1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Не парьтесь ничего критичного, влияния никакого, летом такие и большие трещины постоянно. Бетон если с ПМД встанет хорошо, ежели в ближайшие неделю две хороший минус не случится. На зиму закройте плёнкой или рубероидом.
    1. сделайте армированную ленточку по ширине кирпича высотой 200 мм
    2. Глубить не надо.
    3. связывать не нужно.
    1. Торфяник сложный грунт, вы уверенны что под ним несущая глина ?
    2. решение с тисэ под сип скорее всего правильное.
    3. ростверк высотой 400 мм ширина по выбору.
    4. отступ от земли 150 мм
    5. если дом лёгкий то нет. а вообще сделайте расчёт, вес дома и нагрузка на столбы. Как вариант можете сделать шаг столбов по пустой стороне чуть меньше.
  2. Yuraxa
    Yuraxa
    Yuraxa
    Ярославль
    Подскажите и мне пожалуйста по фундаменту.
    место стройки ярославль. Промерзание (вычитал из инета) 140-154.
    Дом 8 на 8, 2 полных этажа, крыша. брус 150 на 150.
    Пробурил несколько дырок в 1м весной немного плод. слоя (маленький), затем глина. В лунке появилась вода.
    Пробурил в середине лета дырку 2 метра. плодородный. слой, глина, на 1.7 появился сырой песок с мелкими камнями.
    Какой выбрать фундамент?
    Ленту до песка?
    Выбрать плодородный слой, подушку 30 см песка и ленту 40ширин\70выс?
    или плиту 30см?
    Может другой более правильный вариант?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я в 20-х числах вообще-то планирую плиты перекрытия положить. Вот по этому и тревожусь. :|:
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    кладите спокойно.
    1. делайте на глубину промерзания
    2. На глине МЗЛФ можно при деревянном доме всякий, при каменном только правильный, но ваш вариант не правилен.
    3. Плита перебор, и пустая переплата.
  5. Yuraxa
    Yuraxa
    Yuraxa
    Ярославль
    А какой МЗЛФ будет правильным...я вроде по Сажину прикинул...взял правда +10 в ширину а высоту получил умножив на 1.7
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Подскажите пожалуйста: планируется МЗЛФ 9/9 метров с перемычкой, но поднять придется еще цоколь три ряда блоков фбс, в дальнейшем лента и первый ряд блоков будут засыпаны при планировке участка есть блоки некондиция (двойной заливки, шов примерно посередине, бетонный завод остатки бетона заливает в формы чтоб не пропадал, продает как несоответствующие госту. блоки 2,4*04*06) можно ли их использовать? дом планируется газоблок D400 1 этаж + мансарда, цоколь первое время будет пустовать. перекрытие дерево.
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую, насколько целесообразна, лить ленту или делать плиту.
    Я пока не делал геологию.
    Приблизительно геология такая, рядом на участке -суглинок лессовый, тяжелый, тип грунтовых условий по просадочности - первый, относительная просадочность при бытовом давлении 2,65 см.
    Дом 7х10, два этажа, думаю из ракушняка или газобетона, если ракушка то плита перекрытия. Склон участка составляет 5 градусов, то есть не длине 10 метров разница высоты фундамента, составит приблизительно 60-70см. Получается лента глубиной 160 минимум. 160х0,4х48=30 кубов бетона-приблизительно. А если залить плиту в 30 см получится 21 куб.
    Получаем подвал, можно и стены вылить из бетона, или я соображаю не в том направлении?
    Хочу экономично и практично, плиту залить легче, плюс пол получается!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот и я созрел для первых вопросов по своей будущей стройке.
    Исходные данные:
    имеется одноэтажный каркасник (60-х годов постройки), обложенный в пол силикатного кирпича (размеры 13м х 10м).
    Дом на двоих хозяев (у каждого 5м х 13м).
    Сейчас готовлю док-ты на " раздел в натуре" и потом на полную реконструкцию своей части.
    Вопрос такой: можно ли (и как это сделать аккуратно) отрезать от существующего фундамента свою часть,
    расчистить место под новый фундамент и строиться? Крыша двухскатная, конек строго над центральной стеной между мной и соседом.
    Если нужна будет дополнительная информация, то предоставлю.
    Существующий фундамент такой: -60см - -20см - битый кирпич с раствором,
    -20см - 0см - два ряда красного полнотелого кирпича,
    0см - +40см - четыре ряда красного полнотелого кирпича.
    Лента по периметру в два кирпича ~ 50см, две дополнительные ленты в полтора кирпича ~38см.
    Где нет лент - столбики в два кирпича сеткой 2,5м х 2,5м.
    Схемы прилагаю. Могу дать видео для лучшего понимания вопроса.
    Сосед при ремонте своей половины засыпал подполье, утрамбовал и залил плиту на ленты и столбики (заанкерившись к ним).
    Желтая линия на схеме - средняя стена между мной и соседом, граница дома и участка.
    Красная - как хочу отрезать.
    Сверху я, ниже желтой сосед.
  9. Partyzan81
    Partyzan81
    Partyzan81
    Добрый день всем! Прошу помочь советом: планирую на родине поставить баньку 6х8. После недолгого серфинга по интернету нашел устраивающий меня проект планировки бани. Прошу не сочтите за рекламу, проект по этой ссылке -> http://www.proekt-bani.ru/prbanya/pr_tkm6.htm.
    Вопрос в следующем: начинать, естественно необходимо с постройки фундамента, как грамотно его сделать: интересуют все возможные параметры... Почва - 20-30см полезного грунта, далее на несколько метров вглубь - рыжая глина, грунтовые воды могут быть на глубине порядка 4 метров (о водах могуть судить поскольку рядом есть незаконченный дом, цоколь которого примерно на 4 метра уходит вглубь косогора; дом еще не загидроизолирован и по весне сырость только на самых нижних ФБСах).
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот этот полезный грунт снять...засыпать щебень...средний...* на метр больше периметра фундамента*...10-15 см песка...утрамбовать хорошо.
    10 см ЭППС...10 см. плита...У меня так баня в два этажа стоит...6*9.
  11. Partyzan81
    Partyzan81
    Partyzan81
    10см плита - это что такое? При заглублении фундамента на 30см в землю, какой по высоте получается цоколь?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вся подушка сравнивается с землей...т.е. с нулем...или чуть выше...см на 10. А потом ЭППС...10 см. а потом плита 10 см. и получается фундамент выше земли на 30 см.
    Вообще...читайте тему УШП...Утепленная Шведская плита...
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...просмотрите ФАК...
    и конструктив УШП...
  13. Partyzan81
    Partyzan81
    Partyzan81
    Спасибо, изучаю, но, кажется, это не мой вариант...
  14. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Здравствуйте. рекомендуют, что при пристройки, оба фундамента должен быть одинаковая глубина. а если старого фундамента нет нужная глубина?
  15. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Глупый вопрос? Мои извинения!
