1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Спасибо за совет по сваям. Делаю обвязку по сваям отдельно от основного ленточного фундамента. А потом крышу тоже делать отдельно?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если сваи сделаны правильно - мороз, например, их не выдернет, то зачем отдельно?
  3. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Спасибо. Будем искать материал по сваям.
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Товарищи подскажите! фундамент есть ленточный толщиной 600мм.
    В нем заложили мало продухов!
    Необходимо просверлить! Попробовал победитовой коронкой - результат не очень - долго (очень долго)!
    Что вы можете сказать про алмазную коронку?
    П. С.: отверстие 82 мм., в фундамента арматуры нет, бетон крепкий!
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Вчера залил подошву фундамента. Буду ложить на неё ФБС. Однако после заливки поверхность местами неровная и ниже верхней кромки опалубки (выставлена "в горизонт"). Хочу раствором довести до уровня. Подскажите какое лучше соотношение ПГС/ПЦ-400 лучше сделать. Это подземная часть, после обратной засыпки. Спасибо.
  6. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Подскажите нормы нахождения бетона в пути до заказчика есть?
  7. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Подскажите пожалуйста. Стал ставить стены, выяснилось, что внутри дома остается слишком мало расстояния (около 5 см всего), куда я планировал класть брус для пола. Каким ещё способом можно сделать пол? (заливать не хотелось бы, т. к. высота фундамента большая, и затраты велики на обратную отсыпку будут.
    Ставить тумбы тоже не представляю как, т. к. вплотную к фундаменту выкапывать ямы нежелательно, осыпется подушка готового фундамента... ломаю голову. Подскажите пожалуйста!(
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Mafox, post: 4299941, member: 809015" Стал ставить стены, выяснилось, что внутри дома остается слишком мало расстояния (около 5 см всего), куда я планировал класть брус для пола.[/quote] Делов= то! К фундаменту прикрепить уголок (стальной) на 75, будет 12=13см. Если это дорого, то вместо уголка можно использовать деревянный брус.
  9. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Делов= то! К фундаменту прикрепить уголок (стальной) на 75, будет 12=13см. Если это дорого, то вместо уголка можно использовать деревянный брус.[/quote]
    Спасибо! Тоже рассматривал этот вариант. Но не думал по всей длине пускать уголок. Думал кусочки крепить под каждый брус. Но засомневался... не будет ли ржаветь и разрушать брус?
    Крепить уголок к фундаменту анкерами?
    И ещё... подскажите, какая лучше обратная отсыпка? высота фундамента порядка 60см. Глина/песок/керамзит?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Песок
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Что-то с памятью моей стало или кому-то помешал ответ на мой вопрос? :mad:
    2,5-4 часа от замеса до укладки.
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Уважаемые спецы подскажите, а что плита по грунту с ребрами жесткости не желательна для дома сезонной эксплуатации? Дом будет из ГС. Очень интересует данный вопрос.
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Здравствуйте!
    Я тут кой-чего придумала и теперь интересно узнать насколько жизнеспособна моя идея.
    Итак, грунт - торфяник, 1,5 метра, под ним скала.
    Выторфовываем по периметру будущего дома плюс еще по метру с каждой стороны. В получившийся котлован укладываем габионы высотой метр, заполняются бутовым камнем, связываем между собой вязальной проволокой.
    Далее на платформу из габионов засыпаем щебень фракции 20-40 примерно 20см, трамбуем виброплатформой, затем стелем геотекстиль 250 или 350 плотности, на геотекстиль - песок, 20-30 см, так трамбуем или проливаем.
    И вот на получившееся основание уже можно (?) лить или плиту, или ленту (мзлф, например).
    Как думаете, такая штука не утонет в торфянике? И насколько эта идея адекватна? :)
    Спасибо:)
  14. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Как он утонет если торфа уже не будет?)
    Идея очень правильна.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Меня очень порадовал этот факт:)
    Ответьте, пожалуйста, если Вас не затруднит, еще на два вопроса - какой высоты лента предпочтительна под дом из СИП (т.е. легкий дом) на такой платформе? Мне видится высота 50-70 см.
    Соединять ленту с платформой (и как) или лить в опалубку сразу на платформу?
    Спасибо:)
