1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Помогите пожалуйста определиться с выбором типа фундамента и его общими характеристиками.
    Дом предполагается каркасный, 1,5 этажа. План стен 1 этажа прилагаю.
    На участке выкопал шурф на 1 метр, дальше не смог: 5-10 см плодородный слой, затем песок серого цвета. на глубине 1 метр начинается песок темно-коричневого цвета, очень-очень плотный. Лопатой копать не получается, лишь слегка "соскабливать" его. Весь песок очень рассыпчатый, без видимых следов глины или ила. Но УГВ очень высокий. Как раз на глубине 80 см, перед слоем плотного песка начинает почти мгновенно начинает просачиваться вода и заполнять шурф.
    Подойдет ли мне МЗФЛ, если да, то какого сечения, нужно ли делать дренаж, и как если нужно?
    За пределами участка болотце, так что понимаю вода в почве - не верховодка, а постоянно держится высокий уровень.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Имею такой участок- дом буду ставить одной частью на дороге, что справа, другая часть дома будет на канаве, кот. закопаю и сделаю водоотвод рядом. Дом будет за насыпанным кирпичем- на канаве.
    Как мне реализовать фундамент в части канавы? Думаю, это будет плита.
  3. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    А какая конструкция будет дальше, материал стен и т. д.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Пока навскиду- дом 11 на 11м, газобетон 2 этажа, перекрытие- плиты или монолит.
  5. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    Ой. не процетировалось сообщение
  6. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    Хотели сделать одноэтажное каркасное строение размером 6 на 6
  7. al185
    al185
    al185
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Песок безусловно снизит пучение грунта, только вот зачем все эти мероприятия если под каркасник 6*6 в один этаж экономнее и целесообразнее сделать свайный фундамент или столбчатый фундамент...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...без ребер жесткости...на 10-ти см ЭППС...
    У меня баня 6*9 в два этажа на таком фундаменте...:super: из оцилиндровки на 200...
    П. С. расход бетона -3,6 куб. и ЭППС, а -3,6 куба...
  10. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Михаил, сложно что то сказать по фото, но я бы лично не делал на дороге, то есть хочу сказать что нужен общий котлован который охватывает и дорогу и канаву.
    Но для начала нужно отвести воду из канавы, но так как там где канава грунт более насыщен водой в сравнении с дорогой, я бы с таким вопросом обратился в личку к Михаилу...Нужно привести обе части грунта к одной плотности, чтобы избежать просадки одной стороны плиты...ИМХО
  11. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как вариант УШП, совсем забыл про Владимира:)
    И по затратам будет примерно равно-песок, щебень, геотекстиль, блоки...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А напрасно...:)]забыли...:hndshk:
    Его в этом варианте можно и без теплого пола...*у меня в бане тоже нет...*
    ...Пару машин щебня...:super: и машину песка...
  13. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Прошу прощения, я не сторонник УШП, но при такой задаче наверное самое оптимальное решение-цена качество.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это пока...:)] скоро понравится...:super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
