1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Добрый день. Планирую в этом году заложить фундамент. Участок расположен от дороги 8 м и ниже ее на 0,5 м. года три назад спланировал участок и убрал плодородный слой в месте будущего дома. Образовалась яма ниже уровня дороги примерно 1 метр. В том году бурил скважину. 18 метров суглинка далее скала (всего глубина 42 метра). В скважине столб воды на уровне 9-10 метров.
    Планирую фундамент 15 на 11 монолит 3 м высотой. В последствии отсыпав часть участка с контруклоном к дороге. Ширина фундамента 400 мм армированная 12 арматурой (думаю 18 или 24 горизонтальной нитками). Предварительно хочу отсыпать щебнем, по периметру уложить дренажную трубу с отведением воды в колодец.
    Так как верховая вода сейчас затопила место фундамента. Летом, когда земля не промерзшая вода в месте фундамента не задерживается. Фундамент хочу утеплить ЭППС 5-10см, предварительно обработать бутумной мастикой.
    Дом планирую с пеноблока 400 + 5 см утеплитель + облицовка кирпичем. Один этаж + мансардный. Перекрытие первого этажа планирую монолит (скорее всего). Планирую https://domy.by/?project=22 может что то переделаю.
    Иду осознанно на такие затраты по фундаменту, т. к. другого пути не вижу, да и подвал пригодиться.
    Подскажите достаточно ли армирование данного фундамента и на какие моменты обратить при заливке фундамента.
  2. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Попробую выложить фото.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Фундамент= пол плита армированная д. 10, стены подвала заливают толщиной 20= 25см, армированные двойной сеткой из д. 10.
  4. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    У нас глубина промерзания грунта до 2 м. Бетон буду замешивать м400. Да не ширина фундамента, ошибся, а толщина стены фундамента. Вертикальную арматуру планирую d10 через 0.5м по 2 прутка. Пол подвала пока заливать не планирую. Перекрытие подвала пока не решил плитами или заливной. Что по цене и по возможности доставки получится выгоднее тем и перекрою. Цемент у нас рядом. А вот завод ЖБИ от нас ближайший 170 км.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Разумнее было армировать двумя сетками ячейка 20Х20см из д. 10мм.
  6. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Спасибо за помощь. Учту каждый ответ.
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Думаете достаточно будет двух сеток d10 с ячейкой 20х20?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Уверен! Плюс еще то что в подвале наверняка будут какие= то перегородки что придаст дополнительной жесткости... Единственно что под эти стены нужны будут расширения см. 60 (точнее рассчитает конструктор)...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Собираюсь строить каркасный дом в 2 этажа размером 10х9м. планирую МЗЛФ, грунт точно не скажу какой, скорее всего суглинок или супесь, грунтовые воды далеко. на месте где собираюсь копать причём вручную сейчас огород, сколько там засыпано земли не знаю, можно ли копать или надо сперва дойти до грунта? Прочитал книгу Сажина где он пишет что максимум 30см глубину копать, это нормально? собирался вообще-то на 50см, затем проложить геотекстиль, засыпать щебёнку слой 5-10см, затем песок 15см, всё это трамбовать и проливать водой. Какую лучше глубину сделать 30, 50 или другую? если 30см то после засыпки наверно сравняется с уровнем земли, это не страшно? если 50см то останется яма порядка 20-25см. Арматуру планирую 12мм, два прутка снизу, 2 сверху, вертикальные каждые 60см, скручивать буду проволокой. Над землёй фундамент подниму порядка 30см или можно меньше? затем наверху будет "0" из 4-5 рядов красного кирпича. Заливать буду с миксера. Утеплять фундамент вертикально ЭППС и делать отмостку тоже из ЭППС, это надо сразу после заливки? Есть ли ошибки в моём плане? что посоветуете изменить? копать планирую максимум через 10 дней или даже раньше.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Копать до твердого грунта, до нетронутого, материкового.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    На днях должно подсохнуть тогда копну посмотрю, по идее должно быть до твёрдого грунта сантиметров 20. А что скажете по остальным вопросам?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Под каркасник вроде должно хватить лента 30Х50 = 60см (в зависимости от желаемого нулевого уровня), опалубку соорудить на всю высоту фундамента= цоколя.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А вообще заглубление 30см это нормально? для меня лично это было бы неплохо, лучше на мой взгляд заливать фундамент вверх над землёй
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При чём не важно на какой глубине он залегает :aga:
    Да и вообще - что тут думать? Трясти надо! :)]
