1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    вырыть целиком котлован не представилось возможным ввиду того, что от заборов соседей остается по метру с трех сторон. А глубоко так потому что планирую после заливки всё таки загнать экскаватор и из "окон" фундамента вынуть грунт для цокольного этажа. Углы будут армироваться минимум внахлест или даже с загибом если получится как на картинке. Крючки как на них лягут продольные арматуры тоже постараюсь загнуть а то и приварить. Меня интересует расстояние между вертикальными и продольными арматурами. Не маленькое? Или сделать поплотнее? Спасибо
    • %f2%e8%ef%e8%f7%ed%fb%e5_%ee%f8%e8%e1%ea%e8_%ef%f0%e8_%f3%ea%eb%e0%e4%ea%e5_%e1%e5%f2%ee%ed%e02.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, армируют стены подвала двумя сетками д. 10 с ячейкой 20Х20см. Вот и считайте...
  3. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    спасибо. и еще подскажите. если у меня на дне траншеи твердый материковый грунт глина, нужен ли утрамбованный слой песка/щебня для отвода возможного попадания под фундамент верховодки? утепленную отмостку собираюсь делать через год после заливки фундамента. Не может скопиться под фундаментом за это время вода? Была мысль сделать отвод верховодки попавшей под фундамент внутрь дома в какую-нибудь бочку, из которой вода будет откачиваться в канализацию насосом
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Без дренажа ниже подошвы фундамента не имеет смысла! Проще и дешевле сделать временную отмостку (засыпанная пленка и т. д.)
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Глину лучше не тревожить песком, такой плотности как у материковой глины не добьетесь - только зря потратите деньги и время, себе лил прямо в траншею в глине которую смог выкопать только саперной лопаткой :mad: обычную вообще не смог воткнуть даже на 1/4 штыка как не старался.
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    имеете ввиду дренажную трубу?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дренажная труба это один из видов...
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Ёлки. Сегодня при распалубке подошвы не удалось вытащить одну доску 40-ку длиной 7м шириной 20см, с наружной стороны фундамента. Не очень ли хреново если её оставить под обратной засыпкой ПГС?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше вытащить - сложно просчитать все случайности, чем их меньше тем лучше.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ОК!
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хочу успеть в этом году залить фундамент чтобы постоял до начала лета. Вот только никак не определюсь какой фундамент будет лучше. Дом планируется в 2 этажа, или 1 этаж с мансардой, размеры дома 8х8 или 9х9, стены в один керамзитоблок (40см) + 5см утеплителя + облицовка, возможно керамзитоблок буду ложить в 1,5 блока (60см). Подскажите какой фундамент в данном случае будет лучше? УГВ не знаю, но вроде в этом плане проблем нет, глубина промерзания грунта порядка 2,5м, поэтому водопроводную трубу недавно проложили на 3м.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зачем? Или слишком спокойную жизнь ведете?! :)
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В том то и дело, что нет. Но на мой взгляд лучше фундамент сделать заранее, чтобы постоял до конца весны-начала лета. Вот какой бы лучше, подешевле и попрочнее, вот в чём вопрос. Варианты мои: ФБС (тогда сколько их ложить, знакомый один говорит что минимум в 2 ряда надо, есть ли смысл?) и МЗЛ (думаю выкопать на глубину 60-70см, затем щебень на 10-15см и песок также. дальше арматура в 2 ряда горизонтально и местами вертикально. залить всё бетоном до верха. а потом что?) Подскажите где ошибки и как всё-таки сделать фундамент для 2-этажного дома чтобы не бояться чтобы всё потом поведёт или треснет.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Раз проблем с УГВ нет, качественно армированный МЗЛФ. На зиму не допускать влагу к подошве...
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Не подскажете как самому сделать если можно (или прочитать где), или лучше всё-таки вызвать спецов?
