1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Э... Интересно, а на скока этот въезд ниже уровня земли будет? судя по фото гдето около 1 метра.
    У вас там после дождей немного водички будет? Или планируете какой-то навесик?
    Боюсь вас pancu, расстроить, но costeapechnik, прав. Так не делается, нет такой технологии, гоните их в шею, или осуществляйте тотальный надзор.
    Вот вам немного фоток, pancu, для общего понимания
    Немного фоток
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Поднимите цоколь кирпичом, если есть возможность...всяко лучше чем то что Вам "лепят".
    Не стесняйтесь менять бригаду- это Ваши деньги и имеете право требовать качество.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Привет всем!
    Прелюдия к вопросу. Дом старый, бетонной платы нету, фундамент кирпичный. После сильных дождей выходит сырость в подвале на полу и нижней части стен и долго держиться. Думаю обкопать дом заизолировать, утеплить снаружи фундамент и проложить дренаж. И теперь вопрос.
    Поможет ли такое решение и как правильно сделать изоляцию и проложить дренаж такого фундамента?
    Дом стоит на склоне. С одной стороны глубина 2,5м с другой 1.5м.
    P. S. Возможно такой вопрос уже был и тогда достаточно будет ссылке на тему.
    Спасибо!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Поможет 100%! Т. к. сырость появляется после дождей предполагаю что отсутствует отмостка. Сделаете ее и необходимость дренажа отпадет.
  5. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    У меня мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент под деревянный дом (брус 200х200), глубиной 100 на песчаную подушку 300 и высотой цоколя 600. Полы подразумеваются утепленные по лагам 200. Все говорят, что при мелкозаглубленном фундаменте надо отмостку утепленную делать и утеплять снаружи цоколь. А смысл? Продухи в цоколе тогда зачем делали? Ведь всё тепло будет через них уходить. А закрывать их на зиму не рекомендуют – сырость будет. Ведь от разницы температуры снаружи и внутри будет скапливать в цоколе конденсат. Что скажете по этому поводу, как правильно сделать?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То же думаю над этим вопросом. Очень будет интересно услышать ответ профессионаловю И ещё сразу вопрос можно ли одну из продухов фундамента вывести во внешнюю венитляцию (снаружи дома), которая выходит из туалета?
  7. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Алексей1982, не выводите вент. трубу наружу, т. к. неизбежно внутри труба от влажного воздуха будет померзать полностью и толку от нее не будет. Лучше вывести её в какой-нибудь перегородке внутри дома.
  8. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Можно тольо в том случае, если Вы её хорошо утеплите - но будет ли это красиво на фасаде дома? Сомневаюсь...
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Уже думали об этом но не охото в крыше делать дыры. А трубы которые как сэндвич (сдвоенные с утеплителем пойдут?
    Она будт не на фассаде а сбоку дома (посередине стены), место там будет не проходное, вдоль забора
  10. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Всё зависит от наружной температуры воздуха зимой, если разница большая, то всё равно может промерзать или есть вариант: проложить вдоль трубы греющий проводок, но, я считаю, что в деревянном доме из-за пожароопасности этого делать не следует.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Дом будет из полистиролблока. Я просто думаю будет смысл в этой вентиляции из подвала? Получиться ли при такой вентиляции закрывать остальные продухи на зиму?
  12. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Всем привет. Хочу сделать небольшой сарайчик на даче из СИП-панелей. Ширина 2,5м, длинна 6,25м, высота 2,5м. Вопрос в фундаменте. Буду делать на трубах 89мм диаметра. Лунка 200 мм (бур садовый). Трубу буду глушить подошвой и заливать бетоном и внутри и снаружи. Над землей столбики будут 60-70см. Далее на столбы связывающий брус и погнал строить. Так вот столбов таких будет 9 шт. Начал бурить этим буром, прошел 15-20см в глубину и умер) почва на участке как бетон, хотя дождь был на днях и хороший.
    1 вопрос - на сколько по минимум можно буриться (ох не легко этого)?
    2 вопрос - слышал где то, что по верх трубы можно (или нужно) одеть пластиковую. Зачем и почему не знаю.
    Допишу несколько моментов, может они вам помогут в ответах.
    У меня уже стоит дом из СИП-панелей на винтовых сваях (108 труба залитая бетоном внутри). Стоит год, вроде нигде ничего не ушло и т. д.
    Глубина промерзания у нас 1,2м
    Про почву: Рыли яму под канализацию первый метр было только земля и только потом что то желтое началось, может песок, может глина, сейчас уже не вспомню.
    Грунтовые воды - да же и не слышал про них, значит глубоко.
    Бурили шахту под воду, когда первая пошла не помню, но уже пригодная для питься сейчас на 19,5м
  13. al185
    al185
    al185
    #11
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чтобы не было конденсата в цоколе дома ПМЖ нужно делать для пара из дома препятствие - пароизоляцию пола. А тот пар, который все- таки её как-то преодолеет и проникнет под пол из дома, нужно удалять вентиляцией. Но не на распашку, а ровно настолько, чтобы было сухо. Если же пароизоляция качественная, то пар
    а) может и вовсе не проникнуть,
    б) а все- таки проникнув, уйдет в более холодный грунт и конденсироваться там, если подпол относительно теплый. Для этого и существует утепление отмостки и цоколя. Второстепенная роль - защита от пучения.
    Виктор делал так же, как и крестьяне при царском и советском режиме- не делал утепленные полы, а утеплял только цоколь - завалинку. А воздух для печи брал из подпола. Полностью или частично. Таким образом отапливал цоколь воздухом, который должен был уйти на отопление. Если у вас утеплить еще и грунт под домом, то теплу оттуда выйти будет трудно. Ну и дополнительно за счет теплого подпола получается теплый пол.
    Еще одна опция у этой схемы - нет проблемы накапливающегося в подполе радиактивного радона.
  15. Ольга1994509
    Ольга1994509
    Ольга1994509
    Красный Луч
    Нужна помощь. Осенью купили дом пережили зиму и поняли, что нужно утепляться. с пола очень дует. у нас каменный фундамент поднятый над землей на 70 см, я так понимаю что это цоколь, внутри все отсыпано шлаком, потом 10 см пустоты и деревянный пол. что нужно сделать чтобы не дуло. цоколь просто поштукатурен!
