1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    А какой у Вас "пирог" пола? Есть ли утеплитель под чистовым полом?
  2. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Если у Вас только шлак в качестве утеплителя, то надо вскрывать все полы и утеплять их "по-взрослому". Есть много современных и эффективных материалов. Можете посмотреть здесь на форуме массу советов по Вашей теме.
  3. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    День добрый. Хочу проконсультироваться. Строим баню, каркасная 4х4. Фундамент тисэ 11 свай на глубину 1.6 метра. Бетонной обвязки нет (ростверка). Столбики соединены (обвязка) между собой брусом 100х150, далее лаги из 100х150. Можно ли сделать так: в мойке и парилке на лаги уложить лист цсп 16 мм, прикрутить саморезами, далее по периметру сделать фартук из цсп 15 см, швы промазав герметиком. Все это прогрунтовать. Еесли сделать теплый пол, то можно ли нагревательный кабель уложить прямо на цсп, а сверху плитоный клей и плитка, и каков тогда должен быть слой клея? и как загеметизировать трап? и вообще можно ли на данном фундаменте делать данный пол? или обязательно необходим бетонный ростверк соединяющий все столбики? спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    А почему нельзя вместо стяжки использовать цсп? Ведь стяжка будет увесистой, я просто хочу понять есть ли смысл соединять сваи между собой ростверком? Или можно это сделать обвязкой бани из бруса
  6. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    df7f4f8e761db544b51712bb55b89a92.jpg Еще раз добрый день. Проконсультируйте плиз, для данного типа бани (каркасной) подскажите, каким образом лучше организовать расположение свай? При условии что диаметр сваи 230 мм и глубина 1600мм, обвязка будет из бруса 100х150 и доски 50х150, и как лучше расположить доски 50х150 и с каким шагом? И самое главное что в мойке и возможно в парилке будет бетонная стяжка, соответственно нужен запас по прочности фундамента. спасибо
  7. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Если можно то со схемой
  8. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    Добрый день! Люди, объём информации на этом форуме это просто вынос мозга. Всё казалось бы разжовано, но не могу понять с чего начать, и в результате в голове просто каша. Может кто-то ответит на несколько простых вопросов.
    Мне надо поставить дом из бревна где-то 10х8. Участок с наклоном небольшим, в низине есть колодец, вода в уровень земли стоит. Бурил пару дыр на 2м, там фиг поймёшь что есть, одним словом глина) Дыры эти через пару часов набираются водой почти до полна. Из стен сочатся ручьи.
    Вопросы мои следующие:
    1. Как понять какой фундамент нужен? Можно ли это сделать самому или ОБЯЗАТЕЛЬНО вызывать платного умника? В принципе меня устроил бы любой вариант, для меня важно понять как лучше!
    2. Далее, вот например кто-то заливает ленту, а кто-то сначала вкапывает столбы асбестовые и потом ленту, вот хочется понять это необходимость или на усмотрение?
    3. Разговариваю с отцом он мне говорит, нужно делать ленту ниже уровня промерзания (для МО 1.3-1.4м), подхожу к соседям по участку у которых стоит сруб 10х10, они мне говорят что залили на 80см и стоят смотрят на меня с круглыми глазами, типа "а нафига больше, у нас же тут не -40".
    В общем я не могу понять есть ли какой то единый алгоритм у всего этого? Или тут кто во что горазд!
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Позволю себе напомнить:
    Полнее тут - https://www.forumhouse.ru/threads/138262/
  10. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Форумчане, вернитесь на предыдущую страничку, ответьте на мои вопросы плиз
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Видимо потому, что сложно обеспечить долговечность и надёжность гидроизоляционного контура.
    Соединять верхушки свай ростверком смысл есть по любому - это обеспечивает защиту от раскачивания. Ростверк при этом можно выполнить из бруса.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для столь лёгкой конструкции хватит 9 свай Тисэ - расположенных симметрично (если не будет существенно влияющей на балансировку печи).
    Хотя скорее всего, учитывая необходимость выполнения перекрытия с тёплым полом - проще и не дороже выполнить плитный фундамент.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВИЛЬНО! :super:
  14. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Сомневаюсь что проще и недороже
  15. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
