1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Да, я поминмаю. Проблема в этом бетонасосе, очень он громоздкий для нашей улочки, соседи меня сгрызут. Есть ли еще какие машины, или способы заливки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anastasi, посмотрите ответы на Ваши вопросы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/156584/
  3. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Как раз сегодня приезжали "от бетононасоса": 1. на сутки отключить соседку от эл-ва, засыпать песком всю улицу, т. к на горке - нужен будет деж. трактор для вытаскивания миксеров... и др. Вот и думаю о другом варианте...
  4. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Очень благодарю. Буду изучать.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    для дома 7х11, можно бригадой вручную залить бетоном. Для этого на ГАЗеле привезти мешковой цемент, пару бетономешалок (если у бригады нет своих), подвести воду, электричество. А ПГС 2-3 ходки, КАМазов дорога наверное выдержит. Можно и ЗиЛки-самосвалы поискать. Но главное затраты будут гораздо меньше (примерно в 2-2,5 раза). Дальше думайте как на эту "прибыль" подружиться с капризными соседями. ;)
    55куб.м. - укомплектованой бригаде при подготовленной с/площадке - 2 дня работы.
  6. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Блаодарю. Сейчас пойду на участок все обдумывать. От дороги, где может встать миксер, или др авто с бетоном (нужен готовый, т. к вода пока не подведена к участку) метров 30, тяжело наверное тачками возить и неудобно. Вот думаю может ПУМом, у него лента метров 15, уже ближе получается. Какой объем ПУМ может привезти? А есть еще какие ленты для подачи бетона?
  7. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    А ПГС 2-3 ходки
    - что такое ПГС?
    Сколько человек?
  8. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Anastasi, Не партесь по поводу бетононасоса, мы заливали ростверк в 60 метрах от дороги! Бетононасос на базе Камаза, разобрали трубы со стрелы + трубы с собой привез с замками. Доп. трубы на бортах были. Собрали трассу по земле и качали спокойно. 40 мин. работы и 8 кубов бетона в ростверке.
  9. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Карлсонннн, благодарю. Сегодня уже началось полное отчаяние, начала искать стационарный бетононасос, звонила в разные фирмы. И нашелся один умный дядечка, который подсказал, разложил по полочкам и сообщил, что у него есть бетоновод на КАМАЗЕ, с помощью которого можно все сделать. Это то, наверное то, о чем Вы пишите. Слава Богу! Не знаю, может там есть какие "подводные камни", но для меня это шанс залить в этом году фундамент! :). Мир не без добрых людей! И этот форум тому подтверждение!
  10. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Anastasi, Да не стоит благодарности, сам так маялся, а подводные камни только в поворотах бетоновода, которые нельзя делать под 90 градусов, только под 45 иначе может забиться, а это очень большой гемор).
  11. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Anastasi,Кстати, у меня остался телефончик оператора бетононасоса, могу дать). Цена вопроса у меня была 20 тыр.
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Anastasi, А фундамент у Вас ленточный?
  13. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Ну я вроде договорилась уже с этим дядечкой. Цена почти такая, мне на север Подмосковья, чуть дороже получится. Но сейчас мне всеравно уже, быстрей надо заливать. Фундамент лента, и монолит. плита. не знаю, как по науке правильно, Вы поймете.
  14. al185
    al185
    al185
    Проблемы пред/зимнего бетонирования. #971
  15. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Уважаемые форумчане! Всем доброй ночи!
    Уже несколько месяцев меня мучает такой вопрос: нужно ли переделывать фундамент?
    А исходные таковы: был приобретен участок с фундаментом, фундамент размером 11 на 13 состоит из трех рядов фбс блоков положеных один на другой, при этом два нижние ряда шириной 60 см, верхний шириной 40 см. Фундамент утоплен, над землей половина верхнего блока, стоит он так уже лет шесть, сверху был поганенький армопояс который был мною успешно демонтирован, так армопояс был целый. Со слов прежнего ходяина под блоками насыпали песок, но сколько и как одному Богу известно.
    На указанном фундаменте планирую строить дом в два этажа из кирпича.
    Вот и вопрос, что делать? Разбирать и перекладывать заново, либо ограничиться армопоясом высотой сантиметров 30?
    Помогите!
