1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    Всем привет! На сколько опасны данные трещины в ленте фундамента. Фундамент свайно-ростверковый. Сваи заливал при +10, ленту через неделю уже было +3, 3 дня после заливки было днем плюс ночью 0-2 дальше только минус, трещины проявились после -30. Ширина ленты 300 мм, дом из бруса по плану в марте начать стройку.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @mmaks90, "По прогнозу погоды с момента заливки температура в течении месяца будет в районе -1 град. Вопрос в следующем, можно ли будет на данный фундамент в марте возводить деревянный дом в полтора этажа? Марка бетона м400 с противоморозными добавками. "
    Похоже бетон внутри ленты не встал. Вибрировали плохо или вообще не вибрировали.
    Лента тонкая, в сильный мороз порвало. Под брусовой дом в общем не очень страшно. Лучше потом закрыть утеплителем чтобы дальше не разрушалось.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Первые жертвы суровой зимы дурацких конструктивов .
  4. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    Будет ли дальнейшее разрушение под нагрузкой? Как я понимаю нагрузку будут нести сваи а лента своего рода для жесткости.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    От нагрузки вряд ли, там нагрузки нет практически. Разрушения от морозного пучения возможны и далее.
    С точностью до наоборот.
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Тогда задача упрощается. С помощью онлайн калькулятора я рассчитал что нужно примерно 24куба.
    Если материалы 100т + 84т работа, если по 3500 куб. 190т. Под гостинной, отступив по 1м от ленты, выкапываем котлован глубиной 2,5 м. Это будет погреб.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь - правильнее ленту отступить от погреба (уже с обратной засыпкой с трамбованием грунта в зазоре между стеной погреба и котлованом), а не наоборот. Т. е. около ленты, ниже её подошвы копать котлован нежелательно. Да и удобнее погреб лить пока ленты вокруг него нет.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зато фактура дерева как красиво отпечаталась... :|:
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Здравствуйте! Возник вопрос по выбору типа фундамента. Планируется постройка одноэтажного каркасного дома 120 м2 8х15. Участок на берегу Ладоги в 7 км от Лахденпохьи. Грунт - сантиметров 20 плодородка, дальше глина местами рыжая, местами серо-голубая, попадаются камни. Забуривался сантиметров на 50-70, больше пока не надо было. Точного УГВ не знаю, но в канаве по краю участка (глубина около метра) воды никогда не видел. Участок имеет уклон порядка 1 метра на 10 метров ширины. По длине перепады менее значительны. Дом планировалось строить вдоль, т. е. перепад по высоте в планируемом пятне застройки около 1м. Пока дом рассматривается как дача с зимними заездами. Вполне возможно, что и будет подтапливаться зимой, но кто знает, да и построить за 1 сезон вряд-ли получится. Информацию по видам фундаментов собираю, представление как и что имею, но хотелось бы услышать мнение специалистов - что посоветуете?
  10. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    @urok,
    Что посоветуете? Понятно что утепление цоколя+отмостка, но в следующую зиму дом будет стоять не отапливаемый (время на усадку). Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплять грунт, цоколь и пол или грунт внутри дома. Внутри проще, можно просто опилками засыпать или листвой сухой.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Утеплить (то бишь термоизолировать) - и в эту зиму тоже полезно было бы.
    Разобраться с грунтами, с УГВ - рвать пучением может обводненные грунты, а если воды нет то разбираться с чем то другим нужно будет.
    Грунты без высокого УГВ могут быть, но Вы могли с рельефа насобирать воды и, если глины/суглинки у Вас то вода могла не уйти и замерзнуть... максимум информации - тогда и совет будет достоверный, а не просто сочувственный. :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:(
  14. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Вопрос по минимальным значениям ленты, если высота будет примерно 0,5-0,6 допустима ли ширина ленты 0,2, по калькулятору вроде проходит или лучit сделать 0,25-0,3?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, такие вещи, как фундамент, надо рассчитывать под конкретные грунты и нагрузки, так что, не подскажу.
