1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Могильный песок на глубине от 400 мм (по фасаду, там расположено 4-ре опорных столба 400х400х400 мм от уровня грунта, заглублением на 400 мм от уровня грунта) до 150 мм (по тылу, там также расположено 4-ре опорных столба 400х400х620 от уровня грунта, заглублением на 400мм от уровня грунта), каждый опорный столб армирован 4-мя не связанными между собой арматурами 10Х1000 мм. Грунт: плодородная земля под ней на различном заглублении могильный песок.
    Вопрос возник ввиду не достаточности практических знаний в данной области и не желания упустить чего либо важного.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваши столбики на пучинистом грунте будет колбасить как бог на душу положит - они не защищены от пучения. Если для вашей бытовки это критично - выберите другой вид фундамента, либо защитите свои опоры от пучения
  3. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    С другим типом, уже к сожалению поздно 5 из 8 опор уже залиты. Я немного поздновато начал читать форум. Как вы считаете, какую оптимальную защиту от пучения можно сделать ?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Утеплить грунт вокруг опор, чтобы мороз под них не пролез.
    Хотя я бы плюнул на них и выполнил бы плиту - делов то с вашими размерами
  5. AG35rus
    AG35rus
    AG35rus
    Вологда
    Подскажите, что делать. Этим летом сделали фундемнт: сняли 30 см плодородного слоя, затрамбовали песком с мелкой щебенкой, затем выставили опалубку высотой 40 см, шириной 30 см, в опалуюке разместили 2 ряда арматуры диаметром 12 мм, с перевязкой по углам. Залили раствором (мешали вручную). Без пригляда добавили кирпичей. оставшихся от печки. Фундамент? выстоялся 3 недели, первую каждый день поливали водичкой. Затем на это дело поставли сруб из строганого бревна диаметром 20-24 см, 6х6 м, высота 5 м. Переживаю, что потом дом изведет. Высота подземных вод - неизвестна, в трех метрах колодец, зеркало в 10 метрах от уровня земли. Заранее благодарен за любую помощь!
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пока морозы не настали выясните какой у Вас грунт, если он пучинистый защитить фундамент можно утеплением отмостки и дренажом. Если грунт не пучинистый - спите спокойно
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот это плохо -нужно было нормальный товарный бетон купить.
    Атос правильно на счет самого грунта спрашивал -может и так нормально было бы если заливали нормальный бетон, а может и даже и в варианте с бетоном не зер гуд. Но так как сделали вы -можно только на абсолютно непучинистом основании строить, т.е. на хорошем песке средней и крупной зернистости и при низком УГВ.
  8. AG35rus
    AG35rus
    AG35rus
    Вологда
    Спасибо за помощь. УГВ низкий. Грунт вроде непучинистый.
    Утепление отмостки и дренаж: достаточно ли выкопать вокруг фундамента траншею, 15 см глубиной, заложить пенопластом, сверху залить бетоном толщиной см7-10, с уклоном от фундамента? Может, я чего неправильно думаю? Заранее благодарен за любую помощь.
  9. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Благодарю за совет. Но заливать монолитную плиту под дачную бытовку считаю не целесообразным, поэкономлю силы. Скорее всего поступлю следующим образом, выберу грунт до могильного песка это от заглубление от 40 до 20 см под бытовкой и в 50 см выносом по краям, проложу доронит, отсыплю строительным песком и щебнем.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На слух -не верное представление -лучше нарисуйте. Скинул бы рисунок, где то был, но видимо на другом компе. А, вот нашел -недавно отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/77248/#post-1904155
  11. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    подскажите как быть,
    имею следующие условия.
    грунт песок до воды 5 метров.
    уклон на 5 метров 1 метр.
    планирую поставить домик в 1 этаж в земле(2м под землей и 1 метр над землей),
    и 2 этажа вверх размер 8*8 метров (кирпич перекрытия жб.)
    высота этажей 3 метра.
    что делать с фундаментом?
    а именно плиту в низу или лету
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "Так и этак хорошо, так и этак круто(С)"
    с плитой просто подороже и требуется большая квалификация чтобы отлить сразу ровно и потом не попасть еще и на стяжку.
    С лентой попроще и менее затратно, но по гидроизоляции чуть хуже -хотя с вашим грунтом и уклоном это не имеет значения.
  13. AG35rus
    AG35rus
    AG35rus
    Вологда
    Спасибо за помощь! Буду думать.:)
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте. Нигде здесь не нашел схему армирования ленты (правильную схему). Фундамент высотой 1 метр. Нужна ли средняя "лесенка"? Где-то зесь встречал, что нет, якобы она в работе на изгиб не учавствует. Но что-то мне подсказывает, что это не так. Не могли бы просвятить или дать ссылку на литературу. Спасибо
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И что Вы этим хотите добиться?
