1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Предлагаете на свежевскопанный огород ?! ;)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без фанатизма пожалуйста :hello:
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Буквально только что вернулся от родственника, он прораб с ещё советским стажем. говорит что у нас (в Костанае глубина промерзания порядка 2м) заглубляться надо на 1м. вот теперь и думай блин.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Нужно ли удалять растительность которая находится внутри фундамента, т. е. там где будет находиться построенный дом? если заливать фундамент на глубину 80см, можно ли сразу на уровне земли делать "0" или лучше над землёй поднять хоть немного? Ноль планирую из 2 пескоблоков, это получится 40см и 3-4 ряда из красного кирпича. Как лучше сделать?
  5. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Думаю поднять нужно обязательно. Лучше кирпичом.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    На сколько лучше поднять? кирпич красный полуторный купил 2500 штук, но он недообожжённый какой-то, цвет ближе к бело-жёлтому чем к красному. начал сомневаться стоит ли пускать его над фундаментом?
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Я не могу сказать вам на сколько поднять и можно ли использовать купленный вами кирпич. Я буду поднимать на 60-80 см цоколь. Родителям строил - поднимал на 50 примерно. Магазин строил - так получилось две ступеньки. Если есть сомнения по качеству кирпича - не используйте его.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Только что не дождавшись друга-прораба протянул шнур на одну сторону (полностью не стал размечать т. к. боюсь что не правильно выведу углы) и начал копать. плодородный слой порядка 40-50см, дальше суглинок или что-то в этом роде. так вот, на глубине 30-50см во многих местах корни деревьев пока в диаметре до 5-7см. деревьев рядом нет, не знаю откуда они. можно ли будет здесь делать фундамент, не разорвут ли потом корни моё строение? пока обрубаю топором, но ведь они куда-то тянутся, куда не знаю. что делать?
    Купил этот участок прошлым летом. Рядом на расстоянии метров 50 нет деревьев вообще, возможно они когда-то росли и их спилили а корни остались
  9. al185
    al185
    al185
    #11
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Сижу читаю и вот думаю, а почему все вяжут арматуру проволокой? Не проще пластиковыми хомутами? Или так нельзя делать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете хоть, извините, соплями склеить, важно, что бы была устойчива и не развалилась при заливке.
    Проволокой прочнее и дешевле.
  12. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, с такой геологией какой фундамент будет надежнее и правильней: дом из ГББ 1+мансарда обшит ОК 11*11+гараж5*8
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Добрый день.
    Хочу построить беседку 6*6, конструкция получается довольно тяжёлая и массивная. Общий вес предполагаю до 10т вместе со всей начинкой. Грунт следующий: 25-30 см плодородный слой, дальше супесь на 1.5м, под супесью глина 1.5м, а дальше голый песок.
    Какой фундамент порекомендуете? Я хотел просто поставить бетонные блоки 20*20*40см на песчаную подушку, но некоторые говорят маловато будет. Предлагают для усиления ещё сваи пробурить и залить под эти блоки, т. е. некоторое подобие грибка устроить.
  14. Tempokgs
    Tempokgs
    Tempokgs
    Крск
    Подскажите по фундаменту под камин и лаги. Как обходить лагами сам камин и какие расстояния нужно делать от лаг до фундамента камина?
    Размер фундамента 1,4х1,5 м. Шаг лаг 0,6м.
    Накидал примерное расположение, сделал зазор 10 см, не много?
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Коллеги, подскажите пожалуйста можно ли как то использовать куски бетонного лома, образовавшегося в результате демонтажа старого фундамента? Армирования как правило в нем нет или мало, куски размером от "кирпич" до глыб размером с фбс- ку? Буду лить плиту под гараж, подымать участок со стороны дороги - может можно как то этот бетонолом использовать или только на свалку?
