1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Силы морозного пучения как раз будут воздействовать на столбики - при наличии воды в песчаной подушке.
    Если связан сруб хорошо и Вас не беспокоят подкинивающиеся двери - то вообще можно жить спокойно, будете просто с некоторой регулярностью корректировать поведение столбиков при плохом раскладе.
    При хорошем - будете делать это редко.
  2. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Да, всё верно, вверх-вниз они ходят, за год разница между соседними уже где-то 5 см... Буду делать ленту. Спасибо за мнения, развеявшие сомнения.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье. Разберитесь (хотя бы в первом приближении) со степенью обводнения в грунтах: при наличии близкой воды можете задать вопросы в разделе о дренажах, на крайний случай перезаложитесь чуток в мощности фундамента.
  4. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Перезаложиться в мощности в смысле в глубину? У соседей в колодце вода не выше 5 метров от пов-сти - это близкая вода? Планирую в глубину 20см, над пов-стью 40 см, для бани вполне достаточно, кмк.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мощность конструкции (кроме прочности материалов) определяют как минимум два размера, определяющее сечение - а Вы только один обозначили: общую высоту фундамента.
    В принципе - это цифры расчетные, но кто их считает под легкие постройки? :)
    Для легкой постройки 5 метров УГВ это не много.
    Другое дело - таков ли УГВ на самом деле и в какое время года?
    Есть грунты, где УГВ имеет явную выраженность по всей площади участка - но такое бывает не всегда.
    Не знаю ничего о местоположении Вашего участка, но вот для Подмосковья очень характерна подобная гидрологическая структура:
    вода -900.png на глубине порядка метра,
    вода -2000.png на глубине два метра.
    Соответственно несущие способности грунтов на обводненных участках имеют несущие свойства слабее, чем на "сухих".
    А в Вашем случае небольшая площадь опоры столбиков увеличивает нагрузку на грунты на единицу площади опирания - а лента Ваши риски снизит.
    Опора, попавшая на обводненную часть грунтов, получит весь комплекс нагрузок со стороны геологической среды - зимой морозное пучение, летом просадки.
    Определить такие места можно разными способами - для дешевой и легкой постройки может хватить визуальной оценки) оценка морфологических особенностей рельефа, дендроиндикация) и быть может неглубокого шурфления.
    Для посадки дома и выбора конструкции фундамента можно применять геологические и геофизические методы - для минимизации рисков и дальнейшего зонирования территории.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С крыши вода течет прямиком под столбики. У вас надо сделать не ленту, а дренаж и отмостку. И еще отливы не помешали бы.
    Отмостка - Снимаем почву, 5% уклон 2 метра, пленка п/э, геотекстиль, толстый слой земли и по нему газон.
    В конце канава или труба. Дренаж - труба с дырками, завернутая в геотекстиль уводит воду из под дома в более низкое место. Все вместе - мелиорация.
    Пленку и геотекстиль можно заменить на б/у советский утепленный ленолеум. Геотекстиль б/у синтетическими половыми покрытиями.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    И снова здравствуйте!
    Даже не знаю в каком разделе тему завести - возникла проблема с копкой ямы под септик.
    Вот как такое копать? Нужно еще метр в глубину. Трактор не проедет. Это день работы самым крутым бошевским отбойником с каким-то навороченным жалом... за день проходим см 20 в глубину. Сил уже никаких нет.
    В каком разделе профильные спецы сидеть могут?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В смысле это у Вас на участке такой грунт на глубине? Если так :( то Вам не септик нужен. В разделе автономные канализационные системы поищите наиболее подходящее.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да какую-то разновидность топаза мы ставим - но яму-то глубиной 2,5 метра все равно надо
  10. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    :ogo: Уральские горы, аднака... Но как известно, челябинские мужики настолько суровы... Уверен, что справитесь.
    Прошу прощения за стёб, просто по делу сказать нечего... В голову только тротил приходит:)]
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Лимпопо, post: 4601658, member: 435948" за день проходим см 20 в глубину.[/quote] Уметь надо! К сожалению дистанционно нечем помочь!
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что-то я ужо а "тихий взрыв" настроилась... был опыт?
    Вы даже себе не представляете насколько суровы... это котлован под дом был
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лимпопо - прошу простить, но у Вас явная демонстрация утверждения что выбирать технологии и конструктивы нужно ПОСЛЕ того, как случилась ясность с грунтами... ведь в принципе, все что Вы сейчас делаете на ходу можно было решить сидя на диване.
    Позвольте вопрос - а какой будет фундамент дома?
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ясность с грунтами была еще до покупки участка. Что это меняет? Есть другие варианты для канализации, кроме как в землю зарыть? Сверху гору накопать? Наша проблема в том, что перенесли септик в другое место, вот так нам передумалось. А в первоначальом месте яму выдолбил ЕК-14. А сосед гусеничный пригнал. и за 2 часа справился. А мне елки валить не хочется - поэтому вручную маемся.
    Каналья будет среди этих елок, сосен и кедров (слева дома) - вот сидя на диване придумайте мне другой коструктив, кроме как вглубь уйти, пожалуйста...
  15. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Долбите. Чего еще остается. Септик на дерево не повесить.
