1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Дренаж нет смысла, поскольку вся почка влажная и отводить дренаж некуда, все ровно примерно.
    а какие добавки в бетон придадут хорошую гидроизоляцию?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это не панацея! Я бы залил столбчатый в пластиковой гильзе.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста имеется такой цоколь монолитный железобетон 11.jpg . После гидроизоляции битумным праймером будет подниматься полностью весь участок на высоту до красной линии на фото, вопрос, чем засыпать возле цоколя? ПГС а сверху слой глины 15-20см, или глиной полностью? по весне текут ручьи. Грунтовые воды глубоко -20м, верховодки нет, дренаж не делается т. к выводить его некуда, земля сверху 70см плодородки дальше глина (котлован вырыт как раз до глины, а фундаментная лента залита в глине). У соседа после поднятия участка весной в подвале воды не было, он засыпал глиной, но на форуме и в книгах пишут что глину сильно пучит и будет сильное давление на стены цоколя, вот и мучает вопрос.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Глиной! УГВ низкий, отчего пучить то будет! Или Вы хотите ПГС, чтобы ручейки по весне попали к основанию фундамента? :)
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Спасибо) тоже думал про пластиковые трубы. Но чем больше диаметр, тем дороже.
    1) А какой оптимальный диаметр можно использовать для карасника 6*6 один этаж и мансардный второй этажик (обычная дача) и как часто их надо ставить в зависимости от диаметра? По грунту - - верх 30 см примерно типа земля, потом примерно 70 - 100 см песок, дальше глина начинает попадаться, также какой то твердый песок с чем-то, лопатой с первого раза не возьмешь, сантимтров на 10 поковырял его, дальше лопатой не удобно было копать (не делал пока что котлованов =)), а бура пока что нету.
    2) И еще, раз вода у меня высоко стоит (летом порядка -1,3 ... -0,7 метра, весной осенью -0,3 м), может сначала отлить столбы с пятками, рубероидом их хорошенько обмотать и потом сразу их и ставить?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :super: В правильном направлении мыслите! Вот как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/29242/#post-811165 Правда, лучше использовать пластик чем АЦ.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    после долгих поисков все таки нашел, причем в своем же городе, трубы оболочковые изготовленные из ПНД марки ПЭ 100 по ТУ 2248-005-32906162-2006 ф200 стенка 3,2 мм по 207,3 руб (надеюсь это не за 1 кг изделия =)). если так, то, на мой взгляд, это самая лучшая гидроизоляция для столбов в очень влажном грунте)
    Хочу поставить столбы 200 мм с пяткой 600*600*250 мм через 3 м (получается по углам и середине стен) и соединить их ростверком из бетона 200 мм шириной и 250 мм высотой.
    Будет ли достаточным такой шаг столбов, если недостаточный, то какой шаг оптимальный?
    Ростверк 200*250 хорошо впишется или нужно его сделать потолще?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    При таком шаге (3м) классическое :) армирование (две арматуры снизу и два сверху) может быть недостаточным, а в ростверке с такими размерами больше и не втиснете. Мое мнение, либо уменьшить шаг, либо увеличить размеры ростверка+ доп. армирование. Точнее= нужно считать.
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну тогда буду через 2 метра ставить, думаю достаточно будет)
    а если считать, это какую именно литературу полистать нужно или где точнее поискать?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На данном форуме встречал ссылки на расчет балок. Точнее не могу...:flag:
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    NajjZ Вот калькулятор на балки наверное подойдет для расчета
  12. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Спецы! Подскажите! Есть дом из бревна на мелкозаглубленном фундаменте. Снаружи фундамент будет утепляться эппс или чем то подобным и будет отмостка. Внутри до черного пола 60-80см. В подполе суглинок вперемешку с песком. По весне возможен залив подпола т. к. рядом 2 речки. Чем гидроизолировать фундамент и подпол изнутри? Обмазывать ли изнутри битумом? Возможно ли сделать так: Подсыпаать и утрамбовать песку, затем проложить пленку (типа парниковой) с заходом на обмазанный битумом фундамент и снова просыпать песком или керамзитом для прижатия пленки?
  13. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Здравствуйте!
    Прочитав форум, от корки до корки (почти), на как не могу уеснить:
    Для определения грунта необходимо пробурить скважины, произвести выемку (1метр =2000 р.)
    На какую глубину капать?
    Терпимо, но не достаточно...
    Отнести в лабораторию (физико какие то свойства) это уже от 150т.р. (г. Уфа)
    Бли что делать то? Не ужели не возможно определить, скажим по внешним признакам?
    Ведь разница в фундаменте под дом (2 эт. КББ) между цоколем и мзфл как раз и есть эти деньги...
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Рядом кто то строился?
  15. tjtim
    tjtim
    tjtim
    ДА...
    Есть с цоколем деревянный дом и на МЗЛФ тоже деревянный дом.
    Очень многие каменные дома стоят именно на цоколе, при все при этом раньше в 80 года были озера, потом их отсыпали.
    Но для меня - дороговать... Учитывая, что проект есть под цоколь...
