1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Решение по сваям опаснее чем УШП! Главное в применение свай это пройти слабый грунт и упереться в более стабильный...
  2. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Я и хочу углубиться на 3 метра, а что можете порекомендовать по устройству пола по грунту? Вы писали что 2 ряда арматуры ненадо?
  3. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Costeapechnik, подскажите пожалуйста можно одновременно заливать сваи и ленту?
  4. Maxvood
    Maxvood
    Maxvood
    А можно сделать сваи а ростверк на высоте 3 метра от уровня земли?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    можно;):
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно, но как правило заливают отдельно.
    Не вижу проблем.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Форумчане, такой вопрос
    Цокольный этаж, он же фундамент будет из 4 рядов ФБС (каждый ряд по 600 мм) итого 2400
    Дом из газобетона, перекрытия цоколя ЖБ-плиты
    В цоколе будут окна и 2 несущие стены, в них двери
    Понятно, что необходимы перемычки над ними
    Так вот я подумал: А может вместо перемычек сразу использовать армопояс по всему периметру цоколя
    Просто в месте перемычек сделать усиленное армирование?
    На армопояс положить уже ЖБ-плиты, на плиты класть газобетон
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так делают...
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Какую высоту армопояса считаете оптимальной в случае использования его и в качестве перемычек
    Хватит 20 см?
    Или надо больше?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В 20см трудно будет впихнуть качественный арм. каркас. От 25см...
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо, будем думать
  12. al185
    al185
    al185
  13. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Привет вам, форумчане. Огромная просьба поучаствовать в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/199868/
    Есть реальная проблема, вероятно уже и решение, но хочется очень услышать мнение специалистов.
    Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
  14. Malinai
    Malinai
    Malinai
    Брянск
    ]Дд! Есть вопрос но нет пока на него ответа. На вас вся надежда, у нас суглинка, делали проект на дом из сруба, фундамент залили нанятые рабочие (свайный смешали с мелко загубленным) теперь возникла необходимость залить ступеньки, фундамент под камни и подлить фундамент под лаги в эркере (там пролет получился 3х7м) как теперь сопречь фундамент который уже есть и те которые нужно залить, чтобы они не гуляли друг относительно друга. Есть бур тисэ
  15. Xanders
    Xanders
    Xanders
    Самара
    Приветствую.
    Есть участок земли, на котором предполагается построить каркасный двухэтажный дом 9х12.
    Есть отчет о геологических изысканиях участка земли.
    Судя по нему, несущий слой земли dQ IV начинается на глубине 0.5 метра.
    При этом уровень вод был обнаружен на 3х метрах, что дало по расчету максимальный уровень грунтовых вод на глубине 2 метра.
    При этом участок представляет собой "корыто" и предполагается его "отсыпать" примерно на 2 метра.
    Т. е. после этой операции несущий слой окажется на глубине 2.5 метра от поверхности земли.
    Какой фундамент выбрать для такой ситуации?
    1) сваи из трубы с заполнением бетоном? Тогда какой длины и диаметра они должны быть?
    2) винтовые сваи? Тогда какой длины?
    Второй вопрос:
    Раньше планировал на месте строительства дома не насыпать грунт. Тем самым получить котлован для цокольного этажа. Стоит ли его делать при условии информации о несущем слое и уровне грунтовых вод? На сколько сложно его будет гидроизолировать?
    Заранее спасибо за полезные ответы.
    Прилагаю фотографии разрезов земли по четырем скважинам.
