1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Все же вот что получилось... Думаю если сделаю стяжку бетонную в мойке и парилке, то выдержит. Кто что скажет? Обвязка из бруса 100х150, а лаги будут 50х100 уложены поверх бруса (без запилов) с шагом 58 см. Если не видно текста, то сваи диаметром 200 мм в количестве 15 шт, с заглублением на 1600мм
  2. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Калькулятор Вам в помощь.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вам и 9-ти свай Тисэ хватит. По перекрытиям и далее - в другую тему.
  5. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Здравствуйте, планирую стройку на узком участке узкого домика, какой вид фундамента лучше подойдет для двухэтажного каркасника размером 5х15 (или даже длиннее) метров? "Геологию" еще не проводили, но соседи говорят - обычный суглинок. Но наверняка даже на самом "лучшем" грунте будут ограничения по фундаменту для моей формы здания? А может и вообще подходит лишь один-два варианта? Хотелось бы предварительно оценить ситуацию.
  6. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    а. Трудозарраты для выемки грунта, потом кудато его деть надо.
    б. Доставка бетона, и сам бетон.
    в. Песчаная или гравийная подушка
    г. Арматура
    д. Опалубка.
    Может конечно я чего то не понимаю, но мне кажется 15 дырок насверлить бензобуром и намесить раствора не так трудно. Лично мое мнение.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без исходной информации о грунте, воде и доме - не стоит оценивать даже предварительно, а соседи - это информ-агенство "ОБС" - со всеми вытекающими.
    Чем сложнее исходные -> тем важнее: геодезия + инженер-конструктор.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    1. Представьте себе тонкое утеплённое бетонное перекрытие по сваям - его же делать надо.
    2. Теперь опустите его на землю - это и будет УШП, и закапывать её не надо.
    3. А теперь вопрос: зачем сваи?
    Что до сравнения по трудозатратам - это ещё бабушка на двое сказала при каком варианте их больше получится в конкретном случае - частенько бывает, что сверление скважин под сваи чревато очень не маленькими трудозатратами.
  9. al185
    al185
    al185
    Именно...
    #11
    Готовый нулевой цикл Вам обойдется 15-20тыр. материалы +1 гастер (2-3дня работы)...
  10. Иванычыч
    Иванычыч
    Иванычыч
    Ярославль
    Доброго всем здравия. вопрос от "чайника" по поводу фундамента. на следующий сезон я запланировал постройку беседки 3*6 с кирпичным мангалом. вода по весне очень высоко, можно сказать, что на уровне земли, на самом нижнем уровень где то 1,5-2 м. грунт суглинок. а теперь вопрос. какой фундамент под это дело изготовить?
  11. alexq567
    alexq567
    alexq567
    Челябинск
    Добрый день.
    Планирую кирпичный домик в саду для постоянного проживания. Площадь каждого этажа 40-50 кв. м. Два этажа. Какой фундамент выбрать?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Столбы или покрышки - конкретнее зависит от конструкции беседки, мангала и личных предпочтений.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ответ зависит от исходных условий: состав грунтов, уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта, конструкция дома. :hello:
  14. Jezel
    Jezel
    Jezel
    Здравствуйте, подскажите хотим поставить брусовый дом 6 на 8 но фундамент у нас не очень остался от каркасного дома который сломали, ребята строители посоветовали сделать стулья в этом фундаменте, поставить дом а весной долить наш фундамент+стулья. Вопрос надёжно ли стулья эти, насколько я понимаю они без арматуры просто бетон в опалубку заливают, если сейчас при температуре -2-6 залить как надежно будет?
  15. Altaan
    Altaan
    Altaan
    поселок Илеза
    Подскажите, стоит ли сейчас в ноябре делать фундамент, или подождать до весны, до тепла?
    Район - юг Нижегородской обл.
    Фундамент - сваи: планируется бурить метра на 3 - 4, залить бетон
