1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смысл есть безусловно, но лучше добавить дренаж. Если УГВ далеко -то вместо дренажа -отмостку пошире и по её краю водоотведение.
    Нагрузка и так бы распределилась -только чисто на ленту. Подушка более чем бостаточна, сечение ленты -тоже, вопрос: так зачем были нужны сваи? Кстати что хоть за сваи?
  2. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    незнаю зачем,но опять же повторюсь что по словам прораба,нагрузка будет распределятся на них,и у нас болотистая земля,вода на глубине прибл.-1м.,вблизи жел.дорога,опять же где-то на форрумах вычитала что свайно роствертковый фундамент самое оно.,а сваи-диаметр 30 см,арматурный каркас в рулоне рубиройда,залитый бетоном один к двум.
  3. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    как же дома зимой стоят?
    без отопления?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если с подвалом -то хреново стоят -трещат частенько.
    Т.е. под сваи бурили автобуром? И сколько удельной нагрузки ваш прораб насчитал? Сколько свай всего?
  5. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    то-есть зимой обязаловка протопка.
    и держать + температуру?
  6. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    нет под сваи бурили рабочие ручками.),а " удельная нагрузка"-это что-то вобще награне фантастики для меня и как я понимаю для моего прораба тоже...:mad:,вместе с крыльцом вышло 21 свая,шаг-2 метра...,вы хотя бы намекните,мне этого фундамента до старости то хватит??
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В принципе -ДА. У меня сосед именно так и делал.
    Но давайте все таки вашу конструкцию посмотрим -може чего и придумаем сильно вумного.
    Считаем площадь опоры свай: площадь одной сваи =Пи * Раудиус в квадрате, т.е. 3,14*15*15=3,14*225=706,5 кв см. Площадь опоры всех свай =21*706,5=14836,5 кв см. Не имея геологических изысканий по вашему грунту логично взять средне-минимальную несущую способность грунта =1,5 кг/кв см.
    Итог, при такой несущей способности грунта площади опоры ваших свай хватит чтобы держать 1,5*14836,5=22254,75кг, т.е. 22,2тонны.
    Сколько у вас там кубов бетона ушло на фундамент? Да ладно -не вспоминайте -полюбому больше 10 кубов. Пусть плотность бетона 2т/куб, т.е. 10 кубов весят порядка 20 тонн. Вот эти 10 кубов бетона и способны нести ваши сваи диаметром 30см и количеством 21 шт -не более того.
    Сильно огорчил, да?
    Да не парьтесь, у вас ростверк прекрасно выполняет функции ленточного МЗФ и дом будет опираться именно на него, а сваи действительно будут просто болтаться где то там:)]
    Так что всё хорошо -ну подразвели вас малехо -так не вы же первые -у нас точно так же строят.
    Удачи вам
    Сильно огорчил, да?
    Удачи вам
  8. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    вот спасибо..,кстате про бетон даже вспоминать не надо,заливали тока сёня-12 кубов...(,ну ладно,мы по весне,хотим ещё цоколь класть в 3 кирпича,а потом уже брус.Главное -начало положено,пусть даже не очень удачное,и ещё вопрос,(опять же предупрежу что могу спросить какую-нибудь глупость ,так как я новичок:|:)мне сейчас что с ним делать-поливать,накрывать,утеплять или чего там ещё делают на зиму,чтоб он устоялся,и сним ничего не приключилось..
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сверху на ленту просто рубероид положите и прижмите чем нибудь чтобы не сдуло.
    Очень рекомендуется сформировать уклончик от ленты, а еще лучше если на уклончике тоже чего нибудь типа рубероида будет лежать (можно присыпать сверху чтобы тоже не сдувало) -типа отмостки, чтобы водичка сильно под ленту не текла.
    Кстати если опилок халявных навалом или торф привезете для последующего удобрения почвы -завалите ленту полностью, но рубероид наверху всетаки оставьте.
    Удачи -и вникайте получше, рисуйте побольше -меньше денег истратите и больше косяков избежите.
  10. строим сами
    строим сами
    строим сами
    Электросталь
    спасибо большое за ответы,что не проигнорировали,я конечно ещё новерно вас замучаю с вопросами ,я так подразумеваю что этот форум для меня теперь на ближайшие 3 года самый посещаемый будет..:)]
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Насколько реальна проблема всплытия опалубки при устройстве монолитных стен фундамента по заглублённой плите?
    Арматура ленты( 1,2 м) не связана с плитой, опалубка из ламинированной фанеры.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стройка дело серьёзное и требует для начала набора хотя бы элементарных знаний по теме иначе можно много ресурсов потерять (это Вы уже на себе ощутили - не стоит наступать повторно на эти грабли) - время, деньги, нервы и т.д. и т.п. На форумах информация разрозненная - начинать лучше с книг - купите или скачайте книги Яковлева Р.Н. "Универсальный фундамент", "Новые методы строительства, технолгия "Тисэ" - это лучший старт (потратите недельку - сэкономите месяцы и скорее всего кучу денег), а уж потом на форумах нюансы Вашего проекта с учётом Ваших индивидуальных условий и особенностей отшлифуете.
  13. Апис
    Апис
    Апис
    Заранее прошу прощенья если подобный вопрос уже был, но ознакомившись с форумом точного ответа не нашел. Дело в следующем, собрался строить дом из пеноблоков, два этажа (второй этаж мансардный) общая площадь 126 м., габариты 9 на 9 метров, участок в Подмосковье. По проекту фундамент монолитная ж/б плита. Грунт на участке в основном песок и немного глины, хотя скорее можно сказать что именно песок. Подсчитав расходы на фундамент вышло очень дорого. Вопрос в следующем как вы считаете возможно ли заменить проектный фундамент на ленточный без ущерба для будущего дома, и если можно то какой именно.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно. Для конкретики -план фундамента и проект дома лучше посмотреть. Как глубоко грунтовая вода?
    В проекте есть рабочие чертежи? Армирование кладки и армопояс предусмотрены?
  15. Апис
    Апис
    Апис
    Да в том то и дело что проект я только выбираю. Понравился один (ну очень понравился) вот думаю его купить. Просто хотел бы знать еще перед покупкой проекта возможность замены фундамента и если замена не возможна буду искать другой проект. По поводу грунтовых вод точно не знаю, но у соседа колодец всего на пять колец, да и примерно в 300 метрах от участка протекает речушка. Вместе с тем, после планирования участка трактором, земля была сухой чему сам был удивлен, да вообще после последних дождей участок быстро высыхал и оставался сухим.
