1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Талая, к примеру...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А её плавненько, по рельефу согнуть:aga:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это видимо про верховодку? Так для этого и делают гидроизоляцию отмостки.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любитель извращений? :aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть защитный слой бетона будет разным?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотря кто:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А под отмостку затечь не может?
    Да и вообще, зачем создавать усложнения и дополнительные риски, если можно не создавать (по крайней мере, в данном случае)? Бетон прямо на утрамбованной веками глине снимает проблемы, которые предлагается решать застройщку.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Снизу да. А это проблема? Конечно, если в самом тонком месте он не менее требуемого.
    А если считаете разную толщину защитного слоя извращением, то можете рассматривать неровную нижнюю часть защитного слоя как подбетонку. Да, несколько дороже "обычной" из-за более хорошего бетона, зато проще в исполнении.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, предлагаете застройщику выводить в ноль глину, которая лопатой не копается. Не проще, в соответствии с нормативами СНиП, доуплотнить глину слоем щебня с трамбовкой?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Без комментариев.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как минимум, дороже, а проще или нет, пусть наверное сам застройщик решает - ему на месте виднее.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может всё таки прокомментируете? В чем там проблема?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно, ессно, застройщик решит, что дороже, трамбовать щебень или уродоваться с лопатой.
  14. Punker
    Punker
    Punker
    Господа и дамы, подскажите, пожалуйста. Собираюсь делать ГИ. Мне предложили 2 варианта:
    1. Два шурфа по 6 метров и геолог "на коленке" делает отчёт по слоям, составу, определяют УГВ
    2. Тоже самое, но плюс лабораторные исследования и заключение
    Вопрос в следующем, достаточно ли для определение типа фундамента и расчёта первого варианта (Планируется одноэтажник) или лабораторные исследования необходимы?
  15. Chapurin
    Chapurin
    Chapurin
    Саратов
    Добрый день! Не могу определится с фундаментом. Предварительно УГВ 4 метра. грунт суглинок. После проведения геологии будет точно.
    Рассматриваю три варианта.
    1. Цоколь из монолита, тут тоже есть варианты, либо залить плиту и на нее уже стены, либо залить основание по периметру стен, а полы заливать потом. с верхним перекрытием тоже не определился, так как дом из ОЦБ 26-28 см планируется то перекрытие возможно и по деревянным балкам и плиты пустотные и монолит.
    2. МЗЛФ последующей заливкой плиты по верху
    3. УШП.
    Не зависимо от вида фундамента делать буду собственными силами с привлечением наемных работников.
    Бошка уже кругом идет.
    Решение буду принимать исходя из экономической целесообразности, допустим если в итоге цена ленты с плитой по верху будет выходит на 200 т. руб. дешевле чем с цоколем монолит то естественно буду делать с цоколем. так как хотелось бы там все разместить что относится к инжинерке дома да и сауну чтобы не городить на участке лишних построек и спортзал (желание супруги). Понимаю что многие отказываются от этого в силу дороговизны и гемороя связанного с цоколем. Вобщем то и выношу сюда свой вопрос чтобы в обсуждении родилась истина, жена против цоколя из-за стоимости, хотя мне кажется разница в цене это не все что надо принимать в расчет.
