1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Как вы себе представляете работу ростверка, учитывая страх за ИСПРАВЛЕННЫЙ косяк?
  2. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @yra88888, Как он будет гнутся при усадке сваи если такое произойдет в этом месте, полагаю что в этом месте по другому как то сработает, чем в тех местах где обычное опирание на сваи.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если страх (неоправданный) присутствует за усадку бетона, то залейте сначала сваю, а после уже ростверк...только уже наверное весной...или же с доп затратами по защите бетона от мороза на всю зиму (либо прогреву) - но сейчас.
  4. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @Карлсонннн, залито то давно? А то может хоть закрыть от мороза стоит, дабы не создавать весной тему в рубрике "помогите крошится фундамент?
    На границе нуля и при морозе бетон перестаёт набирать прочность("засыпает")...при этом зависит от обстоятельств, сможет ли мороз раскрошить за зиму только кромку конструкции, побольше "отщипнёт" или же свойства бетона останутся в норме...по этому лучше не рисковать, и если заливали недавно - лишним не будет предохранение от замерзания бетона...
  6. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @yra88888, Спасибо за переживания, залили в пенопласте с боков и сверху, потом разберу и им же цоколь утеплен сразу же, затем сетка и облицовка цоколя.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Этой осенью, готовясь к строительству следующей весной, расчистил участок от деревьев и тп, экскаватор снял слой грунта около 30см плозадью 11х12м, примерно, и это место отсыпал речным песком около 50см, чтобы поднят немного участок под домом, так как весной грунтовые воды практически на поверхности. Тот грунт что сняли - черноземом с торфом, дальше тоже чернозем, в меньшей степени торф. На сколько глубоко идет чернозем, пока не знаю, но у соседей стоят дома в основном на лентах, у некоторых на винтовых сваях. Дом 8,75х8,75 каркасный, полтора этажа. Хочу теплый пол и не очень хочу перекрытия по лагам. Вопросы:
    1) стоит ли делать ТИСЭ или достаточно сделать ленту (хватит ли сечения 200х500?), лежащую на этом песке?
    2) Нужно ли при обратной засыпке делать подушку из гравия или достаточно песка и геотекстиля?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Хорошая ли идея сделать ленту из такой (http://vbmpro.ru/documents/price_vbmpro.pdf) несъемной опалубки? При ленте высотой 500мм опалубка для моего дома будет стоить всего 15-16 тыс. Почти столько же ушло бы на опалубку из досок, которые потом уже только в дрова
  9. al185
    al185
    al185
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Очень хотел плиту изначально, но влажный участок от природы + что делать весной когда под окнами тает метр снега и вся эта вода будет течь на утеплитель?
    А что по поводу той несъемной опалубки?
  11. al185
    al185
    al185
    Высотой насыпи добивайтесь разрыва не менее 0,5м между полом и максимальным уровнем подтопления
    #7
    Вокруг дома на гондоле собрались плавать, или как?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вовсе нет и надеюсь этого не будет. Я посчитал, что мои вопросы лучше перенести в другую тему (https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-16#post-7817097). Посмотрите, пожалуйста, так ли я Вас понял по конструктиву? Единственное что меня волнует, не подмоет ли плиту снизу по весне грунтовыми водами?
  13. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Помогите советом. Все готово к заливке фундамента по домик 7х11, нужно будет 55м3. Проблема в том, что буд. дом находится в в городе с узкими улицами и вредными соседями. Думаю заказывать бетонасос, но возникает куча проблем: надо на сутки отключить соседку от электричества, ч/з ее дмо будет проходить стрела, а что сделается с улицей после этого бетонасоса я не знаю. Короче, боюсь идти даже спрашивать. Если соседка откажется на такую авантюру. Подскажите люди добрые как еще можно залить фундамент. Еще ньюанс, от дороги до дома узкая дорожка, и миксер не проедет наверное.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anastasi, так вот с бетононасосом и выясните все подробности, непосредственно с водилой или с фирмой, где будете заказывать.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Миксер сгружает в бетононасос, а там смотрите, чтоб он дотянулся.
