1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    MartynovD, Рано еще, у вас вон еще 1 апреля -18, и 5 апр. -14.:)]:hello:http://month.gismeteo.ru/forecast.php?town=28225&index=28722
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дак, этот "минус" ерунда - днём +. А сейчас местами, где есть отверстия из подвала сосульки висят. Я подозреваю что внутри +:faq:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну хозяин-барин, счистите, а потом по сырому долбанет -18, и что тогда?
    Мне кажется лучше дождаться стабильного + и днем и ночью, все равно сразу не расстает, а счистить сможете и за день. ИМХО.
    Всё-таки снег как утеплитель хороший работает.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    т. е внутрь не потечет?
    поэтому и не спешу - спрашиваю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А хрен его знает, как у вас там всё это хозяйство организовано, вам -то наверно виднее.
  6. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Всем добрый день. Прошу консультации. Имеет ли право на жизнь такой фундамент: под землей бутовый камень (известняк) шириной 50см, вывод под ноль, высота от 80 до 50 см. Поверху устройство монолитного армированного фундамента высотой 50см, шириной 40см. Фундамент под каркасник 6х10. Буду рад за хорошие советы.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Может иметь место, но только на не пучинистом грунте.
  8. RedWings12
    RedWings12
    RedWings12
    Томск, ул. ппар до6645
    Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. я хочу поднять участок на метр, и залить фундамент как мне поступить? заливать когда осядет грунт или выводить фундамент сразу выше. может кто знает как лучше сделать, буду блогадарен.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если фунд. заглублется, учитывайте вашу присыпку.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Фундамент заливать до изменения уровня грунта, высоту заливки с учетом высоты засыпки.
  11. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравствуйте форумчане! подскажите пожалуйста! скоро начинаю стройку. инженер который строит дома у нас в поселке посоветовал фундамент сваи на 3 метра глубиной (16 арматура 3 прутка, сваи через 2,5 метра) а сверху ростверк (12 арматура 3 ряда по 2 прутка) прям по грунту, грунт суглинок (дома которые он строит стоят второй год дома по технологии несъемная опалубка) мой дом будет 11,6Х9,6, 2 этажа, материал стен полистиролбетонные блоки, перекрытия первого этажа ЖБ плиты на арм пояс, второй этаж дерево,. Вопросы:
    1. Имеет ли право на существование такой фундамент
    2. Можно сваи и ростверк заливать одновременно, или же сначала заливать сваи и через некоторое время ленту?
    3. Затем еще хочу полы по грунту залить толщина 150 мм. внутри утрамбованный ПГС послойно, затем 100мм пенопласта 25 плотности а сверху уже плита (10 арматура в 2 ряда с шагом 30Х30), но это после фундамента.
    Заранее благодарю!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Спорный вопрос...
  13. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    поподробнее пожалуйста
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Столбчатый фундамент заливают либо на сложном грунте, либо в целях экономии. Ростверк должен быть на расстоянии от грунта, либо вес здания таким чтобы продавил с. м. п., либо утепление грунта... Потом армированные полы двумя сетками, толщиной в 150мм по ПСБ вызывают вопросы... Может имеет смысл подумать об УШП?
  15. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    УШП опасаюсь ставить так как грунт то вроде сложный суглинок просадочный в документах написано. а сваями хочу пройти глубину промерзания грунта. Полы в две сетки еще под вопросом, может и одного ряда достаточно будет. но песок и пенопласт однозначно думаю что нужен, плюс еще подумываю о утепленной отмостке. Я в строительстве новичок, всю информацию черпаю отсюда с форума, да плюс со строителями общаюсь так что жду конструктивной критики
