1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    #8
  2. Partyzan81
    Partyzan81
    Partyzan81
    снова УШП? у меня другая задумка... баня будет с проливными полами... опять же непонятно, как утеплять трубу подводящую воду к бане при залитой УШП?
  3. al185
    al185
    al185
    Пробовал у приятеля баню с горячим (от печки) кафельным полом с сливным трапом. Решил - больше никаких проливных полов со сквозняком и плесенью...
    А без УШП?
  4. Duwegub
    Duwegub
    Duwegub
    Сызрань
    Добрый день. Возникла такая проблема. Фундамент двухэтажного дома 10Х10 под облицовку в пол-кирпича был рассчитан на один этаж, второй этаж планировалось закрывать сайдингом либо ОСБ плитой. Каким то образом можно продолжать кладку к примеру положив швеллер на имеющуюся кладку, закрепив ее к дому, или это не возможно? Может быть еще какие-то варианты есть? Благодарю за помощь
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    немного не в тему: если не секрет как циркуляция устроена в горячем кафельном полу, теплоноситель при морозе сливает ? или проще морозов нет ?
  6. al185
    al185
    al185
    Пол без труб. Только дровяная печь.
  7. Замира
    Замира
    Замира
    П. Винзили ул. Водопроводная 30
    Добрый день. Нужен совет специалиста. Залили фундамент ленточный высота над землей 40-50см. Почва у нас песчаная, вода глубоко. Дом будем строить из керамзитополистерол бетонных блоков. Изначально планировали на фундамент положить бикрос в качестве гидроизоляции и сразу начинать строительство дома из блоков. Но, друзья и знакомые, все как один говорят, что нужно пару-тройку рядов выложить из полнотелого красного кирпича. Типа если этого не сделать то стены будут набирать влагу от фундамента и в доме будет сырость.
  8. al185
    al185
    al185
    Если пол в уровень фунда, кроме отсечной гидроизоляции ничего.
    См. Альбомы производителей газоблоков.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Скажите, а как устроены блоки ФБС? Говорят, в них почти совсем нет арматуры?
  10. al185
    al185
    al185
    Быстрее поиском
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    совсем нет, но есть и армированного исполнения, это только на заказ и то не все ЖБЗ беруться.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
  13. Gorunuch
    Gorunuch
    Gorunuch
    Зеленогорск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Перелистал тему от первой страницы до последней, но вопросов стало только больше!
    Поэтому решил выложить свои мысли и очень хочется получить ответ, либо поправку, либо правильную подсказку от специалиста. Сам-то хоть и специалист, но в абсолютно другой области.
    Как и многие, пытаюсь продумать вариант фундамента таким образом, чтобы и прочнее, и дешевле, и не глубоко, и чтоб не сломало из-за пучения грунта, и ... как ни странно, подрастянуть по времени(!)
    Проживаю в Сибири, в центральной ее части. Кстати, во всех умных книгах по данному вопросу описываются территории центральной части России, а вот о регионах Сибири и Дальнего Востока информация довольно скромная(?).
    Имеется:
    - Участок - с небольшим перепадом, около метра, в пятне застройки;
    - Грунт - 20 - 40 см чернозем, далее - глина на глубину более 7м;
    - Грунтовые воды - неизвестно, но в имеющейся скважине глубиной 15м воды нет, правда речушка, шириной метров 6, протекает в трехстах метрах;
    - Предполагается - жилой дом 10 *12 м, где первый этаж - керамзитоблоки, второй этаж - брус, причем второй этаж в 2 раза меньше первого, перекрытия 1этажа либо ж/б плиты, либо деревянные (точно еще не определился из-за финансов);
    Возможен ли такой вариант фундамента:
    Заглубление относительно нижней части склона на 1м, заливается армированная лента по периметру на высоту (или толщину?) до 15см, после чего на эту ленту заливаются бетонные блоки посредством форм (вместо ФБС), поверх снова армированная лента. Соответственно - утепленная отмостка.
    Подобные фундаменты, знаю со слов стариков, когда-то в нашем регионе возводили, но но информации об этом я не нашел.
    Такой вариант удобен тем, что позволяет единовременно вырабатывать небольшие объемы бетона - 4- 6 куб. м. и не использовать грузоподъемную и др. технику, т. к. находящиеся рядом постройки, как соседей, так и свои не позволяют такой роскоши.
    Вопрос - жизнеспособен ли такой фундамент, какие плюсы и минусы? Пожалуйста, предлагайте, критикуйте, подсказывайте - буду признателен за все отклики.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Плюс в том что грунт относительно хороший и УГВ низкий, это позволяет строить МЗЛФ. Минус в высоте ленты, армировать качественно не получится. Вместо заливаемых по месту блоков можно было использовать мелкоштучные фундаментные из жесткой ЦПС...
  15. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    Здравствуйте! Подскажите, форумчане, допустимо ли поставить каркасный сарайчик 2х4м на несколько брусков (вроде шпал), которые будут просто лежать на земле. А точнее: дерн - торф 1,5метра - глина. УГВ- 0,6-1м.
