1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прошу прощения еще раз, но как раз и вызывает удивление тот факт, что человек покупает участок - и планирует его не виртуально (не имею ввиду только планы и внешний вид дома - имею ввиду и строение грунтов, и применяемые материалы, используемые технологии и технику), а фактически: "здесь не получилось - ну-ка попробуем тут!"
    Извиняюсь опять - Ваша ситуация типична и просто на глаза попалась.
    Действительно - остается только долбить... желаю Вам решить задачку малым нервным и бюджетным потенциалом.
    По поводу елок и кедровых и обычных сосен: чем больше ям, содранного грунта, заваленных и "оттоптанных" площадей - тем меньше шансов у деревьев.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Знатоки, подскажите!
    20 - 40 см плодородный слой, далее 60 - 80 песок. Дальше бур кончился :) Причем где-то первые 40 - 50 см рыжеватый песок, далее светлый с минимальным содержанием глины. Всю ночь шел дождь, на след. день воды на участке не было. В лунках воды не появилось. Участок с небольшим уклоном. Дом планируется каркасный мансардный.
    Кто что думает? :faq: Геологию на участке денег пока нет делать, т. к. в долгах как в шелках за участок :)
    В приоритете буронабивные (канализационные трубы 200 - 250 с заливкой бетоном) с деревянным ростверком, т. к. дешевле и менее трудозатратно.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Добраться до песка и залить ЛФ.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аргументировано, если можно, а не потому что "у нас все так делают".
    ПыСы: внимательный читатель заметил, что до песка я таки добрался :) Дальше метровый бур кончился.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да, добрались= буром! :) Я имел ввиду снять растительный грунт до песка и залить простейший фундамент= ленточный. Столбчатый фундамент предназначен работать на пучинистом грунте, да и бурить в песке еще то занятие! :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, ясно :) Лента в моем случае будет тыс. под 250 наверное - дом здоровый. Хотел хотя бы в 100 уложиться, поэтому и думал столбики, как наиболее универсальный и бюджетный фундамент :) Или незаглубленную ленту?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Об этом и речь!
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Буду считать...
    Но проблема еще в том, что ближе к краю дома перепад около полуметра получается. Это мне ленту увеличивать на полметра. В общем, пока вопрос открыт.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Трудоемкость изготовления правильного столбчатого фундамента больше ленточного, что перекроет экономию по бетоне.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про правильность столбчатого тут много тем. И все перечитаны. Просто несложные расчеты показывают, что при столбчатом объем бетона в каждом из них около 0,25 куба (2 метра столб D200 - 0,5 снаружи, 1,5 в земле). По моим подсчетам мне на дом нужно около 60 свай. Получаем 15 кубов бетона.
    А лента, пусть малозаглубленная даже (20 - 30 см в земле), выходит у меня не меньше 35 кубов. Работы не считаю, т. к. и там и там их получается не мало. Поэтому и мозгую...
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вы забыли подсчитать и прибавить бетон на бетонный ростверк который будет все столбики связывать между собой.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Он будет деревянным. Из бруса 150х150 или 200х200 (либо сплоченных досок на ребро аналогичного общего сечения).
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) На дом в среднем, хватает 12=14=16 свай, а вот опорные площадки столбов нужно считать... Ленту мелкозаглубленную можете заливать высотой 40=50см, а дальше кладка из песко= цементных блоков. Вот Вам два направления развития мыслей...:)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну где 40 - 50, там и еще 10 :) В моем случае 10 см бетона обойдется где-то в 13 тыр.
    А про столбы - в том-то и дело, что если один-два столбика из фундамента провалятся или выпрет, то последствий может быть больше, чем в случае с ленточным. Но лента - это опалубка. Поэтому нужно кроить так, чтобы эта же доска потом пошла на строительство.
    А как быть к перепадом в полметра, который образовался ближе к краю дома?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Такой вопрос: что скажете вот по такому блоку для фундамента http://www.evrosila.ru/production/armir/ планирую приобрести вибропресс СГС-1, на нём делать керамзитоблоки для стены и вот такие блоки для фундамента. Если по стеновым блокам в принципе вопросов нет, то по фундаментным есть сомнения. просьба дать квалифицированный ответ, а не "ерунда это всё" или в подобном стиле.
