1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Maxvood
    Maxvood
    Maxvood
    Вот тоже интересно. И еще крупные камни. можно их в фундамент топить? есть ли смысл?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    1. Нет.
    2. Ослабите конструкцию фундамента.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Можно, например, на отсыпку, тока куски надо измельчить до размера "с кулак"
    И кудынить на подъезд транспорта.
    Я так и сделал, тока измельчать больно муторная работа.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Знатоки фундаментного дела, требуется профессиональный совет :)
    Имею участок со склоном около 10% (на 14 метрах перепад 1 метр). На мне склон не заканчивается, а продолжается по соседнему участку. Грунт между супесью и суглинком.
    Дом каркасник 1,5 этажа. Большой. Долго думая о фундаменте, остановился на столбах с уширением. Но! В грунте встречаются камни и иногда довольно большие. Плюс есть всё же опасение, что некоторые столбики в самой нижней части фундамента будут уплывать или жить своей жизнью, не смотря на ростверк.
    Поэтому родилась такая мысль:
    1. Выкапываем траншею глубиной 1,3 - 1,5 м и шириной 30 - 40 см.
    2. Засыпаем подушку из песка и хорошенько трамбуем.
    2. Заливаем своеобразную ленту высотой 20 - 30 см. Естественно армированную.
    3. Далее ставим трубы на неё, арматуру в них и заливаем бетоном.
    4. Засыпаем грунт обратно.
    В чем плюсы такого фундамента:
    1. Не нужно заморачиваться с уширениями, используя бур ТИСЭ и прочие примочки.
    2. Нет опасности напороться буром на камень и "похоронить" шурф.
    3. Связываем столбы внизу в монолитную конструкцию, что предотвращает столбики от гуляния и опрокидывания.
    4. Получаем даже большую несущую способность фундамента, чем у столбов ТИСЭ, т. к. площадь "пятки" получается намного больше.
    5. Имеем более экономичный фундамент, чем целиковая лента.
    6. Перемычками под несущими стенами и перегородками, идущими перпендикулярно склону, создаем своеобразные подпорные стенки, что укрепляет грунт от сползания.
    Что скажете?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Как ни банально это звучит, но нужен расчет.
    Хотя сам вот тоже планируюсь строиться и думаю как бы поменьше вкладывать денег в бумажки. особенно не нужные.
    Но вот расчет фундамента придется делать по любому или самому считать или нанимать кого то, правда вопрос кого? Щас куда ни плюнь архитектор, куды не доплюнул практик в третьем поколении ему ваще расчеты не нужны :)
    Лучше заранее сделать выпуски арматуры из ленты. Столбы будут мертво связаны с лентой.
    Я так понял вы хотите получить что-то типа такого:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Расчет делал. Все нагрузки известны и площадь опоры одного столба известна.
    Да, само собой. Я просто не стал до мельчайших подробностей расписывать, чтобы не уйти в детали.
    Хочу получить так называемый свайно-ростверковый, но вверх ногами :)
    А верхняя обвязка свай будет брусовой. Бетонный ростверк мне не нужен.
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста.
    Собирались под каркасник 7,2м на 7,5 м делать ленту. Но строители выехали на участок, промеряли уклон. уклон оказался 70 см (перепад на всем участке 8 соток - 1,7м). Теперь предлагают делать ростверк на сваях, чтобы сэкономить. С одной стороны дома ростверк 40 см будет касаться земли, с другой - возвышаться над ней на 70 см. Т. е. из земли будут видны сваи. Бетоном предлагают это не заливать - мол, дорого выйдет (а для нас это очень актуально), да и вентиляция будет хорошая при такой конструкции. Предлагают потом закрыть торчащие из земли сваи цокольным сайдингом... или вообще оставить их открытыми, обложить как-то красиво камнями или что-либо в этом духе
    Как профессионалам такой вариант? не будет ли осыпаться земля под домом, вымываться грунт, стекать вода под фундаментом? не будет ли гулять дом? как насчет ветра под домом? нужно ли какое-то дополнительное утепление для такого высокого ростверка?
    у нас участок в нижней части большого склона, т. е. воды от верхних соседей будет много... Грунт - суглинок тугопластичный
    Прошу прощения, тема наверняка избита. Все свои предыдущие вопросы я тщательно изучала по форуму, прежде чем что-либо спросить самой, а сейчас - горит!
    Если подскажете ссылками - также буду признательна
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А несущая способность грунта?
    Плюс столбы еще надо рассчитывать на поперечный срез.
    Скажу честно такого не разу не встречал.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    и да и нет, для каждого ИНДИВИДУАЛЬНОГО случая свое индивидуальное решение.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Несущую способность своего грунта оценил в 2,5 кг/кв.см.
    Долго объяснять и приводить все расчеты, но каждый из 57 моих столбиков должен иметь опору площадью 1500 кв. см. Это либо уширение 450 мм в диаметре, либо "тумбочка" 400х400 мм.
    На срез столбы работать тут особо не будут, а диаметра 200 мм и 3-4-х арматурных прутка в столбе должно хватить на все форс-мажорные обстоятельства :)
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Dan! la, А глубина промерзания, УГВ, силы морозного пучения?
    Где то вроде как здесь (https://forum.dwg.ru) читал что столбчатый фундамент надо обязательно на срез рассчитывать и не из-за грунта, а именно из-за нагрузки, что мол столбики могут "съехать" в одну сторону и завалиться на бок. В моем понимании как то так:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    УГВ низко, глубина промерзания 1,4 справочно, но реально меньше конечно. Грунты вроде не особо пучинистые. На деле проверит пока не возможно. Но при необходимости сделаю дренаж фундамента и песчаную подушку. Здесь проблем вроде не должно быть.
    Но для моего предложенного конструктива какое это имеет значение? :)
    Вы из любопытства интересуетесь или занимаетесь фундаментами и можете совет дать профессиональный? :)
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Скорее да, чем нет.
    Есть Диплом ПГС, опыт работы на монолитном строительстве, прошел путь от вязальщика арматуры до мастера, НО работал по чертежам.
    Переехал на Кубань, решил строить дом (в этом году планирую фундамент, правда не факт, что успею)
    И очень интересуюсь информацией о том что? где? когда? :)
    гляньте тот форум, что я указал сообщением выше, там архитекторы и конструкторы тусуются мобыть и подскажут, мне помогали :)
  14. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    А можно и я с вопросом? Подскажите, а если, сняв плодородный слой на штык лопаты по периметру и отступив метр по сторонам предполагаемой постройки, уложить геотекстить, далее песок с трамбовкой и щебень и вот на такую подушку уложить блоки (грунт суглинок). Снизит ли это пучение грунта на месте застройки. У большинства на участках строения стоят просто на блоках.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря что строить собираетесь. Для бытовки пойдёт. Но лучше не так. Лучше бы снять плодородный слой, а под предполагаемым местом установки блоков ещё снять сантиметров на 10 - 20. Уложить в эти ямки геотекстель, затем песок с тромбовкой. Установив блоки на свои подушки, можно уже и геотектсилем покрывать периметр. Сверху его щебенкой немножко присыпать в один слой, чтобы геотекстиль не сдуло.
