1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Стесняюсь спросить... Это кому было сказано??:)
  2. nnik
    nnik
    nnik
    Йошкар-Ола
    Добрый день!
    Вопрос такой: имеется садовый участок, на торфяном болоте. Хочу построить фундамент для сруба, 6 на 6 метров.
    Слой участка, снизу вверх выглядит так: основание - песок, затем сантиметров 80 - болотный торф, затем - сверху насыпано 1 метр привозного песка.
    Можно ли просто построить фундамент следующим образом: вырыть траншею под фундамент - до основного песка, т.е. убрать торф. Затем насыпать песчаную подушку, заместо торфа, и в 10 см под землей от общей поверхности начать делать ленту в опалубке, сечением 30 на 40 см?
    Слышал, что нужно углублять фундамент до глубины промерзания грунта, но из соседей так никто не делает, вроде все стоит...
    Спасибо за ответы!!
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Траншея 1,8 м глубиной в песке и торфе? стенки её укреплять как думаете?
    Строение у Вас не большое и лёгкое - поставте его на винтовые сваи или на опоры Тисэ и живите спокойно
  4. nnik
    nnik
    nnik
    Йошкар-Ола
    А если просто ленту сделать, сверху, заглубив ее на 10 сантиметров, и не обращая внимания на слой торфа под песком, то никуда не уплывет фундамент? Будет ли достаточно фундамента сечением 30 на 40 см?
    Винтовые сваи и опоры ТИСЭ не вариант, дороже выйдет, чем просто бетоном опалубку залить...
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    УПГ какой? Что с водой?
  6. nnik
    nnik
    nnik
    Йошкар-Ола
    УГВ - 170 см., т.е. выше УПГ, вода перед засыпкой участка песком была почти у поверхности (когда на болото вставал - хлюпало). Сверху насыпал 80-100 см песка.
    На соседнем участке выкопали яму под прудик - так там вода стоит где-то 120-140 см от поверхности участка (если сверху вниз смотреть ).
    Меня смущает то, что на соседних участках фундамент делали ленточный. просто неглубоко его углубляли, и все стоит, фактически на том же самом болоте...
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А что смущает то? Если лента правильно выполнена она вполне способна достойно выполнить отведённую ей роль.
    Не волнуйтесь - если Вы правильно описали условия - можите выбрать любой тип фундамента
  8. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    Добрый день! У меня такой вопрос. В плане ленточный монолитный фундамент, с применением опалубки в надземной части. Уклон по диагонали дома 85 см. Проложена траншея, в самом глубоком месте 1,60, по диагонали 0,8, два других угла 1,2. Глубина промерзания 1,2. После изготовления фундамента планируется выравнивание участка и засыпка не заглублённой части фундамента до глубины промерзания. Грунт 40 см чернозём, ниже коричневая глина, УГВ низкий. Можно ли так делать и чем лучше лучше не заглублённую часть фундамента.
    Можно ли так делать и чем лучше засыпать не заглублённую часть фундамента?
  9. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Мучает один вопрос!Выкопали троншею под ленточный фундамент ширина 40см, глубина 1,2м, грунт чернозем, лопата последние см 40 лезла довольно тяжело.думаю заливать раствором со щебнем и кидать по углам всякие разные полнотелые железки.Кто что думает по этому поводу?кстати глубина промерзания 1,2м дом 2 уровня из пеноблоков размером 7,0 *9,0.
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    нормальное армирование обязательно -полнотелые железяки это не серьезно.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно коль денег не жалко. Что такое по диагонали 0,8 - не понятно
    Засыпать в идеале чем-нибудь не пучинистым - пескком с послойным утрамбовыванием, но на самом деле это не принципиально
  12. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    Глубина траншеи, в не заглублённой части.
  13. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Не знаю как правильно задать вопрос, соответственно безрезультатно замучал поиск. Подскажите, есть дачная бытовка 6х3, под неё делаю фундамент 8 столбиков 400Х400мм, заглублением до белого могильного песка. На поверхность столбики выходят на высоту от 400мм до 600мм. Вопрос: Что делать с грунтом который находится в границах периметра размещаемого домика? Нужно ли его чем либо укрывать и засыпать сверху щебёнкой? Если да то зачем?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Исходной информацией не балуете
    А могильный песок у Вас на какой глубине?
    В связи с чем возник такой вопрос?
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    геологии нет. отдавать на нее 40 тыс за дом 8 на 9 метров не хочу . Да и некогда - уже решил ставить до зимы. И как то утеплять в зиму чтобы он ее пережил :)) ламерский вопрос - если УГВ носит сезонный характер то как мне его сейчас померяют какой он будет весной ?
    Грунтовые воды вроде вроде низко - - в 5 метрах от места строительства стоит старый дом. В нем подвал земляной За 30 лет в подвале никогда не было воды...
    Грунт - сверху чернозем ну или плодородный слой 30 -40 см, дальше глина ...
    Посоветуйте нужна ли боковая засыпка песком сбоку снаружи и внутри фундамента при условии что принимаем что грунт - глина. 100 ? 150? 200 мм? сколько песка надо бы ? Внутри делать ?
    Какова оптимальная толщина песка под фундаментом..
    Нагрузка на грунт - около 0.4 кг на см2. Стены - газобетон 375 мм. дом 2 этажа 8 на 9 метров. 2й - мансардный.
    Местные строители все твердят - двай ленту тебе закопаем на 1.5 метра... я в ужасе :))
    Все на меня как на идиота смотрят уже что я для простого дома никак не могу определиться с фундаментом
    вот рисунки моих идей..
