1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    если известняк не рыхлый - то это хорошее основание под фундамент, можно и ленточный мелкозаглублённый - это один из самых бюджетных
    только узлы опирания SIP панелей на фундамент должны исключить проникновение холода от фундамента
    но с пустотами нужно разбираться - сколько их, какого размера, на какой глубине, причины их возникновения, тенденции к прогрессии и т. д.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какой лучше делать фундамент под пристроенный к дому гараж? Фундамент под сам дом залит, заглубленная лента, материал стен и там и там ГБ.
    Кто советует мелкозаглубленную ленту, кто ростверк, я запуталась. Облицовка кирпичом, боюсь порвёт в месте стыка. :faq:Или деформационный шов не даст?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: Подскажите. На следующей неделе буду заливать подошву, на которую затем лягут три ряда ФБС. Есть ли смысл выпускать вертикально 40-50см арматуры из подошвы в местах где будут стыки ФБС?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    40= 50см не имеет смысла, но на высоту стены будет в самый раз! Вертикальная арматура свяжет между собой нижний (подошва) и верхний пояса.
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    такой же как и под домом - заглублённая ниже глубины промерзания лента, можно лишь уменьшить её ширину в зависимости от нагрузок
    гараж от дома отделяются по всей высоте температурно-деформационным швом, заполняемый утеплителем, который по фасадной части закрывается пароизоляционной мембраной с декоративной скользящей накладкой, а по крыше выполняется узел кровли с компенсатором смещений
    так не делают
    стыки ФБС не армируются - эта арматура в работу не включится, а равно будет выброшенными деньгами
    если Вы хотите усилить стенку из ФБС вертикальными и горизонтальными монолитными ж/б поясами, то это уже совсем другое
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Хе, да я разорюсь делать вторую ленту под гараж, он не маленький, 7*9 метров, считай как под дом получится. Понимаю что лучше заглубляться, но хотелось бы разумно и достаточно, может плиту или незаглубленную ленту?
    А декоративная скользящая накладка, где про неё прочитать? Или как называется (фирма и пр.), я прогуглю :|: Не очень себе представляю скользящую накладку на зигзагообразном деформационном шве :faq:
  7. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    идеология такова http://www.deflex.ru/produkt/deflex/deflex_4/353.html
    если стены без утеплителя то http://www.deflex.ru/produkt/deflex/deflex_4/23w.html
    дальше в этом вопросе уверен разберётесь самостоятельно
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    незаглублённая лента порвёт Ваши блоки первой же весной
    правильно сконструированная плита по стоимости будет ощутимо выше заглублённой ленты
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Правильно сконструированная это как? Мне прораб предложил залить плиту 20см с двойной вязкой арматуры 8-ки, примерно тысяч в 70 удовольствие.
    А если делать загляблённую ленту. то можно тогда одну сторону дома считать четвертой стеной? Если можно, то тогда можно и заглубится, выйдет не сильно дорого...
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    а Вам прораб даёт письменную гарантию от юрлица что он правильно рассчитал и запроектировал эту плиту, или он только говорит что всё будет хорошо, что он правильно посчитал объёмы работ и их стоимость ниже плинтуса?
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    он просто говорит что всё будет хорошо :aga: если бы у меня была уверенность, что строят мне хорошо, качественно и с реальной гарантией, то я бы не торчала на форумах по полдня :|:
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    можно, Вы можете обойтись двумя несущими стенами, которые будут опираться на две стороны ленты; третья сторона ленты будет основанием для третьей самонесущей стены и одновременно связью для двух других под несущими стенами
    но нужно прорабатывать конструкцию утепления в зоне шва (четвёртой стороны) - этот шов будет всегда "жить", нужно исключить проникновение через него холода (только если гараж отапливаемый)
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Всем доброго дня! хотел бы поинтересоваться у знающих форумчан. имеется садовый участок, хочется там построить домик своими силами (каркасный 6*6) для приятного времяпровождения. Вопрос встает в фундаменте. На участке в апреле (когда снег растаял), мае, а в этом году и в июне из-за частых дождей, вода стоит на уровне не ниже -40 см от поверхности земли. Когда посуше лето, воды примерно -1,2 м. Небольшой уклон на предполагаемом месте постройки 30 см. Грунт - песок глина, глина такая твердоватая (уж простите, не разбираюсь толком в почве).
    Какой фундамент посоветовали бы и почему?
    Немного читал про фундаменты тут на форуме, неглубокий ленточный - не будет ли его пучить грунтом, нагрузки от каркасника то мало, и не поползет ли он весной когда снег тока сходит, вода почти на поверхности ?
    Потом видел винтовые сваи, покупать дороговато, но мужики сами делают, говорят норм. Можно было бы с отцом их сделать и установить. Но тут тогда следующий вопрос - как долго такая свая будет жить во влажном грунте с залитым нутром бетоном?
    Потом подумал еще, можно буром выбурить скажинки, туда канализационную трубу пвх 110, в нее арматуру связанную и залить, вроде как получается вечная свая.
    Может объединить сваи с ленточным фундаментом? но натыкался, такие идеи вроде как ругают.
    Вообщем что посоветуете?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никак не могу понять какой фундамент и перекрытие будут оптимален?
    Дано: Одноэтажный дом со стенами из поризованных блоков. Подвал не нужен. Чердачное перекрытие - деревянное (можно и вариант с плитами рассмотреть). Грунты хорошие, УГВ достаточно низкий (4 метра), подъезд техники есть. Даже и саму технику можно найти поблизости за недорого или бесплатно. Железобетон тоже имеется, только в 200 км. (сколько будет стоить перевозка?).
    Пока варианты такие.
    Классический - ленту из ФБС на глубину промерзания + перекрытие плитами. Тут непонятно как утеплять подполье. И возникают мысли - чего же мету пропадать, не сделать ли подвал.
    Полы по грунту. Очень симпатичен этот вариант. Сомнения - газы из земли (радон, наверное), нет доступа к коммуникациям. А будет ли дешевле и проще по сравнению с ФБС и блоками перекрытия
    МЗФЛ - ?
    сваи+висячий ростверк - ?
