1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Научите как и чем выполнить заделку вывода канализационной трубы Д110, которая проходит внутри Д160 насквозь стены фундамента? :|:
  2. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Люди добрые) Подскажите, пожалуйста.
    Дом из керамзитобетона, в 1 блок (40*30*20), 1 этаж, 6,5м*10м. Дом на болотистой местности, вода совсем рядом, глина, уровень промерзания 1,5м (Иваново). Сейчас копаем траншею, думаем 2 варианта:
    1) Ширина 40см, подушка 1м песка + 0,5м бетона под землёй + 0,2м над землёй.
    2) Ширина 40см, подушка 40см песка + 0,5м бетона под землёй + 0,2м над землёй + бетонные сваи на 2м (расширяющиеся снизу).
    Извините за некомпетентность в данном вопросе, всё изучаю сама, буду ждать советов.
    Не знаю как исправить сообщение, забыла уточнить, что сваи думаю на расстоянии 2м друг от друга, на углах и пересечениях.
    Подскажите, что думаете, боюсь ошибиться с выбором фундамента :faq:
  3. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Спасибо, Tygyndyk.
    Я имел ввиду: Ваше количество скважин и их глубина - это под какой дом (1, 2 или 3 этажа, каменный, бревенчатый или каркасный)?
    Это не принципиально - просто хотел понять, под какие фундаменты и вес дома какие глубины обследуются.[/quote]
    Скважин было четыре, по углам дома с припуском 1 метр на сторону. Дом из клееного бруса 10Х10 плюс крыльцо-терраса один этаж с мансардой
  4. Dolphin77
    Dolphin77
    Dolphin77
    Краснодар
    Такой вопрос. Есть желание пристроить к кирпичному дому (ленточный фундамент) пару комнат (деревянный каркас). Собсна вопрос: Фундамент под пристройку обязательно тоже ленточный или можно свайный?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С такими условиями по УГВ лучше сделать столбчатый фундамент с висячим ростверком. Лента на метровой песчанной подушке может работать если сможете добиться отсутствия влаги в подушке, в чем я сомневаюсь.
  6. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Спасибо за ответ. Но у нас вообще кошмар какой-то начался:ogo: :faq::(
    Поясню, делаем пристройку к кирпичному дому 60х годов на отдельно стящем фундаменту. Когда смотрели уровень воды и землю подкапывали под старый фундамент, там откопали около 9 кирпичей, вода встала...
    Вчера начали копать траншею под новый фундамент, через 10-15 см от поверхности наткнулись на бетонную плиту, продолбили ломом, сняли слой бетона шириной около 7см, причём залит плитой, уходит в разные стороны, далеко от места траншеи. После этого 1 слоя бетона копнули дальше, пошёл крупный песок, через см10 наткнулись на второй слой бетона, продолбили и его, толщина см 7 также, под ним гравий см 10 ииии... снова плита, на этот раз армированная, на глаз D14 с резьбой, продолбили и её. И вода, моментально встала см 15, копать дальше стало невозможно. Таким образом продолбили траншею, снимая все 3 слоя поочерёдно, шириной 90см, длиной около 3м.
