1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Мое мнение (не претендую на истину в последней инстанции) - если решили отсыпать участок, то сделайте цокольный (подвальный) этаж. Проще всего в таком случае сделать стены этого этажа (они же фундамент) из бетонных блоков ФБС с гидроизоляцией и утеплением. Прирост квадратных метров в таком случае будет больше, чем удорожание и в результате вы получите более дешевый квадратный метр общей площади дома.
  2. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    У меня уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,3 м. :ogo::close:
    Гостевой, одноэтажный дом на винтовых сваях L-5m. Основной даухзтажный будет на монолитной плите.
    И не каких цокольных этажей :cool:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Целиком и полностью согласен.
    ЭППС, ФБ или монолит + гидроизоляция. Во Вам и счастье. По стоимости будет не бюджетно, зато жилые метры и фундаментная основа каркасника.
  4. Xanders
    Xanders
    Xanders
    Самара
    Фундаментные блоки совсем без свай?
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Совсем без свай, если они
    а) опираются на грунт, имеющий достаточную несущую способность
    б) ниже уровня промерзания
    и никаких монолитных лент не надо. блоки укладываете с перевязкой, с углах швы армируете.
    Серия есть на это дело. Если интересует - скину
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только нужен обязательно дренаж и утеплённая отмостка, а также обратная засыпка непучинистым грунтом - пгс, песок и тд.
  7. Xanders
    Xanders
    Xanders
    Самара
    сейчас уровень промерзания на 1.7 метра от поверхности земли.
    после того, как насыплю 2 метра, уровень промерзания будет 1.7 от нового уровня поверхности?
    или не изменится?
    Да, заранее спасибо.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Да, конечно, от нового уровня
    https://yadi.sk/d/JGY7bbBz3fNGI
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если периметр ФБС ещё и ЭППС, хотябы метр обложите, то лёд до них не доберётся.
  10. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Уважаемые знатоки форума, помогите решить проблему. Участок находится ниже дороги на 1метр. Было решено поднять половину участка до уровня с проезжей части. Погрузчиком снял около 30см земли и отсыпал ПГСом. Завез кубов 400. Поднял на 50см без трамбовки. Теперь не знаю что делать. Лить плиту, либо МЗЛФ. Но только не добираться до коренных потому что место заболоченно. Погрузчик местами снял 50 см грунта, началась просачиваться вода из под колёс. Дом должен быть легким (брус, пено, газоблоки) с мансардой. Посоветуйте тип фундамента.
  11. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Добрый день подскажите что за тип грунта на фото. По моему мнению это на суглинок больше похоже очень плотный, когда высыхает копать очень тяжело.
  12. Nuf Nuf
    Nuf Nuf
    Nuf Nuf
    Ликино-Дулево
    Уважаемые форму чане, здравствуйте! Помогите определиться с выбором фундамента под гараж размером 12х10. Стены 1-го этажа: арбалит толщиной 300мм высотой 5 метров с армопоясом. По центру двухтавр для перекрытия железобетонными плитами. Второй этаж: мансарда. Участок низкий. Грунт 70-100 см потом мелкий песок. Грунтовые воды 1.2-1.5 метра. Территориально стройка планируется в Московской области. Спасибо.
  13. Malinai
    Malinai
    Malinai
    Брянск
    Насколько я знаю один дедовский способ-это выкапываете с глубины двух метров комок земли, комкаете его, потом смотрите на него, если скомкался без трещин - глина, если с трещинами то суглинок, если не комкается - песок. ну и больше трещин, меньше трещин -это чего больше глины или песка
  14. Malinai
    Malinai
    Malinai
    Брянск
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот здесь есть целый раздел, в нескольких местах не всегда одинаковый взгляд на подобные вопросы: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
