагаемый расход (точно не мерили, но насос с расходом 3 куба в час качает не переставая) и метки глубин, между которыми написан тип грунта
    Думаю для выбора типа фундамента этого достаточно.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени. Не знаю где смотреть и задать вопрос. Так что извините если не там спрашиваю. Я думаю сделать в этом году фундамент под дом. Зависит от цены, потяну или нет. Вопрос в общем то о мастерах тут присутсвующих. Которые фундаменты делают. Фундамент ленточный, под дом из бревна. Скорей всего бревно оцилиндрованное 280мм .Лента потому, что хотелось бы погребок. Не большой. В одном из углов. Грунт глина, над ней плодородка 70см. Торф и песок..Копаю лопатой не нажимая ногой. Глина плотная, обнородная. Закапывал септик, 2,5 м везде одна и тоже. У соседки погреб вырыт прям в глине. Говорит что воды не было никогда. В каком разделе мастеров искать, чтобы взялись? Можно конечно и самому сделать, но хотелось бы с помощью спецов. Фундамент 10м на 10,5м.
    Спасибо.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Valiant123, опишите грунты подробней пожалуйста ? А то как то сумбурно .
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Верхний слой, плодородка 70 см. Дальше глина, красного цвета. По консистенции как пластилин. Камни попадаются редко. Слой глины однородный. Когда копали колодец, 10 колец, спрашивал мастеров на какую глубину идёт слой глины. Сказали что все 10 колец. Говорил с соседями, говорят что некоторые колодцы попали в плывуны, но это те кто решил делать глубже 10 колец. В другом конце участка я закапывал септик. Там так же однородный слой глины.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, МЗЛФ возможен, единственно, надо подошву делать шириной по расчету. Судя по описанию у вас мягкопластичные суглинки, грунт с не очень хорошей несущей способностью. Ну и как варианты: Плита, УШП. И погребок возможен.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно. А на какую стоимость ориентироваться? Планировка такая Снимок дом.JPG
    Строители дома предлагают ленту 40x70 за 350т. Эта цена указанна на сайте, как обычно, общие данные. Типа дом такой, фундамент под него такой, цена такая.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    40 см скорей всего недостаточно.
    Ориентируйтесь что за монолитные работы ценник в районе 3000-3500 за м3 .
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тысяч сто на материалы, а остальное (тысяч по 12 за куб :aga:) хотят за работу.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если делать три внутренние ленты, то даже при несущей способности грунта 1кг/см2, получаем примерно 280т. Навряд-ли бревенчатый дом столько даст.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Погребок "желательно" делать до ленты. И лучше не совсем в уголке.
    70см лента Вам низковата будет - всё равно ведь захотите полы выше грунта хоть сантиметров на 40-50, значит цоколь будет, а его лучше заодно с лентой отлить.
    Можно примерно треть материала и стоимости работ (если за кубы платить) сэкономить на ленте, сделав её в виде перевернутой буквы "Т".
  14. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я и считал что лента будет выше, примерно 1 м. Погребок я рассчитывал сделать просто, там где будет погреб лента делается глубиной 2м. 3500р это приемлимо, осталось найти мастеров. Наверняка на форуме есть мастера работающие в Дмитровском районе.
    Спасибо большое.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень хорошее решение разносить подошву фундамента на разную глубину. Да и не нужны погребку стены толщиной и армированием как фундаментная лента - можно сделать тоньше и сэкономить. Тем более, что верх (перекрытие) погребка желательно утопить относительно уровня грунта, так что, 2м пожалуй немного маловато будет.
