1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ну не знаю..! человек два метра хочет закопать в землю плита дешевле. имхо. а вобще считать надо
    почитайте, пожалуйста, c 11 поста. и выскажите свои мнения.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плита в любом случае испытывает внутренние напряжения (интересно даже в какой раз я это пишу...), потому и делается толстой с мощным армированием. Причем если делать правильно, то в месте где встает стена на плиту -армирование должно быть усилено еще больше. В результате имеем груду арматуры в бетоне и толщину плиты порядка 250-300мм. Если же выполняется лента под стенами и отвязанная от нее стяжка пола подвала, то достаточно одноярусного армирования сеткой 150*150*4-6мм и толщины 70-80мм. При этом стяжку можно сделать в любой момент -хошь сразу, но потом могут обгшадить при дальнейшем строительстве, а хошь потом -когда подвал перекроют.
    В итоге и получается дешевле и проще технологически.
    так утеплите больше:)] -100мм на 90см от фундамента -не будет вообще промерзания. Или вообще не утепляйте -при промерзании 90см можно даже до этой глубины сделать: подушка 40см + заглубление ленты 50см -но ИМХО излишне. Достаточно 30см подушки + 30см заглубленной ленты + сверху цоколь из чего угодно -однако по дому еще смотреть нужно конечно.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Чтение форума вызвало такой вопрос: некоторые мешают бетон самостоятельно и заливают фундаменты кто целое лето, кто пару недель. Некоторые покупают промышленный бетон, и очень волнуются когда миксер запаздывает на несколько часов. Почему во втором случае задержка миксера критична, а в первом нет?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Критично в обоих случаях. Просто если бетон самомесный и укладывается в течение продолжительного времени -следует делать более мощный, с учетом необнородности и наверняка худшего качество бетона по сравнению с товарным. Тут следует иметь ввиду, что монолит залитый за один раз товарным бетоном можно сравнить например с цельный кирпичем, а монолит который льют из самомесного бетона и за несколько раз -это как склеенный из отдельных кусочков кирпич. Какой из этих "кирпичей " будет крепче? Конечно цельный. А тот что "склеенный", чтобы иметь такую же прочность нужно сделать на много массивнее.
    Я понятно объяснил?
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вопрос: какая минимальная температура при которой можно лить фундамент? Хоть примерно. Бетон м-200.
    Слышал мнение, что для одно-двух этажных домов арматура 14мм нормально и больше не надо. А для чего тогда более толстая арматура? Она используется для более ответственных строений или в самостоятельном строительстве тоже?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что вы лить из бетона хотите? Если утеплять бетон после укладки и без добавок -то до -5 думаю можно. Главное чтобы не в замерзший грунт -это однозначно противопоказано.
    14мм -предел разумного армирования, обычно 12мм достаточно.
    Более толстая -правильно мыслите.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Ленточный буду лить на следующей неделе, переживаю что ночью заморозки. Цемент уже куплен и его надо реализовать, другого выхода нет. Подумываю купить пенетрон адмикс, он не только для водостойкости, но и для морозостойкости и к агрессивной среде тоже, но дорого.
  8. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    подскажите если ленту лить какая ее ширина( одинаковая с низу до верху или в низу шире) , какой бетон,какой арматурой и как ее вязать?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ширина ленты -по расчету. Лента будет являться подушкой-основанием под блоки из который будут стены цоколя-подвала.
    Армирование и вязка -как любая лента МЗФ -писал не раз.
    Вы лучше нарисуйте что хотите и продполагаете сами -привыкайте рисовать -иначе косяков будет немеряно.
    Что будет в цоколе -имею ввиду он будет отапливаемым полноценно используемым помещением или просто техподвалом со складом всякой всячины.. Просто тут нужно смотреть необходимость и целесообразность его утепления.
    Стены цоколя из блоков ФБС или малоформатных, например пескоцементных, или вообще монолит хотите.
    Или вам просто разрисовать к чему стремиться? но тогда определите как уже сказал функциональность цоколя -утеплять или нет?
    Удачи
  10. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    Добрый день!,прошу строго не судить,если что не так скажу,я здесь новичок,и мне пока всего лишь 23 года,можно так сказать я начинающий строитель и меня зовут Ольга!у меня сегодня тоже событие мы наконец залили фундамент. Дом 7х8 с эркером и фундамент под крыльцо 3х2,Фундамент свайно-роствертковый,сваи в землю 1,80 ,гравий и песчанная подушка 60 см,арматурная обвязка в с ваях и в ленте,арматура-12,бетон в сваи мешали сами один к двум,лента 60х40,20-25 см в земле(земля у нас сильно под наклоном),и 40 сверху.Земля в московской обл.,соответственно одно болото и вода(,Специалисты,инжинеры и просто понимающие в этом деле люди,вопрос собственно простой-это нормальный фундамент под брусовой одноэтажный дом с мансардой?? Заранее всем спасибо за ответы и понимание...
  11. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    с мыслями соберусь и нарисую.
    а вот дом планирую топить по выходным,
    я там жить не буду.
    можно ли оставлять фундамент и дом не отапливаемым в зимний период времени?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всё бы ни чего, вот только СРФ правильно выполняется с висячим ростверком. Иначе получается МЗФ с бесполезными, висячими столбами
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Примите поздравления
    Всё выдержит и еще с запасом.
    А вот сваи действительно ни к чему -ну пусть будут -помешать не должны.
    Удачи
    Ой не к добру это всё. Если поизголяться с утеплением или держать плюсовую температуру в подвале -то в принципе, теоретически можно конечно. Но на практике как конструктивно будет затратно, так и по содержанию. Хотя порисуйте -посмотрим.
    Удачи
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    У меня еще вопрос мне на будущее: грунт-ближайшие 2,5 метра глина, есть ли смысл в песчаной подушке под ленточный ф? Я ее сделал, только один человек сказал что это бессмысленно.
  15. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    извените за безграмотность ,я в этом деле полный ноль,но по словам прораба нагруженность на дом будет как раз распределяться вот на эти сваи,после такого кол-ва затраченных денег и нервов жалко услышать про " бесполезно висячие столбы":(
