1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Мне геология обошлась в 30 бурили ручным буром на 5 метров с отбором образцов грунта и воды для лаборатории. Потом получил заключение.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно... а под какую постройку?
    Добавлю только что бывает заключение, а бывает заключение. :)
    Даже за одинаковую информацию цена может быть разной. ;)
  3. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Делали осенью 3 дырки по 10 м. за 45 тыс.
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Urok, Люди выше обозначили примерный ценовой диапазон.
    2 отверстия от 33к нашёл на 10 метров. 3 уже в районе 40к
  5. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Называется все это "Заключение об инженерно-геологических изысканиях" Индивидуальный жилой дом в деревне ..., ...кого района Московской области.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, я посмотрел - это обычная цена.
    Я понимаю, что это бурение далеко не всегда корректно дает информацию об участке (в смысле его зонирования, в смысле выбора места под дом, баню, септик - не говоря уже о точке водозабора), но это на сегодня законодательная норма.
    Корректно рассматривать цену за погонный метр.
    Кроме того - требуется ТЗ, которое дает проектировщик.
    Проектировщик, составляя ТЗ, учитывает параметры предполагаемого дома и выбирает из нормативов нормативное количество скважин и глубину их.
    Спасибо, Tygyndyk.
    Я имел ввиду: Ваше количество скважин и их глубина - это под какой дом (1, 2 или 3 этажа, каменный, бревенчатый или каркасный)?
    Это не принципиально - просто хотел понять, под какие фундаменты и вес дома какие глубины обследуются.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Грунт становится пучинистым тогда, когда в нем замерзает вода - если мы говорим о морозном пучении.
    Если нужна мелкая лента, то на пучинистых грунтах нужно устранить воздействие сил морозного пучения - в зависимости от состава грунтов, их геологического "пирога" и гидрологической структуры на участке и под пятном застройки делается дренаж: его схема зависит от того, какую воду нужно перехватить (осадки, "верховодка" в грунтах, грунтовая вода под постройкой) и как и куда отвести.
    Если под фундаментами воды не будет (это не всегда видно воочию) - дренировать достаточно периметр фундаментов, отводя атмосферную воду (дождь, талый снег) и верхнюю воду в грунтах.
    Если вода есть под домом (пунктиром примерное ее распределение) вода.png - делается подушка и дренируется она, чтобы вода к фундаментам не подходила (но не забывать нужно о глубине промерзания, об уклонах).
    Полезно не забывать: дренаж - это не корыто для воды.
  8. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    У меня на суглинке лента 30 см. подземная часть, под ней 30 см. подушка из песка и 60 см. надземная часть.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: Расскажите кто знает, каким образом выполнить ограждение, со стороны отмостки, наполовину (по высоте) заглублённых оконных проёмов в цокольном помещении. Из чего лучше и как устроить примыкание этого ограждения к стене фундамента?
  10. ТёмСём
    ТёмСём
    ТёмСём
    Пермь
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, относительно выбора фундамента. Сам теряюсь сильно.
    Общие данные: Глубина промерзания -190 см (г. Пермь), УГВ -350 см, Грунт- глина, суглинок
    1. Под деревянный дом из бруса 10*8 м, 2 этажа
    2. Под дом из газоблока 9*8 м, 2 этажа без подвала и цоколя (по предварительному проекту)
    Хочу уточнить, на сколько закапывать фундамент (на 2 метра?) и можно ли, после заливки фундамента, убрать изнутри грунт и сделать полуподвал или подпол? Заранее спасибо.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило заливается монолит связанный с монолитом подвала + мероприятия против с. м. п.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. этакая ванна перед окном монолитится на глубину до подошвы? :faq:. Но у меня стены подвала из ФБС 40см
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У Вас что, окна на уровне пола подвала! :) "Дно ванны" на уровне подоконника, если стены ФБС, то сверлятся отверстия д. 10 и забиваются отрезки арматур того же диаметра, вяжется каркас по библии и заливается.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не надо делать монолитную колонну до подошвы?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no:
