1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Что Вы понимаете под цоколем? - подвал?
  2. tjtim
    tjtim
    tjtim
    ФБС блоки 3-4 ряда, да не привык ещё правельными термиными высказыватся...
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Эти блоки находятся над землёй или под землёй? Если под землёй, то на какой глубине?
  4. tjtim
    tjtim
    tjtim
    В общем блоки (ФБС) ниже глубины промерзания, почти у Всех Каменных домов именно так и сделано, но лично для меня это дорого. Если же появится слово придется, то значит придется.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А если столбчатый фундамент с ростверком типа ТИСЭ
    Подошва столбов ниже глубины промерзания, по верху столбов армированный ростверк.
  6. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Тоже над ним думаю...
    Вот только подсчитал дом и получилось примерно 600 тн. (это норм для 2-ух этажного? из КББ размер 10*11) это все вместе с плитами перекрытиями, снегонагрузками...
    правельно?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вполне возможно, но что то многовато, как мне кажется. Как Вы считали?
  8. tjtim
    tjtim
    tjtim
    2 уровня перекрытий ЖБ (по какой то схеме на форуме кто-то ссылку давал),крыша+ нагрузка на крышу ветро +снег, там получилось примерно 560тн.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Когда я просчитывал свой дом чуть меньшего размера 9х10 тоже 2 этажа, КББ, перекрытие ПК на цоколе и 1 этаже, 2 этаж деревянное перекрытие, то тоже с 30% запасом вышло около 500 тонн, условия по снегу и тд как у Вас (соседи:hello:), фундаментная лента армированная в два ряда Ф12 получилась 60 см шириной на 30см высотой, но я брал с запасом из расчета на самую слабую глину, а на самом деле глину смог копать только саперной лопаткой такая оказалась твердая что обычной штыковой не смог.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    При такой нагрузке столбов получается многовато... Хотя, если в основании столба делать уширение диаметром 60 см, то при сопротивлении грунта 3 кг/см понадобится 70 столбов - это уже не так много.
    Приблизительно оценить несущую способность грунта Вы можете сами. Надо пробурить (раскопать) шурф глубиной чуть ниже глубины промерзания и при копке сразу поймёте - что там за грунт и какова его плотность:)
  11. tjtim
    tjtim
    tjtim
    У меня до глубины промерзания 1,8 весь грунт насыпной,
    земля в перемешку с глиной и песок местами...
  12. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    Здравствуйте, есть несколько вопросов по столбчатому фундаменту под под 2-х этажный каркасник, второй этаж полумансарда. Столбы 2 м и D 0,2 м с уширением внизу до 0,4 м. Над поверхностью выступают на 0,4 м. Количество и расположение на рисунках. По середине кап. стена. Обвязка брус 150х200 на ребро или наборный из 3-х досок 50х200 - что лучше?
    Хочу для отопления использовать каминную кассету типа Ютул 18 в капитальной стене и обложить кирпичём. Вес не маленький и хочу сделать под это дело отдельный фундамент. Но есть "но" - в этом месте проходит нижняя обвязка под стену. Рвать обвязку наверно неправильно? или можно? Есть такая идея - приподнять плиту фундамента над обвязкой на отдельных сваях. Высота нижнего перекрытия позволяет. Но слишком уж близко друг от друга получаются сваи основного фундамента и сваи под фундамент камина. Что можете сказать по этому поводу? или же посоветуйте как ЭТО сделать.
    Заранее благодарю
  13. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста планирую строительство, грунт слой сугнинок просадочный и слой непросадочного какой фундамент выбрать? Дом 2 этажа, стены полистиролбетонные блоки толщина 30см, фасад штукатурка под покраску
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    не принято в смысле мало арматуры или в смысле техники её возведения?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    У Вас много не понятного... Зачем заливать на глубину УПГ? У вас низкие грунтовые воды, чего боитесь! Заливали бы МЗЛФ проще было бы и с армированием и т. д. А так изобретаете :) на свою голову= при заливке бетона на глубину почти 2 метра не закрепленные арматуры (продольные) могут соскочить с крючков, углы остаются не армированными... Техника возведения "хромает" ...
