1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shushukin, конечно @Константин Я., прав:
    Но если без расчета, то лучше стремиться к пропорциям "золотого сечения".
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Извините, повторюсь... Может кто-нибудь ответит! К сожалению времени по выбору типа фундамента осталось не много - к июлю нужно "освоить" порядка ляма, а хочется и фундамент и дренаж и скважину, да еще и "коробку" под крышей! Вот и возник вопрос - на какой тип фундамента обратить свой взор!
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @uzer69, у вас нет никаких данных по грунтам. Никто вам конкретных советов не даст в этой ситуации .
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Грунт - глина сначала (сверху) рыжеватая, затем серо-голубая. Высохший комок при падении на асфальт с высоты >2 метров остался цел. Сам участок в ложбине на склоне сопки. Выше - скала. Пока специалисты одной фирмы предложили снять плодородку под пятном застройки, вырыть траншеи по горизонту под внешние и несущие стены, геотекстиль, щебень 20-40, лента 0.6х0.2 (шхв) с армированием 6-ю прутками арматуры 12. Затем утепленный снаружи цоколь из блоков, обратная засыпка, утепленная отмостка, дренаж. Жизнеспособен такой фундамент?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пока не ясен момент с консистенцией (влажностью) этой глины на подпочвенном горизонте ?
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вообще-то достаточно сухая и твердая. Бурил ручным буром - идет с трудом. Штык лопаты втыкается см на 2-5, встречаются булыжники. По границе участка (вдоль склона) идет канава глубиной около метра. Так воды в ней никогда не видел, даже весной и после дождей.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда все в порядке.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    То есть предложенная фирмой схема подойдет?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот это лишнее.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Т. е. ленту прямо на глину? Или лучше на подушку из песка с трамбовкой?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прямо на глину, можно немного песочка насыпать за ради "выравнять" .
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если только "колдобины на полштыка лопаты остались:aga:, а так, и бетон всё выровняет. Главное почистить дно от разрыхленного грунта.
    Трамбованием сдвините/разрыхлите "базовый" слой глины. Только хуже сделаете. Если "подсыпку" с трамбованием, тогда уж полноценную подушку делать (щебень плюс песок "нормальной" толщины, с мембранами...). Но лучше от этого не станет, только водосборник организуете, если дренаж к этой подушке не пристроите...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бетон то выравняет, кто арматуру равнять будет ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А откуда вода возьмется, при столь низком уровне ГВ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну если, как говорил, неровности в полштыка, то да - есть проблема, иначе, просто подкладки на разную высоту, с учетом неровностей основания. Я вообще зачастую опираю арматуру на стяжки опалубки или подвешиваю на перекладины, уложенные по верху - ничего не сместится и всё ровно...
