1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Надежнее Фундамент из покрышек
    #2
  2. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    Дерн лучше оставить?
  3. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    Что-то тихо... А кто подскажет, есть ли смысл возводить под легкий сарай следующий фундамент: на торф 1,5м положить геотекстиль, сверху песок и шпалы б/у?
  4. al185
    al185
    al185
    На покрышках.
    Фундамент на покрышках
    Фундамент на покрышках - Все о покрышках
    #626 #627 #651
    #638
    Дачный домик на покрышках в одну каску
  5. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    Досконально прочитал про покрышки, спасибо. А вывод о том, чем они принципиально лучше сделать не могу, знаний не хватает. На мои вопросы можно получить ответы? Заранее спасибо.
  6. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Уважаемые форумчане! Ответьте сомневающемуся и сломавшему голову...
    Имеем участок. По весне буду начинать строить каркасную баню (6*6), вслед за ней каркасный дом (10*10, 2 этажа). Геология сверху-вниз: 30см-плодородный слой, 30-110см-глина тугопластичная, 110-240см-суглинок тугопластичный, 240-340см- текуче-пластичный суглинок, 340-,-см -песок. Глубина промерзания - 1,7м. Какой же фундамент оптимальнее?
    Спрашивал людей - ответы распределяются как-то так:
    столбчатый однозначно НЕТ;
    Плита - можно, но зачем;
    МЗЛФ- самое-то...
    Заранее спасибо ...
  7. al185
    al185
    al185
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вопрос
    Есть цоколь, планирую разбирать, стоит на плитах ФЛ
    Грунт скальник с ПГС. Грунтовых вод нет, только весенний паводок. Участок на склоне
    Затем выравнивание, отсыпка шебнем (20 см), потом залить фундаментную ленту-подошву высотой 30 см, шириной 90
    На нее будет собран цокольный этаж из блоков ФБС шириной 50 см
    Перекрытия цоколя - плиты
    Есть 2 вопроса.
    1. Цоколь стоит на промерзшей за зиму земле. В мае нормально начинать строительные работы по подошве фундамента? Так как почва думаю еще будет сильно увлажнена.
    2. Коробка дома планируется из газобетона. Нужно ли на таком цоколе делать нулевой армопояс под блоки ячеистого бетона. И где лучше делать: под плитами перекрытия или над ними?
    Спасибо
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Возник у меня нескромный вопрос по несущей способности грунта, дело в том, что в разных изданиях даются разные несущие способности грунта, к примеру у меня мелкие пески, сухие и довольно таки плотные (но это на мой субъективный вгляд), так вот, кое где пишут несущая способность 2, а где и вовсе 4, ну и убила таблица https://strtise.narod.ru/glava5.1.html. Особенно несущая способность песков средних - 15! :super: Я надеюсь правильно делаю, считая у себя 2 кг. см. кв?
  10. al185
    al185
    al185
    На практике 2е линейки расчетного сопротивления грунта.
    1. На глубине 2м СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий Приложение В
    2. Для малозаглубленных Сажин табл. 5.
    Остальные источники м. б. от лукавых...
  11. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Добрый день. Подскажите какой фундамент сделать по дачный домик 6х9 из 22оцилиндровки в 2этажа. Планирую столбы 2метра глубиной по периметру через 1 метр, сверху связать их лентой и поднять на 40см. Но мне говорят для деревянного дома это слишком. Что посоветуете?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Maxvood
    Maxvood
    Maxvood
    Здравствуйте уважаемые. Возник у меня вопрос по фундаменту. Можно ли так вообще делать? прокомментируйте, посоветуйте... А ситуация следующая:
    Есть на даче домик маленький.
    Хочется его сделать побольше (строить буду из газобетона).
    С задней частью (там где основная часть пристройки) ясно, будет ленточный фундамент. Как его сделать? замкнутым контуром вплотную к задней стене или буквой П, или еще как можно, и как его с существующим соединять?... Но основной вопрос у меня по колоннам спереди. Можно ли так вообще делать? стоять они буду отдельно и соединяться сверху по периметру ростверком и перекрытием (монолитный железобетон). Высота колонны от земли до перекрытия получится примерно 3,5-4 метра.
    Идея такая: При заливки перекрытия часть веса будет опираться на заднюю пристройку, на старый домик (у которого неизвестно какой фундамент) и на эти колонны. Тем самым я получаю уменьшение веса на сущ. строение а так же навес над первым этажом и балкон-террасу на втором. Так вот как бы правильно эти колонны сделать?
    Местность черноморское побережье краснодарского края, зим у нас можно сказать нету.
    Грунт- суглинок. При бурении скважины наблюдал метра 3-4 песчано-желтого цвета, потом сероватая метров до 10-ти. Дальше незнаю. наткнулись на скалу или большой камень...
    Файл для автогада: https://yadi.sk/d/cb1vTAYA3CFqr
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    У меня сделать точь в точь как у вас. Но я строю каркасный дом. Консультировался со многими людьми, сказали, что будет стоять, но по сути два разных типа фундамента, могут давать разную усадку, что в моем случае не кретично, т. к. каркасный дом нечего не весит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/193200/
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Господа, очень меня интересует вопрос. Когда перекрытый фундамент очищать от снега можно?