    Соседи говорили, что дом этот строили не богатые люди, поэтому вчера мы решили, что далеко эти бетонные плиты слоёным пирогом идти не могут, и на сегодня нам останется продолбиться совсем чуть-чуть. Но сегодня мы начали долбить дальше и обнаружили, что эти 3 слоя по 7 см, прослойкой между ними песком и гравием идут ещё на 4-5метров в другую сторону, правда сегодня мы снимали только самый верхний слой, 2 и 3 слои не трогали. Когда прошли сегодня 4 метра решили походит по периметру будущего дома и подолбать ломом на предмет присутствия бетона... Офигели от того, что этот бетон есть по всему периметру! 6,6м на 10,5м. И это, учитывая то, что там никогда не стояло никаких зданий! Деревня строилась в 60х годах, на бывшем болоте. Хозяин до нас был один. И люди, строившие дом жили бедно... Соседи разводят руками, ничего не знают, ничего не помнят:(
    Собственно вопрос. Можно ли строится на такой плите? Может это нам достался джекпот в лотерее, и за нас уже вбухана куча денег в плитный фундамент? И с 60х-то годов всё устоялось 100раз и гулять не будет уже... В таком случае, что делать с куском 3 метра, где мы раздолбили и вынули все 3 плтиты? Если гравий, песок, трамбова, подливка бетона вровень с другими соседними плитами, вбивать арматуру между соседними слоёными пирогами, да побольше, выбирать слои песка и гравия между соседними плитами, туда арматуру и подливаться туда же. Но как быть с водой, которая стоит см 15 на дне траншеи... Голова кругом идёт. Сегодня я вся в расстроенных чувствах, такой громадный пласт монолитного устоявшегося фундамента поломали...
    Помогите советом! Очень буду ждать.
    На завтра намечено выбрать землю по будущему периметру до 2 плиты, то есть снять верхний слой земли, продолбить первый слой бетона, снять песок, очистать второй слой бетона.
    Думаю всё-таки каким то образом доливаться с офигительным армированием до уровня 2 плит во всех тех местах, где нахреновертили, то есть где наснимали лишнего...
    Простите за много букв.
    Анастасия
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А куда деваться! Воду откачать, заделать разобранный участок и залить плиту... Конечно жаль что разворотили все, лучше сейчас ничего ведь не сделаете...
  8. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Costeapechnik, спасибо за ваше мнение! Скорее всего, действительно, ничего другого нам не остаётся)
  9. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Можно ли оставить баню на вот таком столбчатом фундаменте из стандартных блоков 20х20х40, поставленных на уплотнённую песчаную подушку глубиной 40 см. Сруб относительно нетяжёлый, по весу они его спокойно выдержат. А по поводу пучения...Блоки совсем не заглублены, стоят на поверхности, значит и силы пучения на них действовать не будут. Так не хочется заморачиваться с заливкой ленты под стоящий сруб... но буду благодарен, если откроете мне глаза, если я всё-таки что-то не учёл.
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Продолжите мзфл т. к пристройка лёгкая.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, обязательно ли укладывать в опалубку полиэтилен или иной изоляционный материал? Если заливать бетон в деревянную опалубку без изоляции это скажется на качестве фундамента? Или это просто для защиты досок?
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Забыл сказать, фундамент сваи+ростверк (бетонный)
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, - вопрос к спецам. Залиты монолитные бетонные столбы под деревянную террасу, бетон М300 B22,5 W6 F150. Надзором выявлена разница столбов по высоте с уровнем плиты перекрытия цокольного этажа: столбы ниже плиты перекрытия от 20 до 70 мм. Рекомендации Надзора - заанкерить и долить бетоном той же марки до необходимого уровня. Вчера произведена доливка столбов с использованием только праймера, - анкеры не использовались, армирующая сетка не использовалась, - такое решение строителя Вячеслава Т.: "...Опасности для эксплуатации в ближайшие 100 лет не вижу"...
    Прошу оценить правильность подобного решения.
    *Примечание.: период между основной заливкой столбов и вчерашней ДОливкой составляет чуть меньше месяца.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически описанный Вами вариант проходит, но на практике обычно оголяется арм. каркас, добавляют отрезки арматур с нахлестом в 30д. и заливается бетоном. Желательно использовать "Бетоноконтакт" при этом...
    Это надуманная проблема, изоляционный материал служит больше для защиты досок. Чтобы оправдать доп. работы мотивируют утечкой цементного молочка. :)
    Всего лишь касательные с. м. п. не будут действовать...
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы положил сетку-сейчас все зависит от качества бетона. Качественный -будет стоять, если нет - раскрошится за пару сезонов.
