1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Подскажите. Строители при заливке бетонной подушки не подняли арматуру. Чем это грозит нам в будующем. подушка лежин на суглинке. Просыпали песком и щебнем, тромбовали так себе и залили цементным молоком. На ней и осталась лежать арматура. Что делать? Ломать?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Смотря что вы понимаете под бетонной подушкой?
    Если это подбетонка для укладки бетонной плиты, то можно и не ломать, вообще могли не армировать.
    А если это сама плита, то конечно это проблема.
  3. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Это подушка 60 на 30 бетонная по овсему периметру под несущие стены. На нее будем ставить ФБС 30 В ДВА РЯДА, ПОТОМ ПОЯС АРМ. И ПЛИТЫ ПЕРЕКР. зАТЕМ КИРПИЧ 1 ЭТАЖ И КРЫША.
  4. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Я так понимаю, что самое страшное это то, что арматура когда нибудь сгниет. А для чего она там вообще ложится.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    60 на 30 чего?, предположим сантиметров. А 60 это вверх или лежа? не видал чтоб, так ктонить делал.
    Ее там вообще быть не должно.
    Если заместо песчаной подсыпки в ~20 см, и ее трамбовки вы сделали свою "подушку", то вы просто выкинули деньги на ветер.
    Подвал будет?
    Сейчас вырыта траншея или котлован?
  6. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    У нас по проекту болжна быть бетонная подушка шириой 60 высотой 25 см из бетона М 200. Она должна ложится на подготовку из песка 10 см утрамбованного щебнем и пролитого цементным раствором М 100.
    Грунт чернозем 1 м и суглинок. Подвала небудет..
    сейчас вырыта траншея с залитым бетоном. Рядом железная дорога и качает дома ужасно.
  7. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Здравствуйте, подскажите какой фундамент делать, если дом будет каркасно щитовой с мансардой, грунт 0,5 м. плодородный слой, дальше суглинок на два метра точно глубже не зарывался, грунтовые воды весной стоят долго почти до лета, начинается вода на глубине 0,3 - 0,5 метра к началу лета начинает уходить, а к середине лета почва высыхает так что начинает трескаться, есть колодец ориентируюсь по нему если весной вода в колодце прям под ногами то к концу лета уходит на 15 колец колодца в глубину. Рядом строения есть соседний дом и гараж дом старый стоит почти 90 лет его до сих пор используют для проживания, дом бревенчатый с печькой стоит на кирпичном фундаменте совсем не заглублённом, рядом гараж ему лет 15 стоит на мелкозаглубленном кирпичном фундаменте сам гараж из бетонокерамзит блоков с отверстиями в нутри по стенам пошли трещины. Посоветуйте фундамент при таких условиях.
  8. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Продолжение поста 603. Выкопал под фундамент яму. Воды пока нет. Грунт не стал вывозить, хочу им поднять участок. image.jpg image.jpg
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Народ, а кто-нибудь использовал в столбчатых фундаментах в качестве уширения бетонную опору от дорожных знаков? Такая пирамидальная, где-то полметра на полметра и с дыркой в середине :)
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У меня вопрос возник, почему при возведении опалубки необходимо и гвозди бить и саморезы крутить с внутренней стороны? Расперает ведь изнутри и по большому счёту не важно, откуда я кручу саморезы, а при разборе удобней бы было выкрутить их снаружи.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Всегда при сборке опалубки нужно помнить что потом ее нужно разбирать! :) Отсюда и ответ...
  12. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Подскажите, достаточное ли в нашем случае армирование
    2х этажный дом, газоблоки+облицовочный кирпич
    сейчас строители делают монолитный цоколь
    арматура 14, бетон 200
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Pancu, а что за разрыв в опалубке.
    Арматуры явно недостаточно.
  14. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    NikolayHAOS,
    какой разрыв в опалубке? на первом фото въезд в гараж
    строитель аргументирует количество арматуры, связывающей плиту и стены цоколя-технологией,вроде потом больше больше арматуры заложат, но у меня (в отличии от мужа) это не вызывает доверия
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Г. но технология, из плиты нужно было оставлять выпуски арматур, а не сверлить бетон и тупо туда забивать отрезки арматур! Как арматурщики Ваши строители ноль, к сожалению...
